Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 94
Insgesamt: 98 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorkontrolleuchte brennt nicht
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 6930 Geschrieben: 31.03.2003 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe folgendes Problem:
Ich mache normal mein Auto über FB auf (damit ist auch die Alarmanlage aus) und dann deaktiviere ich noch die Wegfahrsperre. Alle Lampen leuchten auch wie immer nur die motorkontrolllampe brennt nicht. Beim starten dreht zwar der Anlasser,aber er springt nicht an mad2.gif . Ich habe die Batterie abgeklemmt. Aber auch nach dem anklemmen startet er nicht. Ich hatte das voriges Jahr schon einmal,als ich aus der Werkstatt nach hause fahren wollte. Der Freundliche hat das Tech angeklemmt und sofort ging die Motorkontrolllampe an. Einen Fehlercode hat er nicht angezeigt!
Was kann das sein? Steuergerät (kein Chiptuning)? WFS (ist eine nachgerüstete)? Alarmanlage (nachgerüstete Excalibur)?
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 6943 Geschrieben: 31.03.2003 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
wenn es an der WFSliegen sollte, dann würde der Anlasser auch nicht drehen, also ist wohl ein anderes Problem.
Kan auch der Anlasser sein, wenn er zu langsamm dreht, oder ein Wackelkontakt.
Hast du auch mal die Zündkerzen überprüft? ob noch alle Kabel ganz sind?
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calimator
Beitrag: 6948 Geschrieben: 31.03.2003 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Anlasser ist erst ein Jahr alt. Der ist es sicher nicht. Die Zündkabel sind auch alle OK. Das Problem ist eben,dass die Motorkontrollleuchte nicht brennt. In der Werkstatt haben die damals gesagt,wenn die nicht brennt,dann kann er nicht starten.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 6949 Geschrieben: 31.03.2003 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Der Anlasser dreht bei Wegfahrspeere sehr wohl!! Ist beim Renault Trafic bei mir auf der Arbeit auch. Der dreht aber springt nicht an wenn Wegfahrsperre NUR Zündung unterbricht.
2. Wenn Motorkontrollleuchte nicht an erfolgt kein STG-Check das heisst die Verbindung zum STG ist unterbrochen. Entweder wegen nem blöden Kabel oder wegen der WFS,weiss nicht wie die angeschlossen ist.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 6976 Geschrieben: 01.04.2003 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Motor kann trotz WFS sehr wohl anspringen. Nur geht er dann nach ner knappen Sekunde wieder aus!! So ist es beim Corsa!! motz.gif
Gruß Dakay
smilys
Beitrag: 7350 Geschrieben: 10.04.2003 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mußt mal nach dem Öldruckschalter schauen, wenn der hin ist leuchtet das Motorzeichen nicht,
aber egal obs leuchtet oder nicht anspringen tut er auch so
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 7351 Geschrieben: 10.04.2003 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Smilys.
Gruß Dakay
smilys
Beitrag: 7354 Geschrieben: 10.04.2003 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi dakay
im moment grad am umziehen von berghausen in richtung pforzheim bzw ein bisschen drüber raus
Tagtraeumer
Beitrag: 7356 Geschrieben: 10.04.2003 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner drehte letztens auch nur durch-da war das kabel zwischen verteilerkappe und zündspule von der Zündspule abgerutscht
Calimator
Beitrag: 7366 Geschrieben: 10.04.2003 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Zeit fährt er wieder ohne Probleme. Es war wohl doch die WFS. Naja,ich werde sie wohl ausbauen hammer.gif -ich hab ja noch eine Starterunterbrechung in der Alarmanlage.
Wir hatten 417711344 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
