Auto: opel calibra 20ne
Geschrieben: 05.03.2015 - 07:57 |
suche die Dichtung vn der zündbox(20XE). ich glaub das das die zündbox ist.
laut opel nicht mehr lieferbar |
wir rasen nicht, wir fliegen tief |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 05.03.2015 - 08:37 |
Was meist Du mit "Zündbox"?
Das DIS-Modus:
Geschrieben: 05.03.2015 - 10:30 |
Geschrieben: 05.03.2015 - 13:07 |
Genau das meint er. Ist die 2.8 Motronic. |
Geschrieben: 05.03.2015 - 19:11 |
ja genau ,das 2.bild.hab das heute zerlegt und da ist ein schwarzer ring drinn der ist undicht, glaube aber das der aus Plastik ist, und nicht aus gummi, oder er is schon so hart. |
Geschrieben: 05.03.2015 - 21:30 |
Ist da nicht der gleiche O-Ring verbaut wie beim Zündverteiler Wenn der O-Ring hart wird
fühlt sich das an wie wenn der aus Plastik wäre. |
Geschrieben: 06.03.2015 - 07:23 |
blueshark hat folgendes geschrieben: |
Genau so ist es....wenn es Plastik wäre könntest es nicht drüber ziehen. Aber die Eigentliche Dichtung ist der Simmering an der NW. |
_________________ Bitte nur Anrufe. Telefonnummer im Video. Es geht einfach nicht mehr alle Anfragen via Nachrichten zu beantworten!!!
Die Flyings: https://www.youtube.com/watch?v=PSb9pRr3suA |
Geschrieben: 06.03.2015 - 07:39 |
de Ric hat folgendes geschrieben: |
also glaubst du gar nicht das es der o-ring vom Gehäuse ist? |
Geschrieben: 06.03.2015 - 08:08 |
Geschrieben: 06.03.2015 - 22:49 |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.03.2015 - 09:39 |
dahinter gibts keinen Simmerring!!!
passt scho so, der Deckel muß abdichten
ich nehmen meistens Motordichtmasse dafür... |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Geschrieben: 07.03.2015 - 11:18 |
ssso,jetz kenn i mi ned mehr aus!
gehört jetzt der nw simmering gemacht oder nicht? |
Danke-Klicks: 20
Geschrieben: 07.03.2015 - 13:11 |
Geschrieben: 07.03.2015 - 14:06 |
CalibraTraum hat folgendes geschrieben: |
Schau doch einfach nach ob da ein Wellendichtring sitzt oder nicht
Maße findest du hier |
da sitzt kein Simmerring!!!
der XE hat nur 2 Simmerringe am Zylinderkopf, und zwar gegenüber an den Steuerrädern |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 07.03.2015 - 14:35 |
Ich kenne das auch so, wie Vogtlandcali
Der M2.5 hat einen Simmerring IM Zündverteiler, der M2.8 hat statt des Verteilers ja nur den Blinddeckel, an dem sich nix bewegt und daher auch keinen Simmerring.
Gemeinsam ist den C20XE der O-Ring, um den es eingangs ging: O-RING 90167515
Da habe ich aber auch Dichtkleber bei gemacht. |
