Geschrieben: 27.05.2014 - 18:08 |
Hallo Liebe User,
ich bin seid einiger Zeit auf der Suche nach einen Sub für meinen Cali! Ich habe einen Rodek hier stehen leider ist dieser zu gross für meinen Kofferraum.! Der Sub dürfte nicht höher als 28cm sein da ich sonst die Ablage entfernen müsste und dieser dann aus der Heckscheibe herausschaut. Der Sub sollte um die 400 rms haben er wird von einer Lightning Audio Mono Endstufe betrieben.
Wäre natürlich auch nicht abgeneigt ein ordentliches Soundsystem einzubauen aber da kommt der Preis mit ins Spiel.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
LG |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 27.05.2014 - 22:04 |
Ein Sub hat keine Leistung , er verträgt diese nur.
Gehäuse selber bauen ?
Was meinst du mit Soundsystem ? Kompetentes Frontsystem mit Potential ?
Schick mir mal n Bild von deinem Kofferraum. Da finden wa ne Lösung.
Welches Budget hast /willst ausgeben ?
Gerne per PN weiter.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 27.05.2014 - 23:15 |
warum nicht höher als 28cm?
Meinst du den Subdurchmesser oder die Gesamthöhe der Kiste?
Ich habe diese Kiste bei mir im Kofferraum und sie passt gerade so unter die Abdeckung (mit 19mm Bodenplatte aus MDF drunter): klick
Geschrieben: 28.05.2014 - 04:59 |
guten Morgen fotos mache ich heute Nachmittag! bis zur Kofferaumabdeckung habe ich 28cm sonst ragt dieser durch die Windschutzscheibe und kann gesehen werden(Gesamthöhe des subs)!Hatte auch schon überlegt die Scheiben zu tönen damit man ihn nicht sieht aber naja glücklich macht mich das auch nich!! In der Reserveradmulde liegt der LPG Tank genaue Abmessungen schicke ich heute Nachmittag |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 28.05.2014 - 10:30 |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 28.05.2014 - 12:05 |
Er hat aber nur eine Höhe von 28cm zur Verfügung...
Und ein Sub braucht ein berechnetes Volumen. Das bekommt man mit den TSP raus.
Ausser , dem Sub "reichen" 30l BR , was man erst berechnen müsste. |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 28.05.2014 - 12:20 |
steht der Gastank aus der Reserveradmulde raus oder warum kommst du nur auf 28cm?
Bei mir passt der 38cm hohe Kasten perfekt rein mit 19mm MDF drunter.
Wenn du natürlich nen hohen doppelten Boden wegen dem Tank in der Mulde hast,
dann ist das Platzproblem klar.
Gruß |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 28.05.2014 - 23:45 |
habe auch einen Gastank in der Reserveradmulde.
Hab' ein Bose Soundsystem und den Bose SUB hochkant ins Eck gedrückt hinter dem Radkasten.
Passt dort perfekt rein und der Platz dort ist für Beladung meist nutzlos.
Gruß Uwe |
Geschrieben: 29.05.2014 - 15:00 |
@Calibrauw sowas habe ich mir auch gedacht wo liege ich da preislich ca?
so habe mal 2x Bilder gemacht!Weiss aber nicht wie ich diese hochlade da ich keine url habe. Der Gastank steht 10cm über dem Kofferaumboden bis zur Hutablage sind es genau 29cm ! |
Geschrieben: 29.05.2014 - 19:14 |
Ich habe da das SUB Gehäuse vom Bose System reingedrückt. Da könnte man denke ich auch ein Gehäuse für Bass aus Holz basteln.
Allerdings ist das Volumen dort begrenzt. Bose arbeitet deswegen mit einem speziellen Lautsprecher. Hat 2 Anschlüsse und nennt sich glaube ich Doppelschwingspulen Lautsprecher wenn ich mich nicht täusche.
Was meinst Du preislich? Für Bose Sondsystem? Komplettes System wird für ca. 300-400 Euro in der Bucht angeboten.
Es kommt auch darauf an was Du für einen Sound haben willst. Wenn Du auf BUMM BUMM mit sehr viel Bass stehst und sehr laut Musik hören möchtest ist das Bose System nicht das richtige. Hat dann zu wenig Leistung.
Ich bevorzuge eher guten Sound in "normaler" Lautstärke. Für mich ist das Bose System deshalb perfekt. Aber jeder wie er mag...
Bei mir steht der Gastank glaub' ich ca. 3 cm über. Habe mir mit Dachlatten und einer Sperrholzplatte einen Doppelboden gebastelt. Der Bose Sub passt genau zwischen den Kofferraumboden und die obere Verkleidung rein.
Wenn Du mir per PIN Deine Mailadresse zukommen lässt mach' ich morgen mal 1/2 Bilder vom Doppelboden und der Position SUB und schick' sie Dir.
Gruß Uwe |
