Geschrieben: 11.06.2015 - 10:06 |
nach einigem Rumsuchen und Mailwechsel mit einem Ebay Seller meinte der ich kann den Minikat generell für C25XE nehmen.
Jemand das schon hinter sich? Welcher Auspuff / Rohr Durchmesser ist's beim Calibra V6, Baujahr 12 / 1996?
Danke Vorab |
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 11.06.2015 - 11:41 |
Rohrdurchmesser 55mm. Wird zwischen Kat und Mitteldämpfer eingebaut. Wenn Du ne Gruppe A verbaut hast, brauchst Du 60mm aber auch da sollte es kein problem sein den zu bekommen. Beigelegten Steueränderungsantrag von einer AU Zertifizierten Werkstatt ausfüllen (mit AU Zertifikatsnummer ist besser....vor allem in Hessen). Dann zur Zulassungstelle und sich über weniger Steuern freuen. |
_________________ __________________
Gruß Andre
www.abikom.de |
oscar_din_66 (11.06.15) dankte HighDx für diesen Beitrag!
Geschrieben: 11.06.2015 - 12:12 |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 11.06.2015 - 12:14 |
Den kannste nehmen. 55,5 oder halt 60,5 wenn Gruppe A vorhanden. |
Gruß Andre
www.abikom.de |
Geschrieben: 11.06.2015 - 12:18 |
Gut, vielen Dank.
Dann sinds eben keine 360+ €uronen mehr für die Steuern |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 12.06.2015 - 19:00 |
Ich habe auch seit drei Jahren ein Mini-Kat bei meinem V6 verbaut.
Einbau war kein Problem, Originalanlage unterweg, auseinander geschnitten und den Mini-Kat dazwischen gesetzt.
Gruß, Larry |
Auto: OPEL Young X25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 22.09.2018 - 13:06 |
bräuchte mal kurze Info welchen Minikat ich für den V6 nehmen kann.
Würde der von Walker mit der Nummer 69003 richtig sein mit 55,5
Vielen Dank |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 22.09.2018 - 19:11 |
bin zurzeit nicht Zuhause.
Ich weiß nicht so aus dem Kopf,
was ich damals gekauft habe.
Wenn ich morgen abend wieder Zuhause bin ,
schaue mal nach.
Gruß, Larry |
Geschrieben: 23.09.2018 - 14:09 |
das wäre super, danke
Gruß |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 23.09.2018 - 20:51 |
habe in meinen Unterlagen nach geschaut.
Ich habe 2013 einen Mini Kat mit 55,5 mm Durchmesser gekauft.
Sitzt seit dem unter und funktioniert alles.
Gruß, Larry |
caliV6 (23.09.18), Matze (23.09.18) dankten LarryV6 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 23.09.2018 - 21:46 |
Vielen Dank fürs nachschauen.
Ps. Sehe gerade das eine Lexmaul ab Kat verbaut ist, hat die
Seriendurchmesser? |
Danke-Klicks: 6
Geschrieben: 24.09.2018 - 05:31 |
Nein, leider nicht.
Die 55,5 mm sind für die Originalanlage.
Gruß, Larry |
Geschrieben: 12.03.2020 - 12:36 |
Hallo Leute,
ich recherchiere für einen Freund wegen dem Einbau eines Minikats bei seinem V6.
Es wurde hier ja schon geschrieben, dass der Minikat zwischen original Kat und MSD eingebaut wird/werden kann.
Meine Frage dazu ist:
Kann man den Minikat nicht in das Hosenrohr einbauen, damit der MSD nicht zerflext werden muss?
Es geht dabei darum, dass wir ungern an der Remus Anlage flexen wollen.
Meine Vermutung ist aber, dass im Hosenrohr nicht genug Platz für den Minikat ist, deshalb frage ich euch nach euren Erfahrungen.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe!
dop-man |
Geschrieben: 12.03.2020 - 13:39 |
Wieviel Zellen hat so ein "Minikat"? |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 12.03.2020 - 15:53 |
Ich glaube max 5 |
