Insgesamt 22246 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 461
Insgesamt: 467 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - rem Leitung keine Anschluss möglich
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
bigcali
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 701042 Geschrieben: 13.12.2013 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen'
Seid gestern bin ich imbesitz eines Calibra, nun hab ich mich heute dran gemacht und radio mit Verstärker und woofer eingebaut nun hab ich folgende Probleme, mein radio geht so wie es sein soll zusammen mit der Zündung an als ich muss nicht starten nur mein Verstärker nicht da der Vorbesitzer die blaue ader die für die elektrische Antenne zuständig is wo man auch die rem Leitung anschließt durch getrennt hat und ich die den anderen Teile dazu nicht finde nun zu meiner Frage wen ich an den roten Strang gehe vor dem radio Adapter hab ich da Dauer Strom sprich läuft der Verstärker dann immer oder wie ? Oder wo hole ich mir die nötige Leitung her zum steuern des Verstärkers das er zusammen mit dem radio sich einschaltet
Hab nämlich nach sieben Stunden die Hoffnung aufgegeben. Wie gesagt geh ich Anden roten der aus der mittel Konsole is der Verstärker an auch ohne Schlüssel im Zündschloss und das mochte ich nicht sondern erst wen ich die Zündung anmache soll radio und Verstärker sich einschalten beim radio klappt es nur beim Verstärker nicht ich bitte um Hilfe
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 701048 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was hat der Vorbesitzer gemacht? An der Headunit rumgepfuscht?
Das Remote-Signal kommt ja von der Headunit, da müsste es dann der ANT- oder REM-Anschluss sein. Du musst das REM-Kabel natürlich an das Kabelende das vom der Headunit kommt anschließen. Welche Kabelfarbe im HU-spezifischen Kabelbaum ist findest du in der Anleitung (für Marken-HUs gibt es die Anleitungen oft online)
Ansonsten gehst du an die Zündungsplus-Leitung, die Sollte das evtl auch funktionieren.
bigcali
Beitrag: 701049 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh je bei den ganzen begriffen komm ich gar nicht mit mit hu und so und headunit tut mir leid aber könntest du mir das auf deutsch sagen erstaunt.gif
Wie gesagt das blaue kabel wurde durch geschnitten und den Rest dazu finde ich nicht
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 701050 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Headunit ist das Radio-Dingen, der Kasten mit den Knöppen vorne und den Kabeln hinten dran...
Und bei den meisten aktuellen Radios hast du einen zusätzlichen Kabelstrang zwischen dem Radio und den ISO-Steckern, in diesem Strang müsste das Remote-Kabel drin liegen.
Was hast du denn für ein Radio?
bigcali
Beitrag: 701051 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja blau/weis aber vor dem ISO Stecker is es blau und nirgends angeschlossen. Und das im Strang der ISO Stecker is mit Stecker unterteilt und ben einzelner Draht geht davon weg
Habe ein panansonic
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 701053 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und das kommt aus der Richtung Radio? dann sollte das die Remote-Leitung sein und daran musst du die Remote-Leitung zum Verstärker anschließen.
Was hast denn für nen Strom zum Verstärker gelegt? 20mm²? Mit Sicherung kurz nach der Batterie? Die ist aber noch ganz?
Ich meinte mehr wie Typ des Radios, um evtl eine Anleitung zu suchen...
bigcali
Beitrag: 701054 Geschrieben: 14.12.2013 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja 20mm und is mit 40er sicherung kurz nach der Batterie abgesichert.
Beitrag: 701061 Geschrieben: 14.12.2013 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
als 1. benutz satzzeichen und nicht nur alle 3 sätze mal ein komma!
2. mach ein foto von dem stecker, der hinten ans radio drankommt und lad es dann hoch (z.b. bei einem imagehoster wie imageshack.us). den link setzt du dann hier rein (wird auf der seite erklärt).
3. wir sagen dir dann, welches kabel für "remote" bzw. elektr. antenne zuständig ist.
4. wenn wir das geklärt haben, widmen wir uns anderen baustellen an der hifi ja.gif
bigcali
Beitrag: 701070 Geschrieben: 14.12.2013 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ich Poste nun mal ein Bild des Kabelbaums nicht erschrecken so hab ich das alles schon vorgefunden
Beitrag: 701090 Geschrieben: 14.12.2013 - 16:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ZOMFG! wie der internet-engländer so schön sagt... leck mich fett ist das ein gebastel. sofern du jemanden an der hand hast, der des lötens mächtig ist, lass dir aus nem schlacht-calibra die beiden stecker samt kabel zuschicken und FACHGERECHT! einlöten! mit sowas sollte man nicht mal rumfahren, wenn man einen feuerlöscher dabei hat hammer.gif izzy.gif
bigcali
Beitrag: 701092 Geschrieben: 14.12.2013 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja danke das weis ich auch nur hilft mir das jetzt gerade nicht weiter wo ich mein rem vom Verstärker anschließen soll bzw muss und kann.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 701094 Geschrieben: 14.12.2013 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hammerhart, die hälfte der Kabel sieht aus als würde sie offen enden O.O
äh ja, weiter im Text. Nochmal die Frage: was hast du für ein Radio? Panasonic und weiter?!
wie gesagt, es KANN das blaue sein (EL. ANTENNA), allerdings kann es je nach Radio sein, dass das Kabel vom Radio-spezifischen Kabelstrang nicht an den Pol weitergeleitet wird.
Was mir auf dem Bild auch noch fehlt: wo hast du die Cinch-Anschlüsse von der HU zum Verstärker?
Beitrag: 701098 Geschrieben: 14.12.2013 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bigcali hat folgendes geschrieben:
wenn du an diesem murks unbedingt noch was anschließen musst: das blaue ist die remote-leitung. kauf dir aber wenigstens noch den feuerlöscher oder wünsch dir den zu weihnachten ja.gif alternativ vielleicht gleich einen innenraum-kabelbaum von einem der user hier. ich bin raus wave.gif
bigcali
Beitrag: 701106 Geschrieben: 15.12.2013 - 01:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das heißt also wen ich bei den ISO unterteilt hab den blau/weis Stecker, das ich den verbinden muss und dann einfach an den blauen gehen kann mit der rem vom Verstärker ? Hab ich das jetzt richtig verstanden ?
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 701109 Geschrieben: 15.12.2013 - 02:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der "blau/weiße" mit der Bezeichnung "EL. ANTENNA" klemmst du an die Remote-Leitung, welche an den Remote-Eingang des Verstärkers geht. Richtig.
Checke aber vorher, dass der Pin am Radio auch belegt ist...
Wir hatten 416883833 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
