Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 505
Insgesamt: 505 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostige Ansichten und Hohlräume!
 Foren-Übersicht » Karosserie
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 694536 Geschrieben: 08.09.2013 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heute habe ich mal ein paar Bilder des Grauens für euch,die ich euch nicht Vorenthalten möchte.
Da ich mein Neuaufbau nochmal richtig konservieren wollte,musste ich meinen Alten Cali mal
Sizieren um genau zu sehen wie die Schweller,Radlauf etc. von innen aufgebaut sind und wie
ich dort am Besten rankomme und vorgehen kann beim Sandern.
Zuerst wollte ich unbedingt wissen wie das mit dem Hohlraum Rechts und Links unter der Rücksitzbank aussieht.
Also hab ichs mal kurz aufgeflext. Direkt darunter sitzt Mittig die Aufnahme bzw. die Mutter für die Elefantenfüße.
Es ist also der vordere Anfang der Längsträger.
Diese Stelle wird garantiert bei vielen Calis so aussehen .
Hier seht ihr die Schräge die zu den Federtellern führt.
Genau unter dem Kabelstrang verläuft dann der erste Querträger hinten.
Radläufe waren auch durch...!
Hier seht ihr den Ablaufschlauch vom Schiebedach
Nuttella_Man
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Beitrag: 694538 Geschrieben: 08.09.2013 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schmeiss das Ding weg.
schnell schnell!
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 694541 Geschrieben: 08.09.2013 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nuttella_Man hat folgendes geschrieben:
schnell schnell!
Keine Panik auf der Titanik es ist nur mein alter Cali der nach dem ausschlachten sowieso auf den Schrott kommt ja.gif
Fleischwurst1
Beitrag: 694543 Geschrieben: 08.09.2013 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm, da könnte man ja theoretisch fats das blech von der rücksitzbank sauber rausshcneiden, drunter konservieren (bzw. rost entfernen, wenns soweit ist) und dann sauber wieder einschweissen.
was mich noch interessieren würde:
wie sieht die schwellernaht von innen aus? weil die is ja ordentlich rostig. von inenn ists warscheinlich noch schlimmer, oder? wiel ich hab nämlich die vermutung das der rost da auch von innen kommt
KFZ-Techniker-Meister
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 694550 Geschrieben: 08.09.2013 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem rausschneiden und wieder einschweißen is aber auch net so ne gute Idee!Jede Schweißnaht ist ne optimale Option für neuen Rost!Dann lieber ein Loch reinbohren und dadurch mit nem Schlauch reingehen. gruebeln.gif
Needles
Beitrag: 694556 Geschrieben: 08.09.2013 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ach, alles halb so wild, eine dose roststop gekauft, munter drauf lossprühen und alles wieder gut biggrin.gif
ironie off: interessante einblicke in den blechaufbau ja.gif
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 694557 Geschrieben: 08.09.2013 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben. Deine Schweissnaht bekommst ja nie gescheit gereinigt und versiegelt. Kommst ja mit nix hin ausser einer Hohlraumsonde... Und ob die das trifft, was du treffen willst...
Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone'
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 694560 Geschrieben: 08.09.2013 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ihr könnt von unten durch das Loch im Unterboden mit einer Sonde reingehen.
Aber ich werde in der Rücksitzbank 2 Löcher reinbohren in der Größe von den Hohlraumstopfen ich glaub 34 mm.
Das hat den Vorteil das man von dort aus bequem mit einer Hakensonde reinkommt....ausserdem könnt ihr von dort
schön den Schlauch richtung Federteller und längsträger reinschieben.
Ausserdem eignet es sich gut um mal zwischendurch ein bischen Fluid Film oder ähnliches reinzusprühen.
Einfach die Rücksitzbank hochklappen und Gummistopfen rausnehmen ohne jedes mal unters Auto zu kriechen.
Ich werde die besten Stellen nochmal ausmessen wo die Löcher hinkommen sollen und dann hier oder später in mein Aufbauthread posten.
Am meisten hatte mich gewundert das der Schweller noch sehr gut aussieht.
Kein Rost im gesamten Schweller,erst zur Seitenwand hin geht es los.
Der Rost aussen am Schweller kam durch die Gummileiste,da hat sich wohl wassergesammelt .Hatte gedacht
er käme von innen aber ihr seht ja auf dem Bild das von innen nichts zu sehen ist.
Und am krassesten hat mich gewundert das im Bereich des Ablaufschlauchs kein bischen Rost zu finden ist im Schweller izzy.gif
Der Rost wird meiner Meinung nach im vorderen Bereich durch 2 Ursachen verursacht.
1. durch den Kotflügel
2. durch den Plastikschweller
Den dort zwischen sammelt sich nach ein paar Jahren richtig dicke Erdschichten die durch das aufgewirbelte
Schmutzwasser verursacht werden. ( Hier im vorderen Radkasten schön zu sehen )
Diese Erdklumpen sind sehr feucht und darunter wird es nie mehr trocken.
