Geschrieben: 07.05.2014 - 09:08 |
Hallo, hab leider in der Suche nichts gefunden, hab leichte Probleme mit meinem Getriebe (F20), bzw der Schaltung.
Jedes mal, wenn ich vom 4. in den 5. Gang schalten will komme ich in den 3. Gang! Der 5. Gang ist jedenfalls schwer zu finden, bzw. die Schaltgasse kaum zu spüren. Alle anderen Gänge lassen sich Problemlos schalten. Was man dazu sagen muss, ich habe das komplette Schaltgestänge gestrahlt und überholt, mit Opel Original Ersatzteilen.
Getriebeöl ist ebenfalls neu. Denke auch das es eher an der Einstellung des Gestänges liegt.
Wobei ich dieses strikt nach Vorschrift von Opel eingestellt habe. Also mit einem 4 mm Bohrer am Getriebe abgesteckt und angezogen.
Alles nach TIS und zu zweit.
Reicht es, das Schaltgestänge einfach nochmal zu lösen und neu auszurichten. Also ohne am Getriebe abzustecken?
Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fall? Bin für jede Antwort dankbar....... |
Geschrieben: 07.05.2014 - 09:20 |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 07.05.2014 - 09:36 |
petskin hat folgendes geschrieben: |
Alles nach TIS und zu zweit. |
der 4 mm-bohrer sollte ein fünfer sein weiterhin solltest du einen zweiten bohrer in das gehäuse unter dem schaltsack gesteckt haben. also wie axid schon schrieb: nochmal versuchen!
Geschrieben: 07.05.2014 - 10:07 |
Vielen Dank erstmal für die Hinweise. Ich werd's trotzdem mal so probieren, also nur die Schraube am Gestänge zu lösen und innen fixieren. |
Geschrieben: 07.05.2014 - 10:42 |
