Auto: Opel Calibra Last Edition Nr. 0909 X20XEV
Geschrieben: 28.01.2015 - 14:07 |
Sers Leute,
aufgrund der Trennung von meiner Frau und dem daraufhin folgenden extremen finanziellen Fall muss ich wohl oder übel meinen Zafira B (2011er Design Edition) verkaufen.
335 € Rate pro Monat zzgl. Versicherung und Sprit kann ich mir einfach nicht mehr Leisten. LstKl 1 sind bei mir um die 300 € weniger Netto-Einkommen, dazu muss ich noch Unterhalt blechen. Ist also alles in allem zu teuer für mich.
Gleich vorweg: Ich weiß, dass ich mehrere 1000 € Minus machen werde, wenn ich den Zafira vorzeitig ablöse, aber es geht wohl leider nicht anders.
Das neue Fahrzeug muss für mich zwangsläufig ein Opel sein (bitte keine Diskussion hierüber). Möglichkeiten wäre Astra H/J, Vectra C/Signum, Insignia...
Baujahr sollte ab 2006 sein und ein maximaler Preis von grob 10.000 € bei weniger als 125.000 km. Leistung größer gleich 103kW (140 PS).
Hierfür gibt es ja in einschlägigen Portalen einige Angebote. Versicherungsmäßig gibt es einige Unterschiede.
Für mich entscheidend ist, dass ich meine monatlichen Fixkosten runterschrauben kann. Laut ADAC-Tabelle sind die verschiedenen Fahrzeuge alle einigermaßen ähnlich angesiedelt. Allerdings natürlich Unterschiede bei Reparatur und Verbrauch.
Der Vorteil bei einem älteren Fahrzeug wäre, dass ich mir unter Umständen die Vollkasko sparen könnte (wären im Monat rund 40 €).
Was wären eure Tipps für Fahrzeug und welche Motoren? Von was sollte man die Finger lassen wegen möglicher Reparaturen?
Gerne auch mit Links.
Zeiti |
_________________ Glücklicher Papa seit 14.06.2011
Bald erneut Papa.
http://www.opelfreunde-apfeltrach.de
Mein Cali bei Calibra.cc
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=3273 |
Geschrieben: 28.01.2015 - 14:23 |
Geschrieben: 28.01.2015 - 14:35 |
Fahre mittlerweile ca. 15.000 km pro Jahr (früher zu BW-Zeiten waren es 30.000 aufwärts).
Danke für die Tipps und 2 links. Werde mich gleich mal einlesen.
EDIT:
@Nebu: bezüglich des M32-Getriebes habe ich mich auf opel-infos.de erkundigt.
Da gibt es ja einige Varianten.
Ich weiß, dass das M32, welches am AstraH-GTC mit 1,9 Diesel (Z19DTH) montiert ist, ziemlich anfällig ist. Code wäre MZ4.
Kumpel von mir hatte dieses Getriebe. War bereits vorgeschädigt und wurde 2x überholt (BJ 2007). Offensichtlich übelst anfällig und auch schweineteuer --> 1600€...
Im GTC-Turbo Benziner (Z16LET) ist ja das MZ0 verbaut, welches ebenso im Signum 1,9er sowie Zafira Tourer 1,4er EcoFlex verbaut wurde/wird.
Beim Zafira von meinem Alten läuft das seit Dezember 2012 einwandfrei und butterweich.
Liegt das also nur an den verschiedenen Varianten?
H-Astra GTC als Coupe oder Combi mit dem 1,6er Turbo würde mich nämlich interessieren...
Zeiti |
Bald erneut Papa.
Geschrieben: 31.01.2015 - 12:55 |
Bei den M32 Getrieben haben die noch ein Zweimassenschwungrad verbaut. Das gibt auch gern mal den Geist auf.
Wenn du bei etwas größerem bleiben willst: Rate ich dir zum Signum Z19DTH. DIe Motoren laufen ewig (sofern sie gewartet und nicht viel kurz Strecke gefahren worden sind ---> Drallklappen). Kannst du bei normaler Fahrweise unter 6 Liter fahren und Ausstattungsmäßig kannst du wirklich viel erwarten. ALlein das Sitzkonzept und die Stauräume sind einfach genial! |
Geschrieben: 31.01.2015 - 16:59 |
Habe mir das mit dem Signum 1.9er Diesel auch überlegt. Platz ist immer gut. Allerdings brauche ich den mittlerweile ja kaum noch.
Allerdings fahre ich seit letztem Jahr die meiste Zeit Kurzstrecke und ich denke mal, dass das mit dem Diesel dann nicht wirklich rentabel ist.
Zur Arbeit habe ich grad mal 12 Kilometer...
Werde wohl mal n paar verschiedene Probe fahren müssen... |
Bald erneut Papa.
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 01.02.2015 - 22:17 |
Hi!
Vom Z19DTH rate ich schon auf grund dessen Getriebe ab (Zweimassenschwungrad). Hört man am rasseln bei getretener Kupplung, kosten ~2000€
Probleme der Drallklappen~800-1200€/AGR Ventil ~200€ wenn du alles machnen lässt!
Das Problem mir dem AGR Ventil und den Drallklappen soll sich mit dem MJ 2008 verbessert haben, das problem mit dem Getriebe bleibt.
Verbrauch liegt beim Vectra C Caravan bei etwa 7L (laut BC 5,9), was angemmessen ist.
Ich kenn die Preise aus erfahrung
Gruss Andreas |
_________________ Biete div. Teile
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=722206#722206 |
