Gäste Online: 420
Insgesamt: 420 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lautsprecher funktioniert nicht
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Brommi
Beitrag: 711069 Geschrieben: 22.06.2014 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo bei meinem Calibra gehen die Lautsprecher in der rechten Tür nicht. Ich habe den Lautsprecher ausgebaut und ihn auf funktion geprüft, er funktioniert. Dann habe ich an dem Lautsprecherkabel Strom gemessen, ist auch vorhanden. Und der Hochtöner in der Tür funktioniert auch nicht.
Beitrag: 711071 Geschrieben: 22.06.2014 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An Lautsprechern kommt ein Signal, aber kein Strom. Oder hast du von einem Lautsprecherkabel schonmal eine gewischt bekommen?
Du musst die Kabel auf Durchgang vom Radio zum Türlautsprecher prüfen. Meist ist es eine Leitungsunterbrechung, die je nach Türstellung auftritt wegen einem Knick innerhalb des Kabelbaums von Karosserie zur Tür.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 711076 Geschrieben: 23.06.2014 - 06:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist so leider nicht ganz richtig. Der Lautsprecher verarbeitet streng genommem Wechselstrom.
Bei nem normalen Autoradio kann man da auch mal dran packen. Bei Mega Bassumbauten mit 2000 Watt Sinus an 4 Ohm ist das nicht mehr gesund.
Wollte das nur mal erwähnt haben damit ja keiner auf die Idee kommt und da ran greift wenn der Große Sub mal keinen Ton von sich gibt.
Grüße Thomas
Beitrag: 711078 Geschrieben: 23.06.2014 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="sucker"]
Ja ist richtig. Ich habs verglichen mit "richtigen" Strom. Die Niederspannung merkt man im KFZ-bereich ja eh nicht. Glaube auch nicht, dass er Megabass mit 2KW in der Tür verbaut hat. laecheln.gif
Brommi
Beitrag: 711285 Geschrieben: 28.06.2014 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie kann ich den Durchgang messen ?
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 711303 Geschrieben: 29.06.2014 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brommi hat folgendes geschrieben:
Multimeter auf Durchgangsmessung schalten und je ein Messkabel an die Enden des Kabels, dass du prüfen willst. Aber wenn du das schon nicht weißt, solltest du dir vielleicht Hilfe bei der Fehlerdiagnose holen.
Wir hatten 413550876 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
