Gäste Online: 407
Insgesamt: 407 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F20 Getriebe 4. in den 5. Gang
petskin
Beitrag: 708799 Geschrieben: 07.05.2014 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, hab leider in der Suche nichts gefunden, hab leichte Probleme mit meinem Getriebe (F20), bzw der Schaltung.
Jedes mal, wenn ich vom 4. in den 5. Gang schalten will komme ich in den 3. Gang! Der 5. Gang ist jedenfalls schwer zu finden, bzw. die Schaltgasse kaum zu spüren. Alle anderen Gänge lassen sich Problemlos schalten. Was man dazu sagen muss, ich habe das komplette Schaltgestänge gestrahlt und überholt, mit Opel Original Ersatzteilen.
Getriebeöl ist ebenfalls neu. Denke auch das es eher an der Einstellung des Gestänges liegt.
Wobei ich dieses strikt nach Vorschrift von Opel eingestellt habe. Also mit einem 4 mm Bohrer am Getriebe abgesteckt und angezogen.
Alles nach TIS und zu zweit.
Reicht es, das Schaltgestänge einfach nochmal zu lösen und neu auszurichten. Also ohne am Getriebe abzustecken?
Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fall? Bin für jede Antwort dankbar....... vocalize.gif
Axid
Beitrag: 708800 Geschrieben: 07.05.2014 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nochmal neu einstellen. und am besten danach nochmal nachstellen.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 708803 Geschrieben: 07.05.2014 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
petskin hat folgendes geschrieben:
der 4 mm-bohrer sollte ein fünfer sein ja.gif weiterhin solltest du einen zweiten bohrer in das gehäuse unter dem schaltsack gesteckt haben. also wie axid schon schrieb: nochmal versuchen!
petskin
Beitrag: 708808 Geschrieben: 07.05.2014 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank erstmal für die Hinweise. Ich werd's trotzdem mal so probieren, also nur die Schraube am Gestänge zu lösen und innen fixieren.
Axid
Beitrag: 708810 Geschrieben: 07.05.2014 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 412605604 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
