Gäste Online: 619
Insgesamt: 620 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kühlerlüfter mit Klima
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690840 Geschrieben: 29.07.2013 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbo-Zeljko hat folgendes geschrieben:
welches Relais im Motorraum ist den zuständig fúr den Klimalúfter oder Thermoschalter??
MFG
Kabelfarben an den Ralais:
Lüfter Stufe 1 bei Klima ein (K87):
Klemme 30 - Rot/Gelb 2,5mm²
Klemme 87 - Rot/Weis 2,5mm²
Klemme 85 - Braun 0,75mm²
Klemme 86 - Schwarz/Gelb 0,75mm²
Lüfter Stufe 1 bei ca. 92°C (K51 bzw K34):
Klemme 85 - Braun/Gelb 0,75mm²
Klemme 86 - Schwarz 0,75mm²
Lüfter Stufe 2 bei ca. 97°C (K52 und K67)
K52:
Klemme 30 - Braun/Grün 2,5mm²
Klemme 87 - Braun 2,5mm²
Klemme 87a - Rot/Schwarz 2,5mm²
Klemme 85 - Braun/Weis 0,75mm²
K67
Klemme 30 - Rot 4mm²
Klemme 87 - Rot/Schwarz 4mm²
alle Angaben aus dem Stromlaufplan...
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 690842 Geschrieben: 29.07.2013 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Kabelfarben an den Ralais:...
Nützliche und übersichtliche Zusammenstellung.
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
blueshark
Beitrag: 690856 Geschrieben: 29.07.2013 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe da auch eine frage, weil da steht "K34 steuert den lüfternachlauf" heißt das,dass der lüfter bei zündung aus noch nachläuft wenn er heiß ist gruebeln.gif oder liege ich da falsch? Bei meinem 95er turbo läuft da nämlich kein lüfter bei zündung aus gruebeln.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690866 Geschrieben: 29.07.2013 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim Turbo gibts den Nachlauf bei Turbo nur wenn man eine AHK hat... dann ist ein Nachlaufrelais drin... sonnst hat der Turbo keinen Nachlauf...
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 690880 Geschrieben: 30.07.2013 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Woran kann es liegen wenn beim bekannten ( Calibra Turbo Bj. 95) der Lüfternachlauf erst funktioniert wenn er nachdem aus machen des Motors die Zündung wieder einschaltet?
Ist es vll. Baujahr abhängig, da meiner Baujahr 96 ist und der nachläuft oder wird dort eher ein Railai kaputt sein?
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 690881 Geschrieben: 30.07.2013 - 01:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 690882 Geschrieben: 30.07.2013 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die relais kann man auch nachrüsten...
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 690892 Geschrieben: 30.07.2013 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mein Turbo Bj 96 (ohne AHK) hat serienmäßig einen Lüfternachlauf nach dem Motor ausmachen. ja.gif
Wenn die Kühlmitteltemperatur nach Opel-Instrument über 92° liegt, dann läuft der Lüfter bei Motor aus kurz nach. Schätze ne halbe oder 1 min, ca. höchstens.
Beim V6 war es anders, da lief der Lüfter bei mir manchmal ewig nach, manchmal 5min, manchmal 10 min oder mehr. Der V6 hat aber auch die Kühlmittelumwälzpumpe zusätzlich, da bringt es was, den Lüfter länger nachlaufen zu lassen.
Gruß Christian
blueshark
Beitrag: 690896 Geschrieben: 30.07.2013 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 690897 Geschrieben: 30.07.2013 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AnHängerKupplung.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 690915 Geschrieben: 30.07.2013 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Aber woran liegt es dann wenn der beim Turbo nicht nachläuft?
blueshark
Beitrag: 690917 Geschrieben: 30.07.2013 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und was zur hölle hat die AHK mit dem nachlüften zu tun? das klingt für mich einfach nur unlogisch izzy.gif
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 690921 Geschrieben: 30.07.2013 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
Tja, ich denke, dann ist das Nachlaufrelais kaputt oder nicht vorhanden.
Bei Motor aus, Zündung wieder an, wenn dann der Lüfter läuft, ist das bei deinem Bekannten nicht der Nachlauf. Das ist dann die normale Lüfterstufe 1, solange die Kühlwassertemperatur am Temperatursensor über 92° liegt.
Gruß Christian
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690923 Geschrieben: 30.07.2013 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Turbo hat ab Werk KEINEN Nachlauf, bei AHK muss mit erhöhtem Wärmeaufkommen aufgrund der evtl. hinten dran hängenden Last gerechnet werden, dadurch ist bei Turbos mit AHK ein Nachlaufrelais eingebaut, es steht auch im T*S das man dieses Relais beiNachträglicher Montage der AHKeinbauen muss...
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 690958 Geschrieben: 30.07.2013 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann dir nur sagen das meiner immer nachläuft nachdem ich den Motor abstelle und nein ich habe keine Anhängerkupplung.
Ich denke Opel wird das im laufe der Produktion evt. ab Facelift geändert haben, bin ja nicht der einzigste bei dem der Lüfter nachläuft.
Wenn es beim bekannten das Relai sein sollte, welches ist es dann im Motorraum?
Seite generiert in 0.104 Sekunden
Wir hatten 420403412 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
