Geschrieben: 12.12.2014 - 17:52 |
Nichts von beiden Ist ein 92er Ursprungs C20NE mit N als 10. Stelle, also Bis Fg.nr.
Dann hab ich aber noch die -allerdings 5 Loch- Federbeine vom V6 hier aber das ist auch ein Bis der V6 Reihe, weil er ja noch die kleinen 284 Scheiben hatte.
Und irgendwo hab ich auch noch Federbeine von einem 96er Turbo rumliegen
Edit:
Ist dann natürlich ein bis S, mal wieder nicht richtig gelesen .... |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.12.2014 - 18:47 |
calibra1001 hat folgendes geschrieben: |
Hab jetzt mal etwas gegoogelt wegen der 308er Bremse und bin dabei auf einen englischen Händler gestossen, der ein kompl. Set mit Haltern,Scheiben und Belege für rd. 450€ anbietet. Nicht gerade ein Schnapper[...]
Ich habe die Halter (neu) damals für 89€ inkl. Versand innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln) über eine Sammelbestellung angeboten.
Dort war rege Nachfrage, hat alles wunderbar geklappt.
Bei Bedarf würd ich's evtl. wieder tun.
Damals waren es glaube ich 25-30 Sätze, bei weniger Sätzen steigt der Preis natürlich.
Mit Haltern, normalen 308x25 ATE Scheiben und neuen Belägen war ich insgesamt bei ~270€ für die i500 Bremse. Meine 57er Sättel der 288er Bremse konnte ich übernehmen.
Und versteh ich das richtig, dass man eigentlich seine 288er Sättel behält und nur andere Halter und Scheiben braucht für die 308er Bremse? Ich dachte bisher, man braucht auch andere Sättel...
Richtig.
Die 57er Sättel von der 288er Bremse sind die gleichen.
Findet man u.a. auch beim Saab 9-3 für wenig Geld in der Bucht.
Warum kann man das Set nicht nehmen, wenn man orig. die 284er Scheiben hatte?
Weil die 288er & 308er Scheibe nicht über die Radnabe der 284er Scheibe passen.
Wenn ich mich recht erinnere, findet man das sogar alles hier in diesem Thema oder diversen anderen.
Aber kurz zusammengefasst:
D Radnabe 284er Scheibe: 143mm (aus der Erinnerung)
D Radnabe 288er/308er Scheibe: 139mm (aus der Erinnerung)
Zudem sind die Radlager bei der 284er Bremsanlage 2mm schmaler, wodurch die Radnabe 2mm weiter reinsteht.
Hier hilft nur 2mm Distanzscheibe zwischen Radlager und Nabe oder den Bremssattelhalter 2mm versetzen.
Einige drehen die zu großen Radnaben ab und verwenden halt diese Distanzscheibe.
Plug & Play passt es nur mit V6/Turbo Federbeinen ab FgstNr. mit der 288er Bremsanlage.
d-karton hat folgendes geschrieben: |
Die Beläge sind optisch mit denen der 284er Bremse identisch. Aber der Bereich, der an der Belagführung ist. Also am Bremssattelhalter, ist etwas tiefer als die von den Opel Belägen. Damit sitzt der Belag etwas mehr nach innen. so ca 1-2mm. Damit kann man den Aussendurchmesser der Meriva Scheibe ausgleichen und geht nicht in die Gefahr über,dass die Opel Beläge etwas höher als die 280er Scheibe sind und somit ersten einen Milimeter and Belägfläche Überstand haben und auch ein quitschen entsteht.
Sicher eine gute Idee.
Mit den originalen Belägen passt es bei dem "Meriva-Umbau" aber meist so, dass die Beläge außen bündig mit der Scheibe abschließen und so keine Rostkante und somit auch kein Quitschen entsteht.
(zumindest außen an der Scheibe, innen gibt es natürlich wie gewohnt die Kante).
Einen wirklichen unterschied von der 308er zur 288 Scheibe merkt man kaum. Sie bring halt etwas mehr Hebelweg mit und durch den größeren Durchmesser auch etwas mehr Reibfläche mit sich.
Die Erfahrung habe ich in etwa auch gemacht.
[...] gelochte Zimmermannscheiben waren am Ende, bevor der erste Satz Beläge runter war. Scheiben krum. Habe sie abgedreht, somit sollten sie sich nicht mehr verziehen. Denkste, scheiben nach zwei Monaten wieder krum und an jedem Bohrloch minimum 2mm Risse. Scheiben schrott.
