Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 12.03.2014 - 09:40 |
Hallo!
Ich habe eine Irmscher-Nockenwelle geschenkt bekommen und mir fehlen die kompletten Daten.
Es ist eine 8V BigBlock-Welle, die Kennung auf der Stirnseite lautet"9 J"
[IMG][/IMG]
Kann mir jemand was dazu sagen (Öffnungswinkel, Spreizung, max. Hub, Hub in OT..), denn Irmscher kann es nicht:
Zitat: |
..hier handelt es sich um Sportnockenwellen aus unserem Haus. Diese wurden zusammen mit Opel entwickelt.
Leider ist hier im Archiv nichts mehr auffindbar. |
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.03.2014 - 11:21 |
servus...
Grundkreis und Hub, kannst du doch selber ausmessen...und vergleichst es mit der original Welle, dann siehst du ja wieviel mehr sie öffnet |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 12.03.2014 - 12:00 |
Ich habe keine Messuhr |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 12.03.2014 - 20:15 |
hi!
wofür ne messuhr? ganz laienhaft würde ich behaupten, der grundkreis ist der reguläre durchmesser. der hub ist abhängig von der höhe des nockens. dann nur noch mit den originalen werten vergleichen und bescheid wissen...
bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, danke
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 12.03.2014 - 20:26 |
wofür ne messuhr? ganz laienhaft würde ich behaupten, der grundkreis ist der reguläre durchmesser. der hub ist abhängig von der höhe des nockens. dann nur noch mit den originalen werten vergleichen und bescheid wissen... |
Noch laienhafter würde ich ne Schieblehre dafür nehmen |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 12.03.2014 - 21:39 |
Wie soll ich das mit der Schieblehre machen? Das Verhältnis von Nockenhub zum Ventilhub ist glaube Faktor 1,6 oder so - im selben Maß potenziert sich doch auch der Messfehler. Beim Messen der Steuerzeiten wird es noch schwerer den Übergang von Grundkreis zur Nocke zu bestimmen, oder?
Ich bin kein Motorenbauer und hatte gehofft, dass es jemand weiß und dazu vllt. noch was zur Charakteristik der Welle sagen kann. |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 13.03.2014 - 07:34 |
In der Bucht gehen oft gebrauchte Messuhren unter 20€ weg. Bau die Nocke ein, dreh auf OT und positionier die Messuhr parallel zum Ventilschaft am Federteller. Druck eine Gradscheibe aus und befestige sie mit einem Magneten am NWrad.
Dann drehst durch, liest alle 10 Grad die Messuhr ab und machst dir auf mm-Papier Punkte.
Alle Punkte verbinden, und du hast eine schöne Ventilerhebungskurve. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 13.03.2014 - 11:26 |
Alle Punkte verbinden, und du hast eine schöne Ventilerhebungskurve |
Das hört sich gut an - Danke Simon! |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 14.03.2014 - 08:03 |
Noch was vergessen: Schau dass die erbuchtelte Messuhr einen brauchbaren Halter dabei hat. |
