Auto: c20ne
Geschrieben: 16.03.2016 - 11:21 |
Hallo, bin neu hier und habe schon gleich eine Frage:
Habe ein Problem mit dem Motor. Unzwar ließ ich vor ca.1 jahr die Ölwannendichtung erneuern.Jetzt verliert er schon wieder Öl auf der linken seite( davorstehend). Dachte zuerst es wäre von der Kurbelwellendichtung, aber dann dürfte ja normalerweise vorne an der Ölwanne ( oben) kein Öl hängen( wegen dem fahrtwind) oder? Die ganze Ölwanne ist ringsum versifft und es tropft auch ab und zu auf den Auspuff. Kann die trotzdem undicht sein nach so kurzer Zeit? Die Ventildeckeldichtung wurde auch erst erneuert.Wenn die Strasse naß ist, dann sieht man alle 10 Meter einen (kleinen) Ölfleck wo ich langgefahren bin. |
Danke-Klicks: 330
Geschrieben: 16.03.2016 - 11:43 |
hi!
grundsätzlich kann es sinnvoll sein, bei den alten motoren auch gleich die dichtung der ölpumpe zu wechseln grade wenn man nicht weiß, was vorher schon alles gemacht bzw. nicht gemacht wurde. nachteil hierbei ist, das der zahnriemen dafür runter muss. im selben atemzug tauscht man dabei auch den simmering der kurbelwelle. dann hat man einmal alles gemacht, aber dafür eine zeitlang seine ruhe.
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 16.03.2016 - 15:12 |
Wird meist auf der Beifahrerseite hintern ölfilter undicht.
Sprüh das ganze mal mit bremsenreiniger ab und schau nach ca.
50km nochmal wo es her kommt...
Falls du sie machst verwende eine Dichtung vom c18xe
Viele Grüße  |
Auto: c20ne
Geschrieben: 17.03.2016 - 10:42 |
Ölwechsel und Filter hatten wir gewechselt.Reinigten dann alles und ließen ihn eine zeitlang laufen. Aber es kam kein ÖL. Als ich dan ca.ne stunde fuhr, siehe da, er tropfte schon wieder.Und wieder vorne die Ölwanne( oben an den Schrauben) mit Öl bedeckt.
Wenn es ja von der seite kommt, verstehe ich nicht weshalb die Ölwanne vorne oben total mit Öl versaut ist. Kann doch normnalerweise nicht sein,wen es seitlich tropft  |
Geschrieben: 04.04.2016 - 16:12 |
Das kann dann nun nicht sein.
Dann kann es doch nicht viel sein, ist doch alles gut einsehbar  |
Auto: c20ne
Geschrieben: 05.04.2016 - 08:23 |
Haben alles gereinigt und die Ölwanne rundum mit Hylomar eingeschmiert. Mal sehen, ob es jetzt immer noch tropft. Wenn nicht, dann müßte es ja an der Ölwannendichtung liegen |
Geschrieben: 05.04.2016 - 09:34 |
Hylomar ist gut, verwende ich auch immer..  |
