Gäste Online: 409
Insgesamt: 409 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückschlagventil Bremskraftverstärker
bernieb4
Beitrag: 729540 Geschrieben: 04.02.2016 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Bis heute glaubte ich ein Bremskraftverstärker wird per Unterdruckschlauch ein Vakuum erzeugt
und durch Druckunterschied die Kraft verstärkt wird.
Jetzt komme ich durch mein Projekt drauf das noch ein Rückschlagventil verbaut wird der selber auch per Unterdruck angesteuert wird.
Bis jetzt weiß ich dass ein Rückschlagventil dafür da ist um den geringeren Unterdruck bei Stand auszugleichen aber wie funktioniert das nun genau?
MEIN CALIBRA
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 729559 Geschrieben: 05.02.2016 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Funktionsweise stimmt schon.
Die große Membran im BKV wird von eienr Seite mit Athmosphärendruck beaufschlagt, auf der anderen mit Unterdruck(Entweder von der Unterdruckpumpe oder direkt vom Saugrohr). Wenn der Motor jezt aus ist, wird der Unterdruck ja nicht mehr aufrechterhalten und beide Seiten sind mit gleichem Druck belastet-->Also keine Verrstärkung. Wenn jetzt nen Rückschlagventil verbaut ist, sorgt das dafür, dass der Unterdruck im BKV auch bei niedriger Drehzahl/abgeschaltetem Motor eine Zeit lang aufrechterhalten wird.
Diese Ventile können per Unterdruck angesteuert, elektrisch angesteuert oder einfach simple Rückschlagventile sein.
Hilft das weiter?
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
bernieb4
Beitrag: 729560 Geschrieben: 05.02.2016 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich frag mich hauptsächlich für was es eine Ansteuerung für das Rückschlagventil gibt. Als Beispiel beim Astra F.
MEIN CALIBRA
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 729561 Geschrieben: 05.02.2016 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke das was du meinst ist der kleine Unterdruckschlauch, der da mit ran geht.
Das ist aber keine Ansteuerung" sondern nur ein Abgang.
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
bernieb4
Beitrag: 729562 Geschrieben: 05.02.2016 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du noch verrätst für was der gut ist bin ich überglücklich! biggrin.gif
MEIN CALIBRA
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 729564 Geschrieben: 06.02.2016 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bernieb4 hat folgendes geschrieben:
Der Schlauch geht zum Druckspeicher der Umluft , der unter der Abdeckung unter der Windschutzscheibe sitzt.
Der Druckspeicher soll den unterdruck der erzeugt wird speichern. Und der ist für die Umluft funktion der klimaanlage zuständig. Denn die klappe für die umluft wird mit unterdruck gesteuert. Wenn du den schalter betätigst, wird ein ventil geschalten und der unterdruck bewegt das stellelement.
Achso und der speicher ist halt nur dazu da das auch noch ne weile wenn der motor aus ist umluft angeschalten werden kann.
Wir hatten 412607148 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
