Gäste Online: 268
Insgesamt: 268 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Batterie entlädt sich ab und zu nach 2 Tagen Stillstand
CalibraKatze
Auto: Opel Calibra Young X20XEV
Beitrag: 729986 Geschrieben: 20.02.2016 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler: Batterie entlädt sich ab und zu nach 2 Tagen Stillstand, aber ab und zu heisst: mal nach 6 Wochen, mal 2 mal im Monat.
4 Batterien (Tiefentladung macht jede Batterie kaputt!) , 4 Jahre später!, und 4 mal beim FOH vergebliche Fehlersuche : Ich traue mich kaum noch mit dem Cali ins Ausland.
Mein Mann baute einen Trennschalter an der Batterie an (wie bei Oldtimer üblich), um nach Abstellen ein Amperemeter anschliessen zu können. Aber klar: Immer wen ndas Amperemeter angeschlossen ist, bleibt Batteie voll, man kann keinen Fehlerstrom messen!!.
Der FOH gibt auf, ich nicht. Mein Mann (Hobby: Fzg.- Elektrik) denkt nach:
1. Volle Batterie in 2 Tagen leer : es müssen mindestens 2-3 Ampere Fehlerstrom fliessen.
2. Welche Verbraucher hängen direkt oder über ein Relais an Plus Batterie (Klemme30) , auch wenn Zündung aus ist?
4. Könnte ein Relaiskontakt hängenbleiben, also auch Dauerplus durchschalten, wenn Zündung aus?
5. Stromlaufplan 5 Stunden studieren (Kabelplan aus Do it yourself Reparaturanleitung)
Tatverdächtig: Relais a)Lüftungs- Gebläse oder b) Klima Anlagen Kompressor Kupplung
Die nächsten Wochen: Klimaanlage und Gebläse 5 km vor Abstellen Cail komplett ausschalten, siehe da: Fehler taucht nur noch ganz selten auf. (evtl. fällt Relais dann durch Vibrationen ab)
Lösung: Beide Relais gegen neue gewechselt (Nicht ganz einfach,verstecken sich im Fussraum hinter einer weiteren Abdeckung, siehe Rep-Anleitung).
Ergebnis: Seit einem Jahr ist Ruhe, auch nach 3 Wochen Stillstand ist Batterie voll!! (Cali ist unser Drittfahrzeug, steht schon mal länger). Fehler ist nie mehr aufgetaucht!!
Frage: Warum muss ich daraufkommen?
CalibraTraum
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 729989 Geschrieben: 20.02.2016 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraKatze hat folgendes geschrieben:
Biete div. Teile
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 729992 Geschrieben: 20.02.2016 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
Seh ich genauso. Finde solche Lösungen zu Problemen samt Beschreibung ja auch ganz nett und nützlich, aber schreib doch lieber stattdessen eine Anleitung im DIY-Bereich.
Und zu guter letzt noch ein tipp: als gestandene Oldtimer-Kenner solltet ihr niemals pauschal auf die immer gleiche Lösung des selben Problems pochen ja.gif
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 729999 Geschrieben: 21.02.2016 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm,
mein Calibra hat auch 800-900mA Ruhestrom, da habe ich ein ähnliches Fehlerbild, werd wohl nochmal nach den Relais gucken müssen.
Danke nochmal für die Auffrischung, hab es schon komplett auf die Lichtmaschine geschoben biggrin.gif
V
calibra1001
Beitrag: 730178 Geschrieben: 25.02.2016 - 10:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nehmt ihr nicht einfach erstmal ein Amperemeter (Mutlimeter bis 10A reicht), dann eine Sicherung nach der anderen raus und mit dem Messgerät die Sicherungen überbrücken (10A Bereich am Mutlimeter einstellen).
So kann man wenigstens schon mal den Verbraucher eingrenzen. Macht erstmal nur Sinn, die Sicherungen zu nehmen die ohne Zündung Strom haben
Müsst dann nur schauen, welche Sicherung welche Verbraucher absichert.
Immer wieder gern: Kofferraum Beleuchtung, die auf Grund von defektem Schalter oder durchgescheuertem Masse Kabel dauerhaft an bleibt und man sieht es nicht gleich. Selbst schon gehabt und da es nicht immer passierte, war die Suche anfangs sehr mühselig.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 730180 Geschrieben: 25.02.2016 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde mit der Vorgehensweise das Multimeter in Reihe schalten . Batterieklemme beim Minus ab und dann ein Kabel an den Pol und das andere an die Klemme.
Dann sollte je nach Verbraucher Radiouhr / BC usw , nur n kleiner Wert auf der anzeige stehn.
Ist der Wert zu gross , dann wie schon geschrieben , zum Eingrenzen, eine Sicherung nach der anderen ziehen.
http://g-sound.jimdo.com/
calibra1001
Beitrag: 730181 Geschrieben: 25.02.2016 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da der Gesamtruhestrom ja anscheinend schon gemessen wurde (zumindest bei calibra459) hab ich diesen Punkt weggelassen, ansonsten hast du natürlich völlig recht, erstmal überhaupt den Gesamtverbrauch zu ermitteln und dann nach und nach eingrenzen.
Schwierig wirds nur, wenn wirklich irgendwo ein Kabelbruch oder Scheuerstelle vorliegt und der Kontakt dann nicht ständig ist.
Auch schon alles gehabt, gemessen wie blöd und alles in Butter. Irgendwann nur durch zufall eine kleine Scheuerstelle festgestellt, die ab und an mal auf Masse lag
CalibraKatze
Beitrag: 730194 Geschrieben: 25.02.2016 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Wie schon im Beitrag geschrieben: Haben wir alles 20 mal gemacht, und der Opel Meister über Nacht auch 5 mal.
