Geschrieben: 29.01.2014 - 19:11 |
Moin
Woran erkenne ich ob es ein sattel für 284 oder 288 Scheiben ist?
Habe nämlich welche liegen und will mir Scheiben kaufen.
Kann nämlich leider nicht mehr viel erkennen,da die Sättel gepulvert sind
Gruß |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 29.01.2014 - 21:15 |
284x24 mm Scheiben und 54/24er Sättel
288x25 mm Scheiben und 57/25er Sättel |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 30.01.2014 - 17:17 |
Wenn da steht FN57/25. Das sind dann Bremssättel für 288er Scheiben. Steht anstatt der 57 eine 54, dann sind es Sättel für 284er Bremsen.
Zitat: |
Kann nämlich leider nicht mehr viel erkennen,da die Sättel gepulvert sind |
Wenn du die Schrift nicht mehr erkennen kannst, müsstest du den Durchmesser des Bremskolben ausmessen.
FN54 steht für 54mm Kolben - 284er Schebein
FN57 steht für 57mm Kolben - 288er Scheiben
Korrigiert mich, falls ich falsch liege. |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 30.01.2014 - 18:49 |
Hier das Bild zur Direktansicht und für die Ewigkeit archiviert... |
Dateiname: | kxnj-13-a577.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
40.75 KB |
Vollbildaufrufe: |
19 |
Geschrieben: 30.01.2014 - 20:37 |
Jo alles klar.damit komme ich weiter
Danke |
Geschrieben: 10.04.2016 - 10:11 |
Moin
Muss nochmal kurz den alten Thread aufgreifen
Bei 284mm Bremssätteln ist das dann automatisch Bis Fg.Nr?
und bei 288mm Ab Fg.Nr?
Weiß nun jetzt ja welche Bremsscheiben zu meinen Sätteln passen aber noch nicht welche Beläge
Gruß |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 10.04.2016 - 11:04 |
Ja, genau so ist es.
284er Scheiben / 54er Bremssattel ist bis FgNr.
288er Scheiben / 57er Bremssattel ist ab FgNr.
Gruß Roy |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 05.02.2020 - 21:01 |
muss das mal schnell rauskramen - kann mir einer sagen ob die 288er scheiben in die 284er sättel passen? |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 05.02.2020 - 22:32 |
ich meine es gibt da auch noch einen großem Unterschied bezüglich der 284er und 288er Bremsscheiben, nämlich bezüglich der maximalen Reiblagtiefe mit 54 und 61 mm. Dann müssten ja auch die Bremsklötze unterschiedlich groß sein.
Kann das einer beschreiben bzw. bestätigen?
Ich habe das von der Webseite AT-RS, wegen Opel Sonderbremsscheiben für 4x100 mm Anbindung.
Danke und Gruß
Manni |
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 05.02.2020 - 22:39 |
mr gehts eigentlich nur darum - ich hab die 284er bremssättel regeneriert, da ich die 288er nicht griffbereit hatte - jetzt hab ich aber 288er bremsscheiben gekauft - stellt sich nun die frage: bekomm ich die sättel drüber oder muss ich doch nochmal die 288er sättel regenerieren?... - am wochenende soll die bremse zusammengebaut und entlüftet werden - will dann nicht erst feststellen müssen, dass es nicht passt...
muss wirklich nur wissen ob die scheiben in die sättel passen ohne zu schleifen (der eine milimeter dicke macht da nicht viel aus - aber der durchmesser macht mir sorgen... |
Danke-Klicks: 70
Geschrieben: 08.02.2020 - 13:38 |
Wenn man die Sättel mit 57er Kolben einbaut, sollte man drauf achten, dass man auch den 23er HBZ hat.
57er Kolben und der kleine HBZ geht auch - aber da kann es sein, dass man das Pedal bis zum Boden treten kann. Der 22er HBZ hat einfach nicht genug Volumen um die "großen" 57er Sättel zu füllen. |
Geschrieben: 08.02.2020 - 15:10 |
das ist aber nicht stegos fragestellung zum thema: ich befürchte dass es nicht genug platz geben wird. du hast bei regulärer montage (54er sättel mit 284er scheibe) etwa 3-5 mm "luft" zwischen scheibe und sattel. dieser abstand könnte wesentlich zu klein werden wenn du jetzt im radius nochmal 2 mm mehr fleisch auf der scheibe hast...
Danke-Klicks: 226
Geschrieben: 08.02.2020 - 18:17 |
hat sich - passt nicht! - mehr dazu in meinem thread... |
