Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 91
Insgesamt: 91 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiedliche Kabelbäume für Bose CD und Kassettenradio ?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 697059 Geschrieben: 06.10.2013 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
gibt es unterschiedliche Kabelbäume für die Bose Systeme mit CD und mit Kassette ?
Beste Grüße aus dem Norden,
Sven
newcali
Beitrag: 697068 Geschrieben: 06.10.2013 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für 1 oder 2
Gab es da nicht zwei Version
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 697087 Geschrieben: 07.10.2013 - 06:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
newcali hat folgendes geschrieben:
Für 1 oder 2
Cassette und CD unterscheiden sind meine durch die Bezeichnung 1 und 2.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 697093 Geschrieben: 07.10.2013 - 07:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei den Kabelbäumen ist mir zumindest kein Unterschied bekannt.
Funtioniert ja a.nach dem selben Prinzip und b. sind es ja nur die Radios die unterschiedlich sind!
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 697117 Geschrieben: 07.10.2013 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bose Sound System 2 also das Kassettenradio hat ja immer einen CD Wechsler
gehabt und zum ansteuern des CD Wechslers braucht man ein extra Kabel was zum
CD Wechsler geht.
Ich glaube das Bose Sound System 1 was ja keinen CD Wechsler hat wird auch
kein CD Wechslerkabel haben.
Somit wären die Kabelbäume unterschiedlich.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 697121 Geschrieben: 07.10.2013 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CD Wechsler geht.
Sebastian nimmt es mal wieder ganz genau biggrin.gif Aber in der Hinsicht hat er recht!
Asche auf mein Haupt!
Grüße Thomas
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 697124 Geschrieben: 07.10.2013 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
biggrin.gif naja wer Bose Soundsystem 2 hat oder aufbauen will und das Kabel
vom Sondsystem 1 hat guckt schon irgendwie blöd aus der Wäsche weil
er den Wechsler nicht ansteuern kann. Wobei man so ein Wechslerkabel
bestimmt bei Ebay oder sonstwo bekommt, ist ja normales Blaupunkt
Wechsler Kabel.
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 697125 Geschrieben: 07.10.2013 - 14:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein wesentliches Problem dabei ist, dass das CD Radio nicht mit meinem Kastten Kabelbaum funktioniert, während es bei einem Kumpel mit dem Standard Steckern funzt.
Also so wie von Dir beschrieben geht es leider gerade nicht.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 697127 Geschrieben: 07.10.2013 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Svennok,
schön ist es erst einmal zu hören dass, das Radio nun auch bei dir funktioniert laecheln.gif
So muss dein Stecker angeschlossen sein (Wahlweise ist Anschluss 4 und Anschluss 7 getauscht):
Ist dein originales Kassettenradio im originalen Opelrahmen verbaut?
Die originalen Rahmen sind meisten zu lang oder die Steckerposition ist nicht richtig, sodass die kontakte nicht einrasten können.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 697130 Geschrieben: 07.10.2013 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt wo du es sagst, stimmt! das bei mir auch so. Hab den 2er Kabelbaum wo das Kassettenradio
wunderbar mit funktioniert aber wenn ich das CD Radio reinstecke geht es nicht an da muss man
Spannung Manuel anlegen und dann gehts. Da wird also was mit plus und minus nicht bei beiden Kabelbäumen gleich sein
svennonk
Danke-Klicks: 97
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 697134 Geschrieben: 07.10.2013 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir passiert folgendes:
Ich habe von den 3 Steckern den grauen für unten und den rosanen für oben.
Stecke ich beide rein, blinkt die rote LED dauerhaft. Sie erlischt, wenn ich irgendeine Tasts drücke. Sonst passiert nix.
Schließe ich das CD Radio an den schwarzen Doppeldecker für die Buchse mitte und unten an, geht es ebenfalls nicht.
Daher kam ich auf den Verdacht mit den unterschiedlichen Kabelbäumen, denn bei meinem Kumpel läuft es an dem schwarzen Doppelstecker. Dann kommt gleich d i e Aufforderung, den Code einzugeben.
Will jemand vielleicht ein Bose CD Radio gegen ein Bose Cassette tauschen?
Wir hatten 417712382 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