Gelochte Zimmermänner kann man knicken - zumindest die günstigen, die für den Calibra angeboten werden.
Keine Ahnung, ob es von denen auch noch hochwertigere gibt.
Hatte damals auch mal die 288er gelocht von Zimmermann probiert.
Die Reibfläche war total schief abgelaufen, zur Mitte hin bei den Bohrungen stärker als außen.
Montieren neuer Beläge war also unmöglich, da diese nur außen und innen an der Reibfläche aufgelegen hätten.
Kollege hatte die auch mal zum testen. Bei ihm waren die Scheiben nach kurzer Zeit krumm.
Gelochte Scheiben soll man meines wissens aber auch nicht abdrehen?!
Aber wie sieht es aus, wenn man noch die Sättel der ersten V6 Serie hat, also die 54/24 mit den 284er Scheiben, kann man da auch die 288er Scheiben fahren? Die sind ja nicht nur größer sondern auch 1mm dicker. Schleift das event. mit der 284 Sattel Kombi?
Von der Aufnahme/Lochabstand zum Bremssattelhalter sollte das passen.
Mit der Scheibendicke evtl. auch noch.
Sinn macht es aber meiner Meinung nach nicht, da man die passenden 57er Sättel der 288er/308er recht günstig bekommt.
Hätte bei Interesse noch einen Satz Bremssattelhalter für die 288er Bremsanlage.
Ich dachte die Vectra 288 Sättel und Halter passen nicht, weil der Lochabstand angeblich anders wäre...
Die vom Vectra-A auf jedenfall (falls es da überhaupt eine 288er Bremse gab, glaube aber nicht, da der Vectra ja nicht so lange gebaut wurde).
Die vom Vectra-B sollten auch passen. Zumindest passt ja die 308er Bremse vom Vectra-B problemlos an Calibra, Astra, Vectra etc. Federbeine.
Kann mir nicht vorstellen, dass es dort andere Aufnahmen an den Federbeinen gab.
Wie gesagt die Sättel von bestimmten Modellen des Saab 9-3 passen auch, allerdings leider nicht der Halter der dortigen 308x25mm Bremsanlage.
Hatte das damals mal selber ausprobiert, doch die Saab Halter haben einen größeren Lochabstand als Calibra und Co.
So, das wars erstmal.
Ziemlich viel zitiert, aber das hilft hoffentlich beim Lesen.
calibra1001 (12.12.14) dankte Himbo für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.12.2014 - 18:56 |
Also hab ich mit meinen Bis Federbeinen wohl die A-Karte , zumindest wenn ich mal umrüsten möchte.Dann bliebe nur die Möglichkeit, mit den 2mm Distanzscheiben zu arbeiten, entweder unter der Nabe oder dem Sattelhalter.
Kann ich denn überhaupt mit meinem Bis Teilen, die Meriva 280er Scheibe fahren? Und was ich bei der Meriva Scheibe noch nicht ganz verstehe: warum brauch man dort Zentrierringe? Der Mittenlochkreis ist doch sowohl bei der orig. Calibra 4 Loch Bremsscheibe als auch bei der Meriva 4 Loch Scheibe 60mm. Also warum dann der Zentrierring?
Edit:
Was mir noch einfällt: Könnte man nicht die kompl. Federbeine eines Saab 9-3 nehmen (98-2003). Denn rein optisch sehen die Federbeine gleich aus und man könnte dann die kompl. Saab Bremse fahren. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.12.2014 - 19:11 |
Im Bezug auf Umbau auf 308er Bremse sind die bis FgstNr. Federbeine ungünstig(er), ja.
Ich glaube der Felgenzentrierungsdurchmesser bei deinem C20NE Federbein ist meine ich 57mm.
Habe gerade nochmal geschaut.
Die 256er Scheibe und die 280er vom Meriva haben laut ATE wirklich beide eine 60mm Bohrung.
Ich weiß gerade auch nicht, ob die über diese Bohrung oder den Topfdurchmesser zentriert werden.
Auf jedenfall ist der Topfinnendurchmesser der Meriva Scheibe 139mm.
Der der 256er Scheibe ist 123mm.
Somit hätte die Scheibe über die 60er Mittenbohrung 3mm Spiel, da die Merivascheibe auch über
den Topfdurchmesser 16mm Spiel hätte, was natürlich aber durch die Mittenbohrung begrenzt ist,
da diese halt nur 3mm Spiel hat.
