Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 540
Insgesamt: 542 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasserpumpe Big Block unter aller Sau " Erstausrüster Q
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 730609 Geschrieben: 11.03.2016 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Jungs,
habe vor kurzem durch meinen Motorumbau ein Zahnriemenkit für einen C20XE
erworben. Angeblich Erstausrüsterqualität... Ich habe mir dann nach dem ich die Pumpe begutachtet habe eine von SKF bestellt, verstärkte, die ich dann auch
verbaut habe. Schaut es euch einfach mal an... Diskussionen sind erwünscht (;
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 730615 Geschrieben: 11.03.2016 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Links die blaue ist die verstärkte Pumpe mit Metallrad (sollte die SKF sein) und rechts die schwarze ist eine Wasserpumpe mit Plastikrad (war bei mir damals von Febi Bilstein). Was willst du jetzt wissen? Das einzig negative über die SKF Pumpe war, dass der blaue Lack abgeht. Als ich die mal raus geholt habe, war das Rad blank. Sonst hat die ihren Job 1a gemacht.
Maschine110
Beitrag: 730618 Geschrieben: 11.03.2016 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte den jeweiligen Hersteller der Plastepumpe nicht nennen, aber kommt hin (; .
Ich begreif nur nicht, wie so ein Müll als Erstausrüster bezeichnet wird...
Die Plasteschaufeln brechen nach und nach weg !
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 730622 Geschrieben: 11.03.2016 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sage mal, wer billig kauft, kauft zwei mal. Denn Geiz ist geil.
Maschine110
Beitrag: 730626 Geschrieben: 11.03.2016 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bosch hat ja die Herstellung der Pumpe eingestellt...
Bleibt ja nur SKF und INA
Beitrag: 730628 Geschrieben: 11.03.2016 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maschine110 hat folgendes geschrieben:
Gibt auch genug billige hersteller die pumpen mit metallrad anbieten. Persönlich ist mir ein plastikrad erst einmal begegnet ja.gif
Maschine110
Beitrag: 730629 Geschrieben: 11.03.2016 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Solddie wie meinst das..?
Wollte das nur mal offenkundig legen...
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 730632 Geschrieben: 11.03.2016 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Original ist da meine ich ein Gussrad dran. Dann gibt es das von SKF das ja eigentlich ein Blechrad ist (hat den Vorteil, dass es nicht brechen kann). Der Rest mit Plastik würde ich nicht in die Hand nehmen.
Beitrag: 730635 Geschrieben: 11.03.2016 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ TE: So wie es da steht meine ich das ja.gif klar ist das ne Sauerei wenn du teuer Geld für den plastikmist bezahlst. Du kannst das teil aber doch auch zurück schicken und dir dafür eine mit metall- oder gussrad holen. Persönlich finde ich guss aber auch problematisch, da der eher zu Korrosion und Bruch neigt als die verzinkten blechräder ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 730638 Geschrieben: 11.03.2016 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm, mal ne blöde frage, wie komsmt du auf die idee zu behaupten, das die plastikschaufewln abbrechen? hast du das shcon sooft erlebt?
als selbstständiger im kfz-gewerbe mache ich regelmäßig zahnriemenwechsel + wasserpumpe verschiedenster hersteller. und so gut wie jede pumpe hat heutzutage plastikschaufeln, und ich hatte noch NIE eine pumpe mit gebrochenen schaufeln, ausser man musste sie mit gewalt ausbauen, weil sie festgebacken ist.
was ganz selten vorkommt ist, das sich das pumpenrad im ganzen lose wird und sich auf der welle dreht und die pumpleistung dann natürlich zusammen bricht, das hatte ich bisher 2 mal in meinen 12jahren berufserfahrung, und beide male wurde die wasserpumpe nicht beim zahnriemenwechsel mitgewechselt.
Hab in meinen motoren auch pumpen mit plastikrad, und weiter?!
Auf der anderen seite ist geiz geil, jeder iwll billiger aber gleichzeitig besser, und dann wird sich gewundert wenn die vermeindliche qualität scheiße ist (was hier aber garnicht der fall ist, das ist stand der technik)
KFZ-Techniker-Meister
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 730646 Geschrieben: 11.03.2016 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim LET gabs mal vor zig Jahren ne Welle, wo Zubehörwasserpumpen der Reihe nach zu Bruch gingen, ich weiß aber nicht welcher Hersteller das war.
Ich hab das persönlich auch schon 3 mal gesehen, alle 3 Kunststoffschaufeln. Wobei da auch eine Rolle spielt, dass es in den 90ern oft Öl/Wasserschäden gab, somit hast Öl im Wasser, was zwangsläufig zu nem Brei wird und deutlich mehr Widerstand aufweist als Wasser/Kühlmittel. Wenn dann ne Zubehörpumpe verbaut war kann da schon eins zum anderen geführt haben.
Die aus Kunststoff sind ja keineswegs schlecht, aber wenn es die auch mit Metallrädern gibt ist das denke ich die logischere Wahl.
Mal davon ab: warum hat das Zubehördingens so eine Bauweise, dass die Schaufel über das Gehäuse raus ragt??? Sieht zumindest auf dem Bild so aus. Wer das konstruiert hat ist hoffentlich seinen Job los!
MFG
Beitrag: 730649 Geschrieben: 11.03.2016 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ moelli: bei öl im Wasser ist dein Problem wohl eher, das die ölsäure die plastikschaufeln angreift ja.gif aber wahrscheinlich haben die Teile auch genau deswegen einen schlechten ruf ja.gif
DerTod
Beitrag: 730660 Geschrieben: 12.03.2016 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz ehrlich: wer von den plastikverteuflern hatte denn schonmal gebrochene schaufeln...
wenige bis garkeiner... irgendwer ha tmal irgendwann irgendwo in irgendeinem forum geschreiben, das plastikschaufeln brechen können und zack labern es alle nach und verteufeln die von grund auf...
ich persönlich hab auch schon zig wapus (beruflich wie privat) verbaut, viele mit plastikschaufeln da gabs nie ärger mit...
heute haben eh fast alle plastikschaufeln
www.lets-cruise.de
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 730670 Geschrieben: 12.03.2016 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000: da geb ich dir vollkommen Recht, das kommt noch erschwerend hinzu!
@DerTod: hast du dir mal die Mühe gemacht und die Beiträge gelesen? gruebeln.gif Dann hast bestimmt auch gelesen, dass einige Meinungen durchaus begründet sind. Und das hat nichts mit den heutigen Autos zu tun, es ging ausschließlich um den XE/LET.
Ich verbaue bei neuen Autos natürlich auch Wapus mit Kunststoffschaufeln, am LET würde ich aber immer welche mit Metallschaufeln nehmen.
Mag sein, dass das für manche übertrieben ist, mir persönlich ist der Mehrpreis dafür aber absolut vertretbar, zumal das eh nur ein paar Euro sind.
MFG
Opelfreak83
Beitrag: 730688 Geschrieben: 13.03.2016 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde weder die SKF lackierte Blech " verstärkte =) " Pumpe noch die Duroplast Pumpe verbauen.
Nehmt einfach KS " Kolbenschmidt " und ruhe ist.
Wir hatten 418027711 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
