Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.05.2014 - 14:04 |
Hallo!
Hat jemand schonmal die org weißen tachonadeln(von den alten TAchos) irgendwie gefärbt?
Welche Innenausstattung findet ihr passt am besten zu Dschungelgrün? (kein Leder ) also nur Stoff!
Habe zur Zeit das Mexico grau/schwarz anthrazith und das sieht sehr altmodisch aus
mfg |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 05.05.2014 - 20:03 |
Muss man die Nadeln selbst färben? Reicht es nicht ein farbiges Birnchen/LED einzusetzen?
Ich würde eine gut erhaltene Ausstattung in "Linse" in Betracht ziehen, aber muss jeder letztenendes selbst entscheiden - wie immer bei Farb- und Musterfragen |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 05.05.2014 - 21:24 |
die schönste Stoffausstattung finde ich eigtl die vom Cliff...
Was hast du denn genau vor mit dem Tacho?
Entweder mit Revell-Farbe (oder vergleichbar) anmalen oder eben farbig beleuchten. Es gab mal Anbieter, die spezielle runde belötete SMD-Elemente angeboten haben, die man direkt unter der Nadel platzieren konnte... |
Geschrieben: 06.05.2014 - 10:23 |
Hallo!
Hab mir jetzt Bilder angesehen und finde diie Linse Sitze echt schick was kostet sowas?
zum Tacho: ich habe den alten Schwarzen Tacho aber habe noch scheiben vom 95er MJ herumliegen(weiß mit belchteten Zahlen) und würde diese gerne Verbauen....
der TAcho ist mit blauen LED beleuchtet was in der Nacht kein Problem ist und gut aussieht... allerdings sieht man am Tag kaum die weißen Nadeln auf der grauen Tachoscheibe
also müsste ich die Nadeln Färben mit etwas das trotzdem noch durchleuchtet |
Danke-Klicks: 488
Geschrieben: 06.05.2014 - 10:52 |
Zitat: |
Hab mir jetzt Bilder angesehen und finde diie Linse Sitze echt schick was kostet sowas? |
Momentan finde ich nur einen Satz Linsensitze im Netz: LINK
90,- für Stoffsitze finde ich etwas zu viel und die Seitenpappen fehlen, andererseits ist der Fahrersitz wohl noch ok, da liegt sonst meist das Problem.
Die CLIFF hier sind auch interessant, je nach dem, wo und wie groß die Löcher sind und man vllt. jemand hat, der so was richten kann - und der Verkäufer sich auf Versand einlässt |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 06.05.2014 - 10:55 |
Ich hab die damals von hinten mit roter Revellfarbe gestrichen. Hat wunderbar funktioniert. Zuerst hatte ich die rote Lasur von Revell aber das war nicht so der Bringer. |
Geschrieben: 07.05.2014 - 09:52 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
Hallo!
Hast du Bilder von der Lasuer und von der normalen Farbe?
Danke!
mfg |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 07.05.2014 - 12:28 |
Nur von der normalen:
klickst Du hier!
Waren auch im Dunkeln gut zu erkennen.
Man kann das rot natürlich auch etwas heller machen je nachdem wie man es mag. |
Auto: Opel Calibra c25xe
Geschrieben: 07.05.2014 - 13:03 |
Ich würde gerne wissen wie man die Nadeln am besten ab bekommt.gerade km Nadel.da sitzt ja diese kleine Feder hinten an der Welle.die hat mein Vorgänger nämlich schon kapuut gemacht gehabt als er die plasma Scheiben eingebaut hat.und ich möchte die plasma wieder in den neuen tacho.hab aber bammel wegen den Nadeln |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.05.2014 - 13:14 |
stein1987 hat folgendes geschrieben: |
Einfach den Anschlagstift ziehen, Nadel auspendeln lassen, die Endstellung markieren, und dann mit einer Gabel unter die Nadel fahren und vorsichtig abhebeln. Geht eigentlich ganz einfach.
Zum Thema Farbe: Ich habe das bei meinem alten Omega mit Glühlampenlack versucht, einmal komplett und einmal von unten. Tagsüber hat das prima ausgesehen, aber nachts habe ich nur noch schätzen können, wie schnell ich fahre |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 07.05.2014 - 14:15 |
So weit kenne ich das ja auch.nur bei meinem alten tacho,kam die Nadel samt der Welle,an der auch die Feder hängt.Feder war hinüber und das möchte ich gerne vermeiden |
Geschrieben: 08.05.2014 - 10:36 |
@Mario: Sieht echt gut aus! die wurden gschliffen und wirklich nur unten lackiert? mit normaler Revell Farbe?
die sch... Zeiger abmontieren...
Beim Wellentacho ja ganz easy...
aber ich hab schon 2 elektrische Ruiniert beim versuch die Nadel in der mitte abzubekommen |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 08.05.2014 - 10:55 |
Nix schleifen nur von hinten stink normale Revellfarbe drauf. Aber auch nicht zu dick. Wenn du die schleifst dann ist es mit der Beleuchtung bzw.mit dem Durchscheinen nicht so gut das gleiche gilt bei zu dicker Farbe.
Du kannst die auch von vorne lackieren das kommt aufs selbe raus hast nur aufzupassen das Du nicht drüber malst. Deswegen hab ich es von hinten gemacht ausserdem hatte ich die Zeiger eh ab wegen den Tachoscheiben. Aber wenn du Bammel hast die Zeiger abzumachen machst es halt von vorn. Hab ich beim Astra den meine Frau damals hatte auch gemacht weil ich kein Bock auf das Spiel mit der Gabel hatte(klappt nämlich nicht immer).
PS: Die Farbe von Revell ist extra für Modellbau gedacht da wird auch nichts angeschliffen. Keine Angst da blättert nix ab. |
Geschrieben: 09.05.2014 - 08:54 |
Ok danke!
Dann werde ichl die Rot-Klar nehmen(gerade für eine gleichte Nuance am Tag, bei nacht sieht man sie ja eh super) oder optional das Rot sehr verdünnen und bei Bedarf öfter streichenl
Neuer Tacho wäre unlustig |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 09.05.2014 - 11:58 |
Und wenn Du die von vorn machst und richtiges Rot nimmst kannste ja wenn Du willst mit einem sehr feinen Pinsel die Zeiger "verlängern".
So ungefähr! |
