Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 547
Insgesamt: 549 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie genau muss das Volumen eines Subwoofergehäuses sein ?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
El-Calibra
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV
Beitrag: 698656 Geschrieben: 03.11.2013 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab zwar die Suche schon beansprucht, aber leider keine Antwort gefunden. traurig.gif
Ich habe einen fertigen Subwoofer, und möchte aber meinen Kofferraum komplett neu aufbauen.
Wie genau muss ich die Litermaße bei einem Subwoofergehäuse einhalten?
Darf das Gehäuse auch ein paar Liter weniger haben? bzw. wie schaut´s mit mehr Litern aus ??
Danke schon mal für eure Antworten
Caliimwinterschlafgrüße
Einmal Cali immer Cali
Optik ist alles
black-wotan
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 698665 Geschrieben: 03.11.2013 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Dein jetziger Bas hochwertig ist, ist das Volumen schon auf den Lautsprecher abgestimmt.
Also altes Volumen ausrechnen, und dann neu so bauen, die Tiefe und Dämmung spielt auch eine Rolle.
Was willst Du den verbauen?
Nur ein Auto, das auf der Strasse gefahren wird, ist ein Auto, eines das auf einem Anhänger gefahren wir, ist ein Gegenstand.[[i]
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 698669 Geschrieben: 03.11.2013 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falls es ein Bassreflex Subwoofer ist, musst du auch das Reflexrohr in der gleichen Länge und mit dem gleichen Volumen bauen oder weiter nutzen. Beim Bandpass wird´s noch schwieriger. Am einfachsten wäre ein geschlossenes Gehäuse. Aber von namhaften Herstellern bekommst du auch die Angaben, welches Volumen bei welcher Bauform optimal ist.
Ob man als Laie kleinere Abweichung beim Volumen hört, möchte ich eher bezweifeln. Aber ich weiß nicht ab welchen Abweichungen es wirklich deutlich hörbar wird.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 698674 Geschrieben: 03.11.2013 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um das passende Gehäuse berechnen zu können benötigt man die Thiele-Small-Parameter (TSP) des jeweiligen Lautsprechers. Die Angaben erhält man meistens vom Hersteller.
Mit diesen Parametern läßt sich auch einfach bestimmen für welchen Gehäuse-Typ der Subwoofer geeignet ist (Geschlossen, Bassreflex, Bandpass, Freeair ... )
Wenn dir das zu aufwendig ist, dann besorge dir das Datenblatt zum Subwoofer. Dort ist meistens vom Hersteller eine Empfehlung für die Gehäusegröße mit angegeben.
El-Calibra
Beitrag: 698744 Geschrieben: 05.11.2013 - 08:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Also.... mal zu euren Fragen.
Es ist ein Axton Woofer. Leistung kann ich grad nicht sagen. Nur dass es ein 30er ist.
Ich will über den Winter meinen Heckausbau neu machen, und da auch ein Wiechersbügel
einzug halten wird, muss ich aus Platzgründen die Bassbox neu konstruieren. wand.gif mad.gif mad2.gif MOTZ.gif
Dass OPRCali geschrieben hat, dass man als Laie, kleine Unterschiede, nicht feststellt beruhigt mich schon mal.
Es ist ein Bassreflex-Gehäuse. Die Röhren hätte ich sowieso übernommen.
Wenn ich das hier jetzt so richtig rauslese, ist die Form des Gehäuses wurscht, nur die Liter sollten, einigermassen, stimmen !?!?
@ Black-Wotan
Was genau meinst du mit "tiefe" und "dämmung".
Bin da echt unwissend.
Optik ist alles
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 698750 Geschrieben: 05.11.2013 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Form ist relativ unwichtig. Sollte nur nicht so sein, dass das Reflexrohr auf der anderen Seite fast anstößt zwinkern.gif
Ansonsten kannst du einfach die inneren Maße deines Gehäuses ermitteln und so das Volumen ausrechnen. Sind ja recht einfache geometrische Formen zwinkern.gif
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26
Beitrag: 698756 Geschrieben: 05.11.2013 - 11:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!!
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 698770 Geschrieben: 05.11.2013 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohhja biggrin.gif da kannst einiges aus nem 16er was rausholen... wenn man Platz hat biggrin.gif .
Muss es denn Bassreflex sein ? Wenn du nur geringfügig Platz hast, würd ich mir mal ein geschlossenes Gehäuse überlegen.
