Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 172
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlschlauch
TheDeathAngel
Beitrag: 689045 Geschrieben: 05.07.2013 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin,
Hat jemand zufällig eine Idee welcher kühlmittelschlauch noch zwischen Kühler und Thermostat am Motorblock passt ? Es handelt sich dabei um einen c20xe
Weil die originalen gibt es wohl kaum noch die passen
Suche:
- 5 Loch Radnabe hinten
Biete:
- Originale Scheinwerfer (Satz)
- Originale Federn
- Diverse Kleinteile
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Motorhaube in Dschungelgrün oder so (Limitet edition)
- Heckspoiler von Zender
- Amaturenbrett
solargelb16v
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 689047 Geschrieben: 05.07.2013 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi! hab bei mir als mein originaler den geist aufgab einen vom corsa a eingebaut. hatte glücklicherweise corsa kühler mitsamt schlauch noch in der garage^^
war vom 1.2er corsa, aber vermute die meisten werden gleich sein.
ich freu mich!
TheDeathAngel
Beitrag: 689048 Geschrieben: 05.07.2013 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok den vorschlag werde ich mal dem Freundlichen dann morgen machen wenn wir den passenden schlauch suchen ^^
Suche:
Biete:
- Originale Federn
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Amaturenbrett
Turbocali84
Beitrag: 689050 Geschrieben: 05.07.2013 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du den vom xev nen stück kürzt passt der...aber ob du den eher bekommst als vom xe? bei ebay gibts gebrauchte für 25€ ca
TheDeathAngel
Beitrag: 689052 Geschrieben: 05.07.2013 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah ok laecheln.gif danke für den Tipp. hab alternativ auch im Internet einen gefunden und wenn halt alle stricke reissen muss ich dann doch einen bestellen....
Suche:
Biete:
- Originale Federn
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Amaturenbrett
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 689063 Geschrieben: 05.07.2013 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.ebay.de/itm/VENAIR-Silikon-Schlauchkit-Opel-Calibra-2-0l-Turbo-93-/120811674503?clk_rvr_id=497583266949&nma=true&si=GehTjvdRk062oxruQ%252F3PHQ5y1Do%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 (Werbung)
Gibt es auch in Schwarz und passen auch beim XE.
LG
maddin2
Beitrag: 689866 Geschrieben: 16.07.2013 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe damals den vom c20ne genommen. Der hat wie *piep* auf Eimer gepasst.
Finn
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Astra F Caravan C20XE/C20let
Beitrag: 689871 Geschrieben: 16.07.2013 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt es im zubehör von Gates
http://www.mister-auto.de/de/kuhlerschlauch/gates-3793_g475_a0333793.html?utm_source=daparto&utm_medium=comparator&utm_campaign=premium_daparto&kbanr=0039845
Wir hatten 420765866 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