Ich werde bevor der Kotflügel und der Schweller montiert werden eine Dicke Schicht Mike Sanders aufbringen
Ausserdem werde ich mir die Arbeit machen alle paar jahre mal den Plastik Schweller abzunehmen und mal darunter sauber zu machen.
Aber der Schweller lässt sich super durch die weißen Plastik gewinde im Innenraum konservieren,ausser im
letzten Stück vorne,dort ist eine kleine Zwischenwand eingeschweisst
@ Fleischwurst
welche Schwellernaht meinst du ? Da wo die Seitenwand auf den SChweller trifft ?
Dort kommt der Rost von innen. Das WASSER läuft im Türrahmen runter an der Naht von der Seitenwand und
dringt dort im Laufe der Zeit zwischen die Bleche.
Hier habe ich mal vor längerer Zeit eine Aufnahme mit einer Hohlraum Kamera gemacht
Ist ein bischen dunkel aber man kanns erkennen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 694561 Geschrieben: 08.09.2013 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde das Fettband von Mike Sanders beim Kotflügel hinmachen hab ich bis jetzt immer so gemacht auch oben unter den Kotflügel.
Matze_1990
Auto: Calibra 4x4 Turbo / Calibra 16 V C20XE / Vectra A / Manta B Targa & Astra F
Beitrag: 694589 Geschrieben: 08.09.2013 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
werde da auch zwei löcher pro seite bohren ( eins vor der strebe und eins dahinter )
ich dachte erst immer das reicht wenn man zwischen die blecheüberlappungen geht die man so schon findet in dem bereich laecheln.gif
der schweller sieht doch noch gut aus laecheln.gif im grunde ist der ganze calibra noch in einem recht guten zustand, ihr wisst doch fluid film stoppt stufe 3 rost ( blattrost ) also damit vollpumpen und der bekommt H kenzeichen biggrin.gif biggrin.gif
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 694591 Geschrieben: 08.09.2013 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze_1990 hat folgendes geschrieben:
wand.gif hammer.gif Träum weiter.
Matze_1990
Beitrag: 694601 Geschrieben: 08.09.2013 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war ja auch nur spaß XD das der haufen durch ist wissen wir ja alle
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 694605 Geschrieben: 09.09.2013 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht will ihn ja jemand von euch kaufen biggrin.gif ich mach auch ein Special Preis LOL.gif
Und weil ich ein guter Mensch bin, gibt es eine Dose Spachtel und eine Dose Fluid Film umsonst.
P.s.
die beste und leichteste Möglichkeit immer vollen Zugriff auf den Hohlraum unter der Sitzbank zu haben ist
eine Art Service klappe.
Ich stell mir das ganze so vor.
ein Vernünftig gerade ausgeschnittes Blech raustrennen.
Dann nehmt ihr ein Flachstahl welches meinetwegen 2 cm breit ist ,schiebt diesen Flachstahl unter die Schnittkante der Rückbank,so das es 1 cm vor der Schnittkante und 1 cm hinter der Schnittkante ist.
Nun bohrt ihr von Oben durch das Blech der Rückbank in den Flachstahl .
Jetzt können wir Gewinde in das Flachstahl schneiden und dann von oben eine Senkkopfschraube durch das Blech in den Flachstahl schrauben.
Das ganze ergibt dann ringsrum um die schnittkante eine Auflagefläche von 1 cm wo die "Serviceklappe"
( das ausgeschnitte Blech ) wieder genau aufliegen kann.
Jetzt noch ein paar Löcher durch die Serviceklappe bohren und im überstehenden Flachstahl noch einige gewinde
schneiden.
Jetzt kann man jederzeit die Klappe losschrauben,alles reinigen,konservieren,begutachten was auch immer laecheln.gif
Die Stelle bleibt weiterhin sehr Stabil weil alles verschraubt.
Ich hoffe ihr versteht wie ich meine.
Ansonsten gibts später ne Zeichnung dazu.
Aber das wär wirklich die perfekte Lösung.
Weil geschraubt ist es jederzeit Lösbar,ausserdem gibt es keine Schweissnaht die Rostet.
Die Schnittkanten werden so nur einmal bischen gestrichen und danach kommt Fett drauf.
Matze_1990
Beitrag: 694643 Geschrieben: 09.09.2013 - 14:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hört sich ja im grunde ganz gut an nur ist auf der auflagekante für die klappe das blech dann von der rückseite nicht doppelt ? weil ich verstehe das so das du quasie ein quadrat oder rechteck raustrennst, dann dadrunter eine art rahmen baust und dadrauf dann die klappe bzw das rausgetrennte blech zwinkern.gif
also zwei bleche überinander im bereich wo der rahmen von unten verschraubt wurde, wobei das ja eigentlich nicht schlimm ist wenn man sanders dazwischen macht
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 694694 Geschrieben: 09.09.2013 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klasse, vielen Dank für deine Bilder! TOP!
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
Wir hatten 417594947 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
