Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 314
Insgesamt: 318 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsenumbau VA
black-cali
Beitrag: 692614 Geschrieben: 19.08.2013 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
so nachdem meine Bremsbeläge ind Scheiben Vorne wohl mit ach und krach die Saison noch überleben, würde ich gerne im Winter die Bremse umbauen auf Turbo.
Hab auch schon bissle was gelesen...
Sprich Meriva Scheiben (respektive würde ich die Zimmermann Version davon nehmen), Turbosättel mit Zangen und fertig is die 4 Loch Turbo Bremse...
Leider bin ich mit der Thematik nicht wirklich versiert, daher frag ich mich, muss ich noch andere Sachen umbauen, sprich HBZ oder BKV?
Sind die V6 Sättel die gleichen wie das Turbogedöns, oder gehen die wieder nicht?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 692616 Geschrieben: 19.08.2013 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbo und V6 Bremsen sind gleich. Gab es in der Ausführung 284er und 288er Durchmesser. Weis nicht ob beide Varianten auf deine Radnabe passen. Das kann dir eventuell jemand anderes sagen. Ich würde aber erst gar nicht umbauen. Lohnt sich nicht. Da muss mindestens eine i500 Bremse rein. Alles andere ist murks.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 692617 Geschrieben: 19.08.2013 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich stimme Irfan da zu.
Das Umbauen auf Turbo Bremse lohnt sich wirklich überhaupt nicht!
Gelochte Zimmermänner sind nur gut für den Alt-Schrott, das mal nebenbei.
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 692619 Geschrieben: 19.08.2013 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frankb2211 hat folgendes geschrieben:
Hm nein aber die gelochten Zimmermänner sind so anfällig gegen bestimmte Beläge wie keine andere Bremsscheibe. Ich musste auch 3 Sätze ausprobieren bis ich die richtigen Beläge erwischt hatte und seitdem bremst das ganze sehr ordentlich. Bei AT-RS gibt es dazu auch eine Tabelle und da sieht man gut, dass die Scheiben mit fast keinen Belägen harmonieren.
Trotzdem würde ich mir keine gelochten Zimmermannscheiben mehr kaufen, weil man für den Preis besseres bekommt.
Entweder die Serienbremse mit besseren Belägen und Scheiben aufwerten, was auch schon ordentlich was bringen kann, oder eben wirklich die Girling oder I500 einbauen. Je nachdem wo man hin will, würde ich aber direkt Nägel mit Köpfen machen und etwas mit Mehrkolben einbauen, weil wenn du mal mehr Power willst, passt mit der Bremsanlage dann einfach alles.
Der HBZ muss umgebaut werden, sonst passt das ganze mit den richtigen Bremszangen plug & play. Für die Bremsscheiben benötigst du dann Zentrierringe falls du nicht auf 5 Loch umbaust. Die Nabe von den 4 Loch Anbindungen hat einen kleineren Durchmesser.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 692624 Geschrieben: 19.08.2013 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bevor Du dann auf i 500 umbaust würde ich dir auch zu einer Mehrkolbenvariante raten.
Ist sowas von toll zu Bremsen gerade im Alltag bzw. für vielfahrer ein definives Plus an Sicherheit!
Grüße Thomas
black-cali
Beitrag: 692638 Geschrieben: 19.08.2013 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
und schon mal Danke für die Antworten...
@ifran:
dass es die Bremsleistung nicht wirklich verändert ist mir klar, hier geht es hauptsächlich um die Optik, dass die Bremse einfach größer aussieht. Ich fahre zwischen 4 und 6 Tuasend Kilometer im Jahr mit der Kiste, mehr ist es mitlerweile nichtmehr...
@frank:
Ich fahre Zimmermannscheiben seit ich den Cali habe und fahr se auch auf meinem Vectra V6 inkl. Alltags und Wohnwagenbetrieb und sehr sportlicher Fahrweise, außer dass sich die Löcher zusetzten, hab ich keine Probleme...
@nebu:
passt der I500 Sattel mit Zange? Krieg ich da ne 4 Loch Scheibe?
@sucker:
wie gesagt, Hauptaugenmerkt liegt in dem Fall in der Optischen Aufwertung.
nebu
Beitrag: 692639 Geschrieben: 19.08.2013 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
also das gibts definitiv alles passend, ich hab die Bremse damals neu gekauft von Hipo und musste das alles nur anschrauben. Die Zangen gibts entweder noch gebraucht oder bei dem einen holländischen Tuner. Die Scheiben gibts z.b. bei AT-RS in 4 Loch und die Zentrierringe auch.
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 692642 Geschrieben: 19.08.2013 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier bekommste deine 308mm scheiben in 4loch
http://www.mathijssentechnics.nl/
Und gleich dazu auch die Sattelhalter für die 308mm! Wichtig ist das du passend für den Vectra B nimmst. Gibt auch ein Komplettset inkl. Sattel usw.
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 692644 Geschrieben: 19.08.2013 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab auch mehrere 4Loch Scheiben ab 300mm im Angebot allerdings
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 692657 Geschrieben: 19.08.2013 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Wie sieht es mit der MV6 Bremse aus, in 296x28 für den Turbo?
Gruß Marko
Beitrag: 692658 Geschrieben: 19.08.2013 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
@ifran:
ohne meckern zu wollen: STIMMT NICHT! tongue.gif ich hab den umbau gemacht, war auch mehr als skeptisch, aber es ist ein unterschied wie tag und nacht. der hbz muss halt mit umgebaut werden ja.gif falls du meriva-scheiben einbauen willst, brauchst du noch adapterringe damit die auf deine naben passen. gibts ab und zu bei ebay und der bigfoot hat wohl auch noch welche im angebot gruebeln.gif
p.s.: natürlich bestreite ich NICHT die wirkung einer mehrkolbenanlage! director.gif
Axid
Beitrag: 692661 Geschrieben: 19.08.2013 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich fahre ja diese kombi auch. und zwar mit tarox scheiben und ebc redstuff.
und ich muss sagen die haut gut rein. ja.gif reicht völlig meiner meinung nach.. und da deiner ja auch kein ps monster ist ,
ist das einfach ne sehr gute variante...
gruss
black-cali
Beitrag: 692669 Geschrieben: 19.08.2013 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@axid:
richtig, ist auch nicht die Gesinnung meines Calis, zum heizen hab ich ja den Kombi...
Also, nun Butter auf de Fische:
Ich brauch:
Die Adapterdinger aus der Bucht,
Zimmermannscheiben für den Meriva OPC in 4 Loch
V6 Sättel nebest Zangen und HBZ
vernünftige Beläge
und feddich?
Beitrag: 692673 Geschrieben: 19.08.2013 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich brauch:
vernünftige Beläge
sättel und zangen sind doch dasselbe, oder? gruebeln.gif auf jeden fall die sättel der 284er bremse (54er kolbendurchmesser) und die passenden halter.
black-cali
Beitrag: 692700 Geschrieben: 20.08.2013 - 08:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[quote="sollddie2000sättel und zangen sind doch dasselbe, oder? gruebeln.gif [/quote]
Ich denke, Sättel sind die Bremssättel und Zangen die Haltezagen dafür, oder nicht???
Wir hatten 414970011 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
