Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.11.2013 - 12:29 |
Hi
Ich hab zwar die Suche schon beansprucht, aber leider keine Antwort gefunden.
Ich habe einen fertigen Subwoofer, und möchte aber meinen Kofferraum komplett neu aufbauen.
Wie genau muss ich die Litermaße bei einem Subwoofergehäuse einhalten?
Darf das Gehäuse auch ein paar Liter weniger haben? bzw. wie schaut´s mit mehr Litern aus ??
Danke schon mal für eure Antworten
Caliimwinterschlafgrüße
Peter |
_________________ Einmal Cali immer Cali
Optik ist alles |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 03.11.2013 - 14:01 |
wenn Dein jetziger Bas hochwertig ist, ist das Volumen schon auf den Lautsprecher abgestimmt.
Also altes Volumen ausrechnen, und dann neu so bauen, die Tiefe und Dämmung spielt auch eine Rolle.
Was willst Du den verbauen? |
_________________ Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i] |
Geschrieben: 03.11.2013 - 14:29 |
Falls es ein Bassreflex Subwoofer ist, musst du auch das Reflexrohr in der gleichen Länge und mit dem gleichen Volumen bauen oder weiter nutzen. Beim Bandpass wird´s noch schwieriger. Am einfachsten wäre ein geschlossenes Gehäuse. Aber von namhaften Herstellern bekommst du auch die Angaben, welches Volumen bei welcher Bauform optimal ist.
Ob man als Laie kleinere Abweichung beim Volumen hört, möchte ich eher bezweifeln. Aber ich weiß nicht ab welchen Abweichungen es wirklich deutlich hörbar wird. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 133
Geschrieben: 03.11.2013 - 16:03 |
Um das passende Gehäuse berechnen zu können benötigt man die Thiele-Small-Parameter (TSP) des jeweiligen Lautsprechers. Die Angaben erhält man meistens vom Hersteller.
Mit diesen Parametern läßt sich auch einfach bestimmen für welchen Gehäuse-Typ der Subwoofer geeignet ist (Geschlossen, Bassreflex, Bandpass, Freeair ... )
Wenn dir das zu aufwendig ist, dann besorge dir das Datenblatt zum Subwoofer. Dort ist meistens vom Hersteller eine Empfehlung für die Gehäusegröße mit angegeben. |
Geschrieben: 05.11.2013 - 08:02 |
Hi Leute
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also.... mal zu euren Fragen.
Es ist ein Axton Woofer. Leistung kann ich grad nicht sagen. Nur dass es ein 30er ist.
Ich will über den Winter meinen Heckausbau neu machen, und da auch ein Wiechersbügel
einzug halten wird, muss ich aus Platzgründen die Bassbox neu konstruieren.
Dass OPRCali geschrieben hat, dass man als Laie, kleine Unterschiede, nicht feststellt beruhigt mich schon mal.
Ich will ja an DB-Drag´s oder so nem Kram nicht teilnehmen.
Es ist ein Bassreflex-Gehäuse. Die Röhren hätte ich sowieso übernommen.
Wenn ich das hier jetzt so richtig rauslese, ist die Form des Gehäuses wurscht, nur die Liter sollten, einigermassen, stimmen !?!?
@ Black-Wotan
Was genau meinst du mit "tiefe" und "dämmung".
Bin da echt unwissend.
Peter |
Optik ist alles |
Geschrieben: 05.11.2013 - 10:50 |
Form ist relativ unwichtig. Sollte nur nicht so sein, dass das Reflexrohr auf der anderen Seite fast anstößt
Ansonsten kannst du einfach die inneren Maße deines Gehäuses ermitteln und so das Volumen ausrechnen. Sind ja recht einfache geometrische Formen |
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 05.11.2013 - 11:20 |
Hertie2201 (05.11.13) dankte Frankb2211 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 05.11.2013 - 12:20 |
Ohhja da kannst einiges aus nem 16er was rausholen... wenn man Platz hat .
Muss es denn Bassreflex sein ? Wenn du nur geringfügig Platz hast, würd ich mir mal ein geschlossenes Gehäuse überlegen.
+- 5 l machen nicht die Welt aus.
