Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 192
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Friedrich Motorsport Endschalldämpfer
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 726814 Geschrieben: 28.09.2015 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat hier von jemand eine ABE?
Weiß jemand ob zu dem Sportendschalldämpfer auch noch ein Mittelschalldämpfer gehört?
Ich hab nämlich da wo der wäre ein Rohr.
Wollte da mal einen Blick reinwerfen bevor ich mir das Original für 30€ blind kaufen muss.
Viele
Grüße!
V
Beitrag: 726818 Geschrieben: 29.09.2015 - 06:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo hast du ein rohr? Am auspuff oder wie gruebeln.gif oder hast du jetzt unter dein Auto geschaut und festgestellt dass der mitteltopf fehlt wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 726820 Geschrieben: 29.09.2015 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau da fehlt halt der MSD.
Da ich aber den Aufbau vom Friedrich nicht kenne weiß ich nicht ob da nur ein Flansch weggeschweißt wurde oder wirklich ein MSD mal war bei der Hinterachse.
Der ESD jedenfalls wird über das Auspuffrohr geschoben.
Fehlt da jetzt ein MSD von Friedrich oder einfach nur der originale?
Würde sonst einfach irgendeinen MSD einzeln kaufen und dahin setzen wenn der Tüv das ohne MSD nicht so toll findet.
V
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 726826 Geschrieben: 29.09.2015 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir gerade das Teilegutachten 2007-KTV/STUTT-EX-0121/MOE angesehen und da steht explizit drin, dass nur die Varianten
o serienmäßiger Vorschalldämpfer und Austausch-Endschalldämpfer
o Austausch- Vorschalldämpfer und Austausch-Endschalldämpfer (beide von Friedrich FMOP26)
möglich sind.
Dann musst Du Dir entweder den passenden FMOP26 MSD holen oder den originalen MSD reinbauen.
PS: Das Teilegutachten gibts für ein paar EUR an jeder TÜV-Stelle. Einfach nur die Gutachtennummer da angeben und fertig.
mfg Sheriff
Galerie vom Ex-Cali auf C.cc
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 726827 Geschrieben: 29.09.2015 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok alles klar, danke dir fürs Nachgucken! Genau die Info hab ich gebraucht, ob da auch ein originaler MSD rein kann.
Ich werde mir dann jetzt einen gebrauchten, originalen MSD besorgen dann sollte das ja gehen.
Mit dem Teilegutachten kann ich das dann auch einfach eintragen lassen und spar mir die ABE ODER?
V
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Beitrag: 726828 Geschrieben: 29.09.2015 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kostet 40-50 EUR und dann brauchst keine ABE mehr. Aber wenn Du nen offenen Luftfilter hast kannste die Auspuffeintragung knicken.
Das geht in Verbindung nicht.
mfg Sheriff
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 726829 Geschrieben: 29.09.2015 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sheriff Donnerknall hat folgendes geschrieben:
Das ist wohl das einzige was unangetastet ist am Auto, da sitzt der originale Kasten drin.
Sehr gut dann wird dann direkt eingetragen, dann muss ich die Abe nicht mehr bestellen und rumschleppen.
Victor Lenkrad und Bonrath Einarmwischer kommen dann auch noch in einem mit in den Schein biggrin.gif
V
Stephan_K
Beitrag: 728771 Geschrieben: 04.01.2016 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich möchte den Thread nochmal aufleben lassen, und fragen ob jemand für mich die ABE für die
Gruppe A ab Kat von FMS (FMOP26 e9 03 9512 mit 2x DTM Endrohren) hat?
(Calibra V6 BJ 95)
Ich danke schonmal sehr im Vorraus.
MFG
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730842 Geschrieben: 17.03.2016 - 01:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stephan_K hat folgendes geschrieben:
(Calibra V6 BJ 95)
MFG
Habe das jetzt erst gesehen, also die ABE gibts offiziell bei Friedrich Motorsport zu kaufen für 30€.
Neue Frage:
Kann mir jemand sagen, wo ich das Adapterstück von dem Gruppe A ESD auf die normale Verrohrung Richtung MSD herbekomme? Meins war selbstgebaut vom Vorbesitzer und faul biggrin.gif
Hab da im Moment einen anderen Friedrich ESD dran, wo man das nicht brauchte, will aber jetzt im Frühjar den Gruppe A dranmachen, weil der einfach besser aussieht.
Danke schon mal!
V
Beitrag: 730845 Geschrieben: 17.03.2016 - 07:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730862 Geschrieben: 17.03.2016 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kennst du die Maße?
V
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 730863 Geschrieben: 17.03.2016 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kennst du die Maße?
Meß zur Sicherheit lieber an deiner AGA nach oder hol dir doch dann gleich Gr.A ab Kat?
ansonsten 50mm original auf 63,5 bei Gr. A
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730872 Geschrieben: 18.03.2016 - 02:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
Kennst du die Maße?
Kann man das Mittelstück denn auch einzeln kaufen? Hab bis jetzt immer nur die ganze Anlage gefunden oder den ESD.
Danke für die Maße!
Die werden ja nur zwischengeschoben oder muss man die auch schweißen?
V
Beitrag: 730907 Geschrieben: 18.03.2016 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da gibt es i.d.r. beide möglichkeiten ja.gif ich habe jetzt grade sowas(Werbung) gekauft um eine verknuffte auspuffanlage zu retten.
bei geschraubten muffen und reduzierstücken hast du halt das problem, dass es immer eine stelle mehr gibt, die undicht werden kann izzy.gif wichtig ist auch, das du die muffen natürlich außen über dein vorhandenes auspuffrohr drüberschiebst, da sich sonst der innendurchmesser verringert. das ist jetzt beim NE mit seiner geballten leistung weniger interessant, jedoch auch ein faktor den es, meiner meinung nach, zu berücksichtigen gilt icon_idea.gif
blueflash
Auto: Calibra C20LET
Beitrag: 731191 Geschrieben: 29.03.2016 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat jemand von euch die oben genannte ABE als pdf-Datei, die er mir zur Verfügung stellen kann? Bräuchte sie kurzfristig für die HU.
Wir hatten 420222010 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
