Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 542
Insgesamt: 542 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radlager hinten wechseln
benso565
Beitrag: 720819 Geschrieben: 17.03.2015 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Jungs und Mädels ich war gestern in einer freien Werkstatt wegen meinem Radlager habe das Auto da gelassen und sollte es heute wieder abholen! Komme gerade von dort das Radlager haben die Herren nicht gew. Die haben die Narbe nicht herausbekommen und haben irgendwas davon geredet das sie die 4 Torxschrauben nicht los bekommen haben weil die wohl fest sitzen.
Die wollten den Schenkel ausbauen und dann an eine Presse ran!
Da ich im Moment selber nicht in die Knie kann um selber zu schauen meine Frage an euch wo diese 4 Torxsrauben sitzen??
Müssen die Schrauben los um den Schenkel abzubekommen?wiejetzt1.gif Eine Zeichnung wäre evt nicht schlecht wie es moniert ist.
Bin am überlegen eine 2ten Schenkel zu besorgen aber wenn die Schrauben nicht los gehen hätte das keinen Sinn.
edit: um den Schenkel abzubekommen hätten die Herren doch nur die beiden Schrauben vom Schenkel los nehmen müssen die Bremse demontieren das Handbremseil und schlauch aus klipsen?wiejetzt1.gif??
Danke
itbaer
Beitrag: 720821 Geschrieben: 17.03.2015 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier findest du alle benötigte Bilder.
benso565
Beitrag: 720822 Geschrieben: 17.03.2015 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Perfekt itbaer danke!! Aber ich sehe dort keine 4 Torxschrauben weder bei der Hinterradaufhängung noch beim radlager !!Was zum teufel wollten die abschrauben???
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 720825 Geschrieben: 17.03.2015 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
benso565 hat folgendes geschrieben:
... 4 Torxschrauben...
nicht, dass die jungs dir die bremssättel auseinanderschrauben... erstaunt.gif gruebeln.gif
AndiL
Auto: Opel Calibra 16V 4x4 C20XE
Beitrag: 720826 Geschrieben: 17.03.2015 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du einen Allrad? vielleicht meinten die die Schrauben der Antriebswelle?!? sind zwar Inbus, aber wer weiß...
benso565
Beitrag: 720827 Geschrieben: 17.03.2015 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir die zeichnungen jetzt alle angeschaut bremse achse die radlager für mich klingt es easy den achsschenkel zu demontieren!!Nur jetzt muss ich bis nächste woche mittwoch warten dann habe ich nen termin bei einer anderen werkstatt!!
Fleischwurst1
Beitrag: 720833 Geschrieben: 18.03.2015 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du hast 4 vielzahnschrauben, die das ankerblehc befestigen. aber soviel ich weiss müssen die nicht zwangsläufig raus zum radlagerwechsel, ist dann blso bissle schöner. bin mir da aber net ganz sicher.
KFZ-Techniker-Meister
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 720836 Geschrieben: 18.03.2015 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Ankerblech muss wenn den Pressen willst nicht zwangsläufig raus!
Macht sich aber finde ich auf der Presse besser.
Um den Achsschenkel ab zu bekommen sind keine Torx notwendig, einzig wie Fleischwurst richtig sagt, ein 10er oder 12er Vielzahn der aber glaub ich wenigstens 14 cm lang sein muss, damit Du durch die Nabe kommst.
Bei bedarf kann ich dir per Mail zweit gut bebilderte Anleitungen zukommen lassen.
Grüße Thomas
itbaer
Beitrag: 720837 Geschrieben: 18.03.2015 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sucker hat folgendes geschrieben:
Und wie so gibt es die nicht im Download bereich? Will die auch haben.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 720839 Geschrieben: 18.03.2015 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PN an mich mit Mailadresse.
Grüße Thomas
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 720951 Geschrieben: 23.03.2015 - 08:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier siehst du die 4 Vielzahnschrauben.
Diese halten die Bremsbackenstützen und das Ankerblech.
Das Ankerblech muß nicht ab um das Radlager zu wechseln.Ich schätze die wollten es abmachen um mehr Platz an der Presse zu haben.
 Dateiname: test1wue8.jpg
 Dateigröße:  428.25 KB
 Vollbildaufrufe:  17
Bengie
Beitrag: 757341 Geschrieben: 15.06.2020 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich müsste den thread nochmal ausgraben.
Ist es ein Akt die Lager zu tauschen? Ich habe Angebote erhalten von "sollte klappen" über "das ist uns zu gefährlich" war alles dabei.
Wird dafür spezial werkzeug benötiegt ?
Danke-Klicks: 118
Beitrag: 757351 Geschrieben: 15.06.2020 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bengie hat folgendes geschrieben:
Eher schon, Wegen dem Einspannen des Achsschenkels bzw. dem Bremsankerblech.
Ich war vor Jahren mit demselben Problem bei zig Werkstätten vorstellig.
Keiner, außer mein FOH war in der Lage dazu, mir die Lager zu tauschen.
MfG Gercalica1
petskin
Beitrag: 762766 Geschrieben: 02.11.2021 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die 4 Torx-Schrauben wieder angezogen werden?
Vielen Dank im Voraus.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 763117 Geschrieben: 18.12.2021 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, 50NM und dann Schrauben um 30-45 Grad weiter drehen.
Aussenvielzahn 10mm extra Lang verwenden.
Wir hatten 417630642 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