Darum wohl die Ringe Zentrierringe anfertigen lassen.
Pauschal würd ich nun sagen mit 1,5mm Stärke der Kreisringfläche, also zwischen Innen- und
Außendurchmesser des Rings, um das Spiel von 3mm auszugleichen.
Eine Breite habe ich gerade nicht im Kopf. Müsste man wohl mal messen oder evtl. findest du auch
hier in der Suche oder im WWW noch passendes dazu, worauf ich fast wetten würde. |
Geschrieben: 12.12.2014 - 20:20 |
hi!
zur merivabremse nur soviel: die zentrierung erfolgt über die radnabe. dieses maß hat bei den calibra einen durchmesser von 60 mm, das ist auch hier zu sehen:
http://web.tecdoc.net/cis/documents/hwgoYqHxZxxA03rGN/4383/0
die merivascheibe hat aber einen durchmesser von 70 mm:
http://web.tecdoc.net/cis/documents/hwgoY88epxxkKc2ft/2664727/0
entscheidend ist die maßangabe bei G!
darum benötigt man zentrierringe für die bremssscheibe. ist aber auch alles im entsprechenden thema hier im forum zu finden. daher möchte ich euch bitten, das eigtl. thema hier nicht weiter zu "zerreißen", da doch die übersichtlichkeit leidet
Geschrieben: 12.12.2014 - 20:28 |
Kann es sein, dass du das mit der 5Loch Scheibe verwechselst? In meinem. Datenblatt hat die 4 Loch 60 und die 5 70mm. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 12.12.2014 - 20:41 |
Genau,
habe vorhin auch extra nochmal nachgeschaut und bei der 280er Merivascheibe eine Bohrung von 60mm gefunden in der
4-Loch Variante.
Geschrieben: 12.12.2014 - 20:57 |
Himbo hat folgendes geschrieben: |
Genau,
4-Loch Variante. |
ist dahingehend verwirrend, da ich die 4-loch-scheiben verbaut habe, für meriva als 280x24 und ich brauche def. adapterringe
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 12.12.2014 - 20:59 |
Das passt doch von dem Durchmesser her, die org. Scheibe hat ja auch 3mm Spiel sowohl bei G als auch außen um den Topf. |
Geschrieben: 12.12.2014 - 21:13 |
jo danke, jetzt klingelt´s wieder: der topf ist, wie von himbo bereits bemerkt das problem. serienmäßig wird dort nämlich zentriert dies ist aber wegen des anderen topfdurchmessers der meriva-scheibe nicht möglich!!! deshalb die ringe, da hier über die nabe zentriert wird hab heut bißchen brett vorm kopf
Geschrieben: 13.12.2014 - 00:45 |
Bei den C20NE Federbeinen kannst Du auch die 308er Bremse verbauen. Kommst halt immer an den Punkt der 5Loch Scheiben. Es sind auch kaum bis keine Sonder Scheiben in 308 zu bekommen. Daher bleibt nur Umbohren.
Ich habe auch die Möglichkeit an 308er EBC Turbo Grove Scheiben mit EBC Belägen und i500 Halter für 430€ zu kommen. Hört sich erstmal viel an, aber die Turbo Grove Scheiben kosten 289, die EBC Beläge 159. Somit sind die Halter also für Lau dabei. |
_________________ Ich habe 5 Opels, bin ich jetzt Großkunde bei Opel :? |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 13.12.2014 - 06:59 |
Wenn ich persönlich von 256er Bremse aufrüsten wollte, dann wahrscheinlich auf die Meriva Variante.
Alles andere sprengt mit Sonderbremsscheiben wohl den Nutzen/Kosten Aufwand.
Für mich ist das mit Bremsscheiben umbohren, Distanzstück zwischen Nabe und Radlager setzen und was es evtl. nicht noch so alles gibt in gewisser Hinsicht auch "Pfusch", wo aber auch der "Meriva-Umbau" bei mir gewissermaßen mit reinfällt.
Wenn man unbedingt die 288er oder gar 308er Bremse fahren will, ist für mich das sinnvollste ab FgstNr. Federbeine vom V6/Turbo zu besorgen.
Werden meist hoch gehandelt, aber ab und an kann man ja auch mal Glück haben.
Wie in diesem Thread schon gesagt ist der Sprung von 288er auf 308er Bremse nicht sonderlich doll bemerkbar.
