Gäste Online: 421
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kanal am Radio kaputt?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
calibraflo1980
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 701606 Geschrieben: 24.12.2013 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin an alle Forenmitglieder,
ich hab Gestern mein Autoradio in meinen neuen Alltags-Vectra eingebaut. Soweit ist auch alles gut, allerdings gibt der Lautsprecher vorn rechts keinen Ton von sich.
Nun war das Radio vorher bereits in meinem Astra und danach in meinem Tigra verbaut, und ich bin mir ziemlich sicher (zumindest beim Tigra) das da auch vorn rechts nichts kam.
Ist es möglich das es am Radio selbst liegt, müßten bei einem kaputten Kanal nicht alle rechten oder linken Lautsprecher ausfallen? Falls es wichtig ist, es ist ein einfaches JVC CD-Radio mit 4x50Watt und es sind die Serienmäßigen LS im Auto. Angeschlossen ist jedenfalls alles richtig, also daran kanns nicht liegen.
Kann ich notfalls den vorderen rechten LS mit über den hinteren rechten Ausgang des Radios anschließen, oder klingt das dann wesentlich schlechter oder kann sogar Probleme geben?
Wünsche schonmal allen ein Frohes Fest! smiley-eatdrink050.gif smiley-eatdrink050.gif
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 701612 Geschrieben: 24.12.2013 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Kommt aufs Radio an wenn das Radio Ausgänge hat für vorne rechts und links und hinten rechts und links kann es sehr wohl sein das nur der vordere rechte Kanal ausfällt entweder ist was am iso Stecker , am Kabel im Radio wo sie aufgelötet sind oder der ic im Radio der für die verschiedenen Kanäle zuständig ist hat was abbekommen.
Ich hatte mal von unserem firmen wagen das Radio aufgeschraubt da es nimmer alle Kanäle lieferte und die kalte Lötstellen nachgelötet.
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 701613 Geschrieben: 24.12.2013 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es bei den 3 Auddos so war, das kein Ton kam, kann es mit Sicherheit am Radio liegen.
Wenn du hinten keine LS brauchst, klemm die Kanäle vom Radio von hinten nach vorne , somit kannst du wenigstens noch die Balance verstellen.
Wenn du das Radio drausen hast und zufällig ein losen Lautsprecher zur Verfügung hast, kannst auch direkt an den LS-Ausgängen testen , ob der Kanal wirklich Tod ist.Somit hast die Gewissheit . Wenn er da aber funktionieren sollte, was ich nicht glaube, wäre es ein riesen Zufall, das bei jedem Auddo, wo das Radio drin war, ein Kabelbruch in der Zuleitung zum LS ist.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 701614 Geschrieben: 24.12.2013 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ist nicht ungewöhnlich, das nur ein einzelner kanal defekt ist ja.gif musste deshalb auch mein altes jvc ausmustern (nach knapp 7 jahren). wenn du den vorderen LS mit über einen anderen kanal laufen lässt, dann ist das "audiophile hörvergnügen" natürlich dahin biggrin.gif zu laut darf es auch nicht werden, sonst raucht dir der kram ab und bald hast du gar keinen kanal mehr der funktioniert. lass den LS vorne einfach weg oder klemm statt des hinteren LS den vorderen auf den hinteren kanal.
edit: lomax war schneller tongue.gif
calibraflo1980
Beitrag: 701616 Geschrieben: 24.12.2013 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar, danke für Eure Hilfe.
Hab inzwischen auch mit Sicherheit rausgefunden das es am Radio liegt.
Hab es, so wie Lomax geschrieben hat, mit einem losen Lautsprecher getestet.
Dann laß ich es jetzt erstmal so und schau mal nach nem günstigen Ersatz fürs Radio...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 701733 Geschrieben: 26.12.2013 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann am Radio liegen,denn im Radio ist ein "Endstufen-IC" verbaut,der jedenKanal extra Verstärkt,da kann auchmal ein einzelner Kanal ausfallen, die IC's gibts (je nach Radio) für unter 10€, ist aber ca. 1 - 2 Stunden Arbeit den einzulöten, lohnt sich nur wenn man am Radio hängt (Erbstück) und man es selbst tauschen kann..
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 701755 Geschrieben: 27.12.2013 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
hast du mal ein bild wie so ein IC auszusehen hat? geht nämlich um ein "erbstück" biggrin.gif
Maverick
Beitrag: 701758 Geschrieben: 27.12.2013 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der regel sieht er so aus
(\__/)
Das ist Muuh.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 701794 Geschrieben: 28.12.2013 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Maverick
danke, genau so (bzw. ähnlich) sollte das Teil aussehen...
wichtig ist, das man auf die Bezeichnung auf dem Teil achtet (auf dem Beispielbild ist jetzt keine drauf)...
zum Tauschen benötigt man unter anderem:
- Werkzeug zum zerlegen des Radios
- Lötkolben (besser regelbare Löt-Station)
- Ent-Löt-Litze (oder Ent-Löt-Kolben, der ist aber für den "einmaligen Gebrauch" zu teuer)
- Lötzinn (SN60PBCU2 hab ich immer genommen, einmal als 1mm dünnes Löt-Zinn und einmal als 0,5mm)
- Wärmeleitpaste (kommt zwischen den IC und den Kühlkörper)
- Bremsenreiniger und einen alten Lappen (für die Alte Wärmeleitpaste zu entfernen)
Maverick
Beitrag: 701816 Geschrieben: 28.12.2013 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da die Bezeichnung ja immer anderst ist sah ich es nicht als sehr wichtig an ein bild mit Bezeichnung zu suchen wichtig war ja das aussehen.
Ich würde aber zur Entlötpupe raten da bei dem Entlötlitze man doch sehr lange auf dem Lötpunkt verweilen muss und wenn man das ungeschickt anwendet man die leiterbahnen darunter verbrennen kann.
(\__/)
Das ist Muuh.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 701930 Geschrieben: 30.12.2013 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Maverick hat folgendes geschrieben:
Da die Bezeichnung ja immer anderst ist sah ich es nicht als sehr wichtig an ein bild mit Bezeichnung zu suchen wichtig war ja das aussehen....
hab das ja nur geschrieben, das man die Stelle findet...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 727069 Geschrieben: 07.10.2015 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hab eben vor lauter Blödheit die komplette linke Seite an meinem Radio zerschossen hammer.gif Nun ist nur noch ein leises verrauschtes Tonsignal zu hören. Liegt def. am Radio, da ich alles andere "quertauschen" konnte. Ich vermute jetzt, dass der IC zerschossen ist. Von meinem alten JVC weiß ich, dass dieser relativ einfach zugänglich war. Hat evtl. schon mal jemand zufällig ein KD AVX44 zerlegt gehabt oder weiß sogar die nummer des ICs wiejetzt1.gif
Wir hatten 413141253 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