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Auto: Opel Calibra, Omega A C20NE
Geschrieben: 05.11.2013 - 16:06 |
Geschlossen find ich persönlich eh am schönsten...relativ einfach zu bauen und vom Klang (wenns gut gebaut ist) einfach nur schön . Hab in meinem ne selbstgebaute geschlossene mit zwei 30er Hifonics Titan (bin kein Fan von Hifonics, aber günstig an die Kiste rangekommen), die entwickelt sogar mehr Druck als die Originale Hifonics-Bandpasskiste (die nebenbei auch einfach nur ist). Und kleiner isse auch noch, ich glaub ich hab irgendwas um die 60 l insgesamt...wobei ich da nicht auf den Liter genau gearbeitet hab |
Geschrieben: 05.11.2013 - 18:12 |
Frankb2211 hat folgendes geschrieben: |
Naja... sooo unwichtig ist die Form nun auch nicht ... |
Ich bezog das mehr auf einfache Formen. Ob das nun ein Würfel oder eine Pyramide ist als Beispiel. Oder ob alle Wände rechtwinklig sind, oder doch eher mit Schrägen. Oder von mir aus auch rund in der Reserveradmulde. Sonderbauformen wie Bandpass sind dann wieder was anderes. Aber auch dazu habe ich schon Infos von Herstellern (z.B. Carpower und Focal) bekommen, welches Volumen die einzelnen Kammern haben sollten.
Ansonsten ist die Gehäuseform natürlich eine Geschmacksfrage. Ich finde geschlossene gut, weil mir der Klang gefällt und kleinere Bauformen möglich sind. |
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 05.11.2013 - 18:16 |
Geht ja letztendlich auch drum was für Musik man hört, welchen persönlichen Geschmack man in Sachen Bass überhaupt hat.
Gibt ja diverse Programme wo man die Frequenzen simulieren kann kann.
Angefangen von Abakus bis BassBox Pro oder WinISD (gibt es gratis).
Meine persönliche Meinung ist, dass es schon fertige, richtig gute und kompakte Gehäuse inkl. Lautsprecher zu kaufen gibt.
Die kosten auch nicht die Welt und da haben studierte Leute dran gesessen.
Wenn de das Reserverad nicht brauchst, da gibt es schöne fertige Gehäuse für.
Das reserverad kannst dann ja an den Käfig machen, so an das Kreuz. Sieht bestimmt nicht schlecht aus und hat nicht jeder.
Gruß Thomas |
_________________ Grüße Thomas
Wer vor der Kurve nicht bremsen muss, hat auf der Geraden rumgeschwuchtelt. |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.11.2013 - 19:52 |
Lomax hat folgendes geschrieben: |
Vg |
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe 2x 30er Radion Plus von Audio System.
Einmal im originalen Gehäuse mit 46L als BR und einmal mit einer selbstgbebauten Kiste, wo wir mittels eines Programm und den Angaben von Audio System sowie der Größe und Länge des BR-Rohres eine exakt ausgeliterte Kiste gebaut haben (passend für den Cali mit Hutablage).
Die selbst gebaute Kiste hat einige Liter weniger. Weiß nicht mehr genau wieviel.
Im selben Auto mit der selben Endstufe (AS F2 300) merkt man da schon einen deutlichen Unterschied. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 05.11.2013 - 20:53 |
Cali8V hat folgendes geschrieben: |
...Im selben Auto mit der selben Endstufe (AS F2 300) merkt man da schon einen deutlichen Unterschied. |
Rein aus Interesse: Welche Lösung ist besser?
5 l sind auch ne ganze Menge. Da denke ich schon das man das merkt. Das sind ja ca. 17x17x17 cm, wenn man von nem Würfel ausgeht... |
Geschrieben: 05.11.2013 - 21:15 |
hab schon einige gehäuse gebaut, nach tsps und kann sagen:
5l mehr oder weniger machen einiges aus! Vielleicht nicht bei jedem Woofer und jedem Hörer, aber ich merk das definitiv.
Schnapp dir die TSPs, rechne mit einem der genannten Programme nen Gehäuse aus und bau das dann so. Da haste am meisten Freude mit.
Die Hersteller bauen übrigens auch teilweise Stuss zusammen (zu kleine/kurze Reflexrohre, falsche Literzahlen, etc.)
Habe an meinen beiden geschlossenen Audiosystem Krypton Woofergehäuse auch einiges getüftelt bis ich zu nem Hammer Ergebniss gekommen bin. |
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 05.11.2013 - 21:18 |
Natürlich die selbst gebaute Kiste die genau ausgelitert wurde. Dank der Hilfe von *DerTod* Der hat da so ein nettes Programm für |