Die 256er Bremse lohnt sich aber meiner Meinung nach definitiv upzugraden.
Von meinem 92er NE zum 97er V6 wars vom Bremsen her schon ein deutlicher Unterschied.
Wenn ich aktuell vor der Entscheidung stehen würde, dann evtl. auch mit der Meriva Variante zwecks Kosten/Nutzen oder besser halt auf die besagten Federbeine hoffen oder gleich mit dem User Reendier Kontakt aufnehmen und für eine wirklich gute Bremse im Calibra beraten lassen.
Ich weiß nicht, wie das Angebot für die 4-Loch Federbeine da ist, aber ich würde stark vermuten, dass er auch hierfür super Lösungen parat hat. |
sollddie2000 (13.12.14) dankte Himbo für diesen Beitrag!
Geschrieben: 13.12.2014 - 15:53 |
Also ich versuche mal zur besseren Übersicht zusammenzufassen (ohne Gewähr!!):
284 Bremse mit den 54/24 Bremssätteln kann man an 4 Loch Federbeinen(egal ob Bis oder Ab Fg.Nr.) entweder mit Meriva 280mm 4 Lochscheiben (ATE Nr.24.0125-0148.1) fahren oder eben mit 284mm Sonderscheiben in 4 Loch, bei beiden Varianten sind Zentrierringe erforderlich
288 Bremse mit den 57/25 Bremssätteln/Haltern passen nur mit 2mm Distanz Scheiben entweder unter der Radnabe oder dem Sattelhalter an 4 Loch Federbeine Bis Fg.Nr. S1999999 , ab Fg.Nr.T1000001 ohne Distanzscheiben, Bremsscheiben wie oben.
Bremsbeläge für die Kombination mit Meriva 280mm Scheiben bietet sich als Bremsbelag vom Ford Sierra Cosworth an, ATE Nr.13.0460-7040.2 , da dieser die Scheibe besser "nutzt".
Gleiches gilt für die 5 Loch Naben, 288 oder 308 Bremse passt nur an Federbeine ab Fg.Nr. T1000001 ohne Distanzscheiben.
Erkennbar sind die Bis Federbeine an den kleineren Radlagern mit 72mm Aussendurchmesser und 37mm Breite, ab Fg.Nr. wurden 74mm Lager mit 39mm Breite verbaut.
Bremssättel 57/25 kann man auch vom Saab nehmen z.b. 9-3 Bj 98-2003 ATE Nr. 24.3571-1726.5, hier brauch man dann aber trotzdem die Opel Sattelhalter da Saab einen anderen Lochabstand bei den Haltern hat.
Kann man das jetzt so stehen lassen?
Was ich jetzt nochmal versuche zu klären, ob die kompl. Saab Federbeine des 9-3 (98-2003) auch am Cali passen. So könnte man dann auch die kompl. große Saab Bremse ohne teure Opel Sattelhalter fahren. Zumindest optisch sehen die gleich aus aber ich werde versuchen, mir nächste Woche ein paar Schlacht Saab anzuschauen und event. Leihweise ein Federbein mitzunehmen.
Und was mich noch interessieren würde, im Bezug auf Himbos Antwort bezügl. der Federbeine V6/Turbo:
Ich hab gerade gesehen, das auch die anderen Calis ausser dem turbo und V6 ab Fg.Nr. Z1000001 bzw. T9000001 die großen Radlager (74mm Aussen- 39mm breite) bekommen haben. Dann müsste dort die 288/308 Bremse ja im Grunde auch ohne Distanzscheiben passen. |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 13.12.2014 - 16:20 |
Was ich jetzt nochmal versuche zu klären, ob die kompl. Saab Federbeine des 9-3 (98-2003) auch am Cali passen. |
Nein. Federbeine passen nicht. Der Saab 9-3 hat die Achsen vom Vectra B drunter. Diese passen nicht in Vectra A/Calibra. |
Geschrieben: 13.12.2014 - 16:35 |
Was meinst du mit "Achsen"? Ich weiß, es gibt 2 verschiedene Saab 9-3 Federbeine und die Radlager/Nabenmasse sind absolut identsich. Es gibt wohl einmal eins, wo Achsschenkel und Federbein getrennt sind, so wie beim Astra, Corsa A/B und einmal eins, was zumindest optisch gleich aussieht wie beim Cali.
Nur der Federteller sieht etwas anders aus |