Wir haben sogar eine Spezialsicherung mit Kabeln zum Anschluss an Multimeter gekauft. Die tauscht man gegen die verdächtige aus, zum einfachen Anschluss des Multimeters
Aber wnn Du ein hängendes Relais hast, das nur alle 6 Wochen !!!! mal hängt! dann kannst Du 20 mal das Amperemeter dran hängen, und wirst nix finden!! Und beim 21. mal, wenn du das Amperemeter nach dem Abstellen nicht anschliesst, dann ist Batterie nach 2 Tagen leer
Übrigens wenn man misst, 2 Minuten warten, dann geht Ruhestrom deutlich zurück, je nach Ausstattung : BC, Radio, usw. Aber mehr als 100 milliAmpere sind zuviel.
Heutige Elektronik- Steuergeräte müssen einzeln je unter 1 mA Ruhestrom haben!
Die üblichen verdächtigen hatten wir natürlich alle schon durch incl. Radio. Kofferraumbeleuchtung ist easy: Glühlampe ausbauen, braucht eh kaum einer, und abwarten. Ist das Problem weg: weisst du Bescheid.
Also : mein Beitrag sollte exakt und nur auf eine seltene und gemeine Fehlerstromquelle hinweisen, nämlich exakt dieses Klima Anlagen Relais! (Das schaltet die Magnetkupplung des Kompressors, und die zieht 2-3 Ampere!).
calibra1001
Beitrag: 730196 Geschrieben: 25.02.2016 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, der Hinweis galt ja nicht nur dir aber dann habt ihr ja schon einiges in die richtige Richtung angestellt und wusste ja nicht, dass du soviel Vertrauen in die Arbeit eures FOH habt. Ich nämlich nicht mehr.
Und wie gesagt, ich weiß wie kniffelig Fehlersuche beim Strom im Auto sein kann. Mein Problem mit der Scheuerstelle im Kabel war gemeinerweise auch noch Temperatur abhängig.
Was event. noch helfen könnte: Ein Amperemeter ab der Batterie, dabei die Anlasser Leitung auslassen, also nur den gesamten Reststrom überwachen.
Denn wenn die Batterie nach 2 Tagen leer ist, werden da schon einige Hundert mAh fliessen. Das Amperemeter sagt dir dann zwar immer noch nicht, wo das "Leck" ist aber so könntest du gleich sehen, wenn der erhöhte Verbrauch wieder auftaucht und dann suchen.
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730203 Geschrieben: 25.02.2016 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es auch etwas im Calibra, was nicht über die Relais im Fahrer/Beifahrerfußraum oder im Motorraum in dem kleinen Kasten gesichert ist bzw. läuft?
Ich hatte alle Relais und Sicherungen raus, die ich finden konnte und der säuft immernoch Strom.
Was mir dann in den Sinn fiel war die Lichtmaschine, dass da eine Diode durch ist? Kann man die einfach abklemmen zum Testen, wenn ja wie? Bei Elektrikfragen bin ich nicht so bewandert biggrin.gif
V
DerTod
Beitrag: 730204 Geschrieben: 25.02.2016 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mla ne blöde fragen, wie soll den ein defekter generator die batterie entladen?
www.lets-cruise.de
CalibraKatze
Beitrag: 730213 Geschrieben: 25.02.2016 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerTod hat folgendes geschrieben:
Das kann ich Dir genau erklären, ist übrigens gar nicht so selten, und Oldtimerfahrer oder BMW Motorradfahrer (2 Ventil Boxer) kennen das:
Hier ist in der Lima der zumeist integrierte Dioden Gleichrichter defekt.
Lichtmaschine erzeugt 3-Phasen Drehstrom, der wird über 6 Dioden gleichgerichtet in Gleichstrom (also Plus und Minus 14,4 Volt, um die Batterie zu laden (und Verbraucher zu versorgen)
Eine Diode lässt Strom nur in einer Richtung durch, sperrt in der anderen.
Ist eine Diode defekt, dann kann ungewollt Strom von der Batterie in die falsche Richtung, hier also über die Wicklung der Lichtmaschine fliessen, Sie wird also nicht von der Lima geladen, sondern im Gegenteil sie entlädt sich.
und das kann sogar auch die Lima töten!.
Ist nicht einfach nachzuweisen, oder zu messen, das wäre ein separates DIY Info.
Ein einfacher Tip: Bei Zündung aus nach 30 Minuten die Lima anfassen, ist die noch sehr warm, : Bingo!
Frage beantwortet?
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730223 Geschrieben: 26.02.2016 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frage beantwortet?
Ja vorher Auto laufen lassen oder fahren?
Wollte das dann mal probieren, geht ja einfacher als die Lima abzuklemmen wenn das überhaupt gut geht biggrin.gif
V
CalibraKatze
Beitrag: 730231 Geschrieben: 26.02.2016 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eigentlich egal, weil bei dem Fehler entlädt sich die Batterie immer, und du hast auch weniger Lima Leistung.
Also: Batterie noch mal voll laden, Ladegerät abklemmen und nach 1 Stunde bei kaltem Motor Lima abtasten , und spüren ob warm ist.
Lima abklemmen kannst Du machen (Das zumeist rote dicke Kabel, das direkt zur Batterie geht), aber fahren würde ich eher nicht empfehlen.
Aufpassen, es fliesst schon im Stillstand, Zündung ein, Strom von Batterie zu Lima, weil die Erregerspulen versorgt werden müssen.
Wie gesagt: Den Fehler, Diode defekt, zu messen, sprengt den Rahmen dieses Threads.
(Beim Boschdenst geht das fachmännisch und kostet nicht die Welt)https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif
Danke-Klicks: 72
Beitrag: 730260 Geschrieben: 27.02.2016 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Wir hatten 412100026 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
