Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.08.2013 - 22:49 |
Es macht auch bei 1,5 bar keinen Unterschied, das Ansprechverhalten ist kaum spürbar besser. Ich habe auch nen großen LLK und ebenfalls 1,5 bar maximal, ich habe keinerlei "Denkpausen" beim Lastwechsel.
Mal davon ab gesehen hängt das mMn viel eher vom Lader, von der Größe des LLK und von der Ladedruckverrohrung ab.
Ich z.B. hab den LLK Ausgang direkt durch den original LLK geführt - also mal eben nen halben Meter gespart. Ebenfalls hab ich nen Lader vom Walter, wo nur das Verdichterrad größer ist.
Hat man da ne andere Peripherie, kann man das mit nem anderen Fahrzeug nicht vergleichen. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 23.08.2013 - 00:56 |
hab auch 1,5bar max. mit großem llk. mit bov kein besseres ansprechverhalten als ohne. reine märchengeschichte. |
_________________ Für immer VfB!!! |
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Geschrieben: 23.08.2013 - 08:01 |
Naja glaubensfrage, wie mit dem "richtigen" Öl / Kerzen u.s.w.
LG |
Geschrieben: 23.08.2013 - 08:11 |
Eher ne Placeboeffektgeschichte. Durch das Zischen kommt einem der Schaltvorgang ganz anders vor, viel kräftiger und schneller. Aber es ändert absolut nix an den Zeiten etc. Mehrfach getestet damals, sowohl mit Serienleistung und normalem LLK als auch beim K29-PH4 Umbau. Je nachdem bei welcher Drehzahl man schaltet, hat man sowieso kein Turboloch und das Problem ist meistens eher die Ladedruckregelung, die nicht hinterherkommt. Bei neueren Fahrzeugen ist ein komplett offenes BOV sogar nachteilig, weil die fehlende Luftmenge erkannt wird...Leistungseinbruch, Ruckeln und manchmal sogar Notlauf sind die Folge, so auch bei meinem jetzigen Auto z.B. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 23.08.2013 - 10:25 |
Bei Turbos ohne SUV wäre so ein Zischding vielleicht sinvoll. Mal schauen,ob ich das Ding aus meinem Cali mal irgendwann in meinen
Smart Roadster baue.Der hat außerdem nicht mal nen Luftmengenmesser drin.Wenn da blos dieses nervige Zischen nicht wäre. |
_________________ Gruß Marko |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 23.08.2013 - 20:28 |
Ach was
Angeregt durch die Diskussion habe ich heute nachmittag, grad eben, wieder den Einsatz Gold in mein HKS rein gemacht, damit es wieder lauter zischt.
Ich find das gut.
Und sehr viele andere Turbofahrer auch, sonst würden die ja nicht alle ein BOV fahren |
Calibra-Club-Rheinland |
Geschrieben: 23.08.2013 - 21:43 |
Ja...die Proleten, die unbedingt allen zeigen wollen, dass die Kiste Leistung hat. |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 23.08.2013 - 23:16 |
Jo, das macht so Spaß, wenn die anderen Autofahrer blöd schauen oder wenn die Fußgänger sich rumdrehen, harr harr. Aber auch für mich selber, ich find das Geräusch einfach schön und hör's einfach gern.
Ist halt Geschmackssache. Wer's mag, ok, wer nicht, lässt das BOV halt weg. |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Geschrieben: 24.08.2013 - 08:15 |
ein Externes SUV macht schon sinn, weil das Interne SUV erzeugt sehr starke verwirbelungen im Ansaugtrakt. Orginale SUV musste mit einer Platte still legen und dann auf externes umbauen, oder via Rückschlagventil ausser Betrieb setzen. Gab ja experten die haben das externe Paralell geklemmt und das gab da arge Probleme weil zuviel abgeblasen wurde.
Ich weiss immer nicht was soviele bei den Turbos über Ladedruck schwätzen, das ist nur ein Anhaltspunkt, viel wichtiger ist die Luftmasse.
Ich lese immer bei den ZLET Fahrern boah ioch fahre 1,8 OB, jo dafür ist die Ladeluft heisser wie die Hölle je sein wird, macht ja Sinn. |
Jens Cliff (01.09.13) dankte Finn für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 24.08.2013 - 10:34 |
Finn hat folgendes geschrieben: |
Das funktioniert? Meiner nimmt dann automatisch OB / Zündung zurück (Bauteileschutz).
Nutz hat folgendes geschrieben: |
Bauste halt 'nen Splitter ein .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 24.08.2013 - 20:11 |
Habe bei meinem heute das Absperrventil gegen ein Verbindungsrohr ausgetauscht,um das SUV ohne Zischding wieder richtig in Betrieb zu nehmen.
Die Membrane von SUV scheint aber ein wenig undicht zu sein.Bei meinem Ersatzturbo ist die Membrane auch ganz leicht undicht,ist das Normal
oder muß die richtig dicht sein?
Gibt es Ersatzmembranen für den C20LET? |
Geschrieben: 24.08.2013 - 20:15 |
Also das sollte wenn du dran saugst =) den unterdruck halten und sobald es wieder luft bekommt ein Hörbares " Block " von sich geben,
also ich denke das es sätze gibt, habe mal eins in der schweiz beim walter gekauft.
LG |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 25.08.2013 - 19:47 |
Ich wollte nur damit sagen das es keine Sinn macht, weil ich damit die Luft unötig auf heize und somit meine Luftmasse zwar nicht sinkt aber auch nicht wirklich ansteigt, zumin nicht im Mass vom Druck-
Wenn das der Tuner so programmiert macht das die Steuerung, kein Thema, oder die irgendwelche mechanischen Dampfräder einbauen, geht das auch. |
Geschrieben: 25.08.2013 - 20:50 |
Alo wer einen Z20LET lader mit 1,8 bar beansprucht hat für mich sowieso einen an der waffel ...
LG |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 26.08.2013 - 07:57 |
Moin.Habe die Membrane an meinem Ersatzturbo mal freigelegt und eine kleine Ablösung am Gewebe feststellen können.Die Membrane in
meinem Cali wird wohl richtig durch sein.Fertige Ersatzmembranen konnte ich keine finden,also werde ich mir die wohl selber aus einem
Stück Membrangummi schneiden.Habe die hier in der Bucht gefunden und mal eine bestellt.
LINK Gummimembrane(Werbung) |
