Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 561
Insgesamt: 561 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorhaube bitte dringend um Hilfe
 Foren-Übersicht » Karosserie
Cali3101
Auto: OPel Calibra V6
Beitrag: 705188 Geschrieben: 01.03.2014 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo bräuchte mal eure Hilfe ! Haube mir nee lenk Haube Geleistet hab sie Montiert jetzt kommt mein Problem beim versuch sie einzustellen ist sie zu gefallen und ich bekomme sie nicht mehr auf der Haubenzug funktioniert dennoch kommt die Haube nicht hoch die Schraube zum einstellen hat sich wohl verkanntet da alles Montiert ist sprich Haube Stoßstange habe ich keine Möglichkeit sie zu öffnen sie hängt an der Fahrerseite etwas tiefer als auf der Beifahrerseite und hat den Bösen blick noch dran kann mir hier jemand helfen und sagen wie ich die Haube nun wie aufbekomme um sie richtig einzustellen?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
Beitrag: 705196 Geschrieben: 01.03.2014 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
mit 2 mann geht das wunderbar ja.gif einer zieht am entriegelungshebel (dauerhaft) und der andere drückt die haube zuerst nach unten und zieht dann nach oben. klappt normalerweise immer.
BlackLight
Beitrag: 705212 Geschrieben: 01.03.2014 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
genauso
Cali3101
Beitrag: 705240 Geschrieben: 02.03.2014 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
hi!
genauso
Das haben wir alles ausprobiert es liegt wohl an der Stellschraube die wo die Feder drann ist die hat sich wohl verklemmt komme so grade ebend an den Haken drann mit den Fingerspitzen und kann den Hagen bewegen aber keine Chance die Haube auf zu bekommen!
Beitrag: 705243 Geschrieben: 02.03.2014 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
dann hilft wohl nur noch die holzhammer-methode: kühlergrill rauskloppen und von da aus dann die verriegelung mit gewalt (und einem guten hebel) nach oben drücken. natürlich muss auch hier zur sicherheit der entriegelungshebel gezogen bleiben.
Needles
Beitrag: 744842 Geschrieben: 25.02.2018 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
der Tipp ist gut!
Wer auf die Schnelle keinen Zweiten Mann organisiert bekommt, mache folgendes:
Entriegelungshebel mittels Zurrgurt o.ä. auf Spannung halten. Habe den Gurt dann am Lenkrad befestigt, ein paar Sekunden wird das jedes Material aushalten. Währenddessen kann man vorne an der Haube rumhantieren und ich habe keine 2 Sekunden da rumgewerkelt, dann war sie wieder offen! biggrin.gif
Wir hatten 417856742 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
