Gäste Online: 420
Insgesamt: 420 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20LET Kühlerlüfter mit Klima
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 690353 Geschrieben: 23.07.2013 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
wie funktioniert eigentlich die Steuerung des Kühlerlüfters am LET?
Wie wird die Lüfterstufe 1 und die Lüfterstufe 2 angesteuert?
Läuft die Lüfterstufe 1 mit 6 Volt? Wenn ja wie?
Wieviele Relais sind für die Steuerung zuständig und wo sind diese?
Ich habe im Moment total die Probleme mit der Motorkühlung. Wenn das so weiter geht schaffe ich es nicht auf die ECD traurig.gif
Irfan
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 690355 Geschrieben: 23.07.2013 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie machen die sich denn bemerkbar? Bei über 35 Grad Außentemperatur ist bissl mehr Hitze ja logisch:)
MFG
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 690356 Geschrieben: 23.07.2013 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jeder Lüfter hat ein eigenes Relais um die Lüfterstufe 2 zu schalten.
Das Relais K67 ist für den Lüfter im Motorraum zuständig.
Das Relais K34 und K87 für den Lüfter hinter der Frontschürze.
Warum hat dieser Lüfter 2 Relais? Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist soll der Lüfter auch dann laufen, wenn die Wassertemperatur zu niedrig für die Stufe 1 ist.
Ein weiteres Relais (K52) steuert die Lüfterstufe 1 in dem es beide Lüfter in Reihe schaltet, d.h. die Spannung (12V) wird durch beide Motore geteilt.
Personalführung ist…
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 690468 Geschrieben: 25.07.2013 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Wo sind all diese Relais unter gebracht? In der schwarzen Box im Motorraum?
- So wie ich das verstehe ist Relais K67 dafür zuständig den Lüfter im Motorraum auf Stufe 2 laufen zu lassen. Das bedeutet, K67 schaltet dem Motorlüfter 12 Volt zu, richtig?
- K34 und K87 sind für den Klimalüfter zuständig. Aber was macht das K34 und K87 genau?
Kannst du mir noch erklären wann Stufe 1 und wann Stufe 2 geschaltet wird?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 690515 Geschrieben: 25.07.2013 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Relais sind in dem Relaiskasten im Motorraum. Welches Relais wo ist, muß ich nochmal nachschauen.
K67 schaltet Stufe 2 im Motorraum mit 12V
K34 steuert den Lüfternachlauf (beim LET) mit Stufe 1 (beide Lüfter laufen) und Stufe 2 Klimalüfter
Wenn K34 schaltet, schaltet auch K52, d.h. die Spannung fließt zur Masse. Dazu muß der 2polige Temperaturfühler Durchgang haben (Temperatur erreicht)
K87 schaltet den Klimalüfter ein, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird. (Parallelschaltung mit K34)
Der Lüfternachlauf geht nur wenn die Zündung ausgeschaltet ist und die Temperatur erreicht ist. Da die Spannung am Relais K52 fehlt (Zündung aus) sind beide Lüfter in Reihe geschaltet (6V für jeden)
K67 und K52 schalten nur ein, wenn der 3polige Temperturfühler durchschaltet.
Edit:
Wenn der 2polige Fühler durchschaltet aber der 3polige noch nicht, dann ist Stufe 1
Turbo-Zeljko
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 c20let
Beitrag: 690668 Geschrieben: 26.07.2013 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sagt mal geht der Klimalüfter nur wenn auch die Klimaanlage heile ist oder wie ?
Und bei meinem Let springt der grosse Lüfter bei cirka 97 grad an nich früher ist das so OK wiejetzt1.gif
Calibra Turbo 4x4 Mod. 95er ist erwacht und drückt wieder!
Endlich wieder Spaß und Meile.
316PS + 509NM mit PO3
Gewicht: 1500Kg
Signum V6 Turbo 298PS & 518NM !
263 k/mh für die Familie hehehe!
Gewicht: 1620Kg
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 690678 Geschrieben: 27.07.2013 - 02:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NEIN,
der kleiner Lüfter geht auch an, wenn die 1. Stufe eingeschaltet wird.
Da in diesem Fall beide Lüfter in Reihe geschaltet sind und somit mit 6 Volt versorgt werden!
Das die 2. Stufe erst bei ~97° angeht ist normal!
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Turbo-Zeljko
Beitrag: 690733 Geschrieben: 27.07.2013 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok wann schaltet denn die erste Lúfterstufe ?? Bei mir schaltet der Lúfter erst bei cirka 97 grad!
Und der Klimalúfter geht gar nicht an bei mir, auch nicht wenn ich die Klimataste drücke.
Was kann das denn sein?
Ist denn ein thermoschalter oder sicherung kaputt was kann ich tun um das zu checken?
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690738 Geschrieben: 27.07.2013 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hatte ich auch, ist sehr oft der Vordere Lüfter defekt...
kannst einfach mal zwischen Schließblech und Stoßstange greifen, die Steckverbindung lösen und auf den Stecker der Richtung Lüfter geht von der Batterie aus Spannung drauf geben...
Turbo-Zeljko
Beitrag: 690739 Geschrieben: 27.07.2013 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber bei mir geht ja bei grossem Lufter auch nicht erste Stufe oder gibts da nur eine bei 97 grad??
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 690754 Geschrieben: 27.07.2013 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Turbo-Zeljko hat folgendes geschrieben:
Wenn der vordere Lüfter defekt ist, kann der hintere Lüfter auch nicht laufen.
Turbo-Zeljko
Beitrag: 690789 Geschrieben: 28.07.2013 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welches Relais ist das denn fûr den Klimalüfter?? Vielleicht ist das Relais hin ?
In meinen Sicherungskasten stehen keine Bezeichnungen wie hier gemailt k37 usw... biggrin.gif
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 690808 Geschrieben: 28.07.2013 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der vordere Lüfter defekt ist (was sehr oft vorkommt), dann geht die erste Stufe (bei ca. 90°) nicht, auch nicht wenn man die Klima einschaltet, damit die erste Stufe bei Klima funktioniert, muss auch Druck auf dem System sein (also auch die Kontrolllampe im Schalter an sein)...
Turbo-Zeljko
Beitrag: 690814 Geschrieben: 28.07.2013 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welches Relais im Motorraum ist den zuständig fúr den Klimalúfter oder Thermoschalter??
MFG
Gewicht: 1500Kg
Gewicht: 1620Kg
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 690824 Geschrieben: 28.07.2013 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stufe 1 beim LET ca. ab 92°C (lt. Opel Temperaturanzeige)
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Seite generiert in 0.108 Sekunden
Wir hatten 412921350 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