+- 5 l machen nicht die Welt aus.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
chillwilli
Auto: Opel Calibra, Omega A C20NE
Beitrag: 698781 Geschrieben: 05.11.2013 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geschlossen find ich persönlich eh am schönsten...relativ einfach zu bauen und vom Klang (wenns gut gebaut ist) einfach nur schön laecheln.gif . Hab in meinem ne selbstgebaute geschlossene mit zwei 30er Hifonics Titan (bin kein Fan von Hifonics, aber günstig an die Kiste rangekommen), die entwickelt sogar mehr Druck als die Originale Hifonics-Bandpasskiste (die nebenbei auch einfach nur burb.gif ist). Und kleiner isse auch noch, ich glaub ich hab irgendwas um die 60 l insgesamt...wobei ich da nicht auf den Liter genau gearbeitet hab biggrin.gif
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 698791 Geschrieben: 05.11.2013 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Naja... sooo unwichtig ist die Form nun auch nicht laecheln.gif...
Ich bezog das mehr auf einfache Formen. Ob das nun ein Würfel oder eine Pyramide ist als Beispiel. Oder ob alle Wände rechtwinklig sind, oder doch eher mit Schrägen. Oder von mir aus auch rund in der Reserveradmulde. Sonderbauformen wie Bandpass sind dann wieder was anderes. Aber auch dazu habe ich schon Infos von Herstellern (z.B. Carpower und Focal) bekommen, welches Volumen die einzelnen Kammern haben sollten.
Ansonsten ist die Gehäuseform natürlich eine Geschmacksfrage. Ich finde geschlossene gut, weil mir der Klang gefällt und kleinere Bauformen möglich sind.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 698792 Geschrieben: 05.11.2013 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geht ja letztendlich auch drum was für Musik man hört, welchen persönlichen Geschmack man in Sachen Bass überhaupt hat.
Gibt ja diverse Programme wo man die Frequenzen simulieren kann kann.
Angefangen von Abakus bis BassBox Pro oder WinISD (gibt es gratis).
Meine persönliche Meinung ist, dass es schon fertige, richtig gute und kompakte Gehäuse inkl. Lautsprecher zu kaufen gibt.
Die kosten auch nicht die Welt und da haben studierte Leute dran gesessen.
Wenn de das Reserverad nicht brauchst, da gibt es schöne fertige Gehäuse für.
Das reserverad kannst dann ja an den Käfig machen, so an das Kreuz. Sieht bestimmt nicht schlecht aus und hat nicht jeder.
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 698796 Geschrieben: 05.11.2013 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
Vg
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe 2x 30er Radion Plus von Audio System.
Einmal im originalen Gehäuse mit 46L als BR und einmal mit einer selbstgbebauten Kiste, wo wir mittels eines Programm und den Angaben von Audio System sowie der Größe und Länge des BR-Rohres eine exakt ausgeliterte Kiste gebaut haben (passend für den Cali mit Hutablage).
Die selbst gebaute Kiste hat einige Liter weniger. Weiß nicht mehr genau wieviel.
Im selben Auto mit der selben Endstufe (AS F2 300) merkt man da schon einen deutlichen Unterschied.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 698805 Geschrieben: 05.11.2013 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali8V hat folgendes geschrieben:
...Im selben Auto mit der selben Endstufe (AS F2 300) merkt man da schon einen deutlichen Unterschied.
Rein aus Interesse: Welche Lösung ist besser?
5 l sind auch ne ganze Menge. Da denke ich schon das man das merkt. Das sind ja ca. 17x17x17 cm, wenn man von nem Würfel ausgeht...
DerTod
Beitrag: 698808 Geschrieben: 05.11.2013 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab schon einige gehäuse gebaut, nach tsps und kann sagen:
5l mehr oder weniger machen einiges aus! Vielleicht nicht bei jedem Woofer und jedem Hörer, aber ich merk das definitiv.
Schnapp dir die TSPs, rechne mit einem der genannten Programme nen Gehäuse aus und bau das dann so. Da haste am meisten Freude mit.
Die Hersteller bauen übrigens auch teilweise Stuss zusammen (zu kleine/kurze Reflexrohre, falsche Literzahlen, etc.)
Habe an meinen beiden geschlossenen Audiosystem Krypton Woofergehäuse auch einiges getüftelt bis ich zu nem Hammer Ergebniss gekommen bin.
www.lets-cruise.de
Cali8V
Beitrag: 698809 Geschrieben: 05.11.2013 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürlich die selbst gebaute Kiste die genau ausgelitert wurde. Dank der Hilfe von *DerTod* zwinkern.gif Der hat da so ein nettes Programm für
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 417559342 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
