Gäste Online: 630
Insgesamt: 632 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - M320S im Calibra
RSSpeed
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Beitrag: 6782 Geschrieben: 25.03.2003 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir heute eine Funkfernbedienung von in.pro. des Typs M320S gekauft.
Aus der Einbauanleitung bzw. dem "Schaltplan" geht leider nicht hervor, auf welchem Pin die Komfortfunktion liegt bzw. auf welchem Pin Strom (+12'V) bei Ansteuern der Komfortfunktion geschaltet wird.
Ich fahre einen Opel Calibra und möchte gerne meine Diebstahlwarnanlage mit ansteuern. Den fahrzeugspez. Kabelsatz habe ich natürlich schon drin.. und ZV funktioniert auch...
Kann mir jemand weiterhelfen?
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
RSSpeed
Beitrag: 6812 Geschrieben: 26.03.2003 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, werd morgen mal nachsehen auf welchem Pin die Komfortsteuerung liegt und dann über ein Relaise die Fenster, eSD und die DWA ansteuern.
Weiss einer welches Kabel ich da anspeisen muss? Glaube das gelb-schwarze an der ZV Einheit (A-Säule unten rechts) oder?
Aus geht die DWA ja wenn ich den Wagen aufschliesse...auch über FFB
Calimero
Beitrag: 6820 Geschrieben: 27.03.2003 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmmm,
das ist stark von der Alarmanlage abhänging.Arbeitet die Masseabhängig oder Plusabhängig.Dementsprechend musst du die bei der ZV dazwischenklemmen.Kann aber sein daß du das gelb schwarze Kabel nehmen musst.
Bin mir allerdings nicht 100%ig sicher.
Calimero (Micha)
RSSpeed
Beitrag: 6822 Geschrieben: 27.03.2003 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke. Nun hab die serienmäßige DWA mit Innenraumüberwachung drin, denke mal die sind bei Cali alle gleich angesteuert, oder?
Werd mich aber nachher dransetzen und sehe ja dann (LED Prüflampe) ob der Schlüsselschalter - oder + weiterschaltet.
Ergebniss:
..mhh...also ohne Schaltplan komme ich da nicht weiter ;-(
Timur
Beitrag: 6881 Geschrieben: 29.03.2003 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
und bist du weiter gekommen?
ohne welchen schaltplan gehts nicht? denn vomm cali oder von der FFB?
hab bei mir ne WAECO drin und mit ihr ging die ansteuerung der DWA problemlos.
Gruss
Timur
RSSpeed
Beitrag: 6886 Geschrieben: 29.03.2003 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vom Cali
welches Kabel muss ich für die DWA denn ansteuern? gelb/rot?
Timur
Beitrag: 6887 Geschrieben: 29.03.2003 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
ja genau das rot/gelbe kabel muss auf masse geschalten werden.
Gruss
Timur
RSSpeed
Beitrag: 7016 Geschrieben: 02.04.2003 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Anschlussplan findet Ihr auf meiner Homepage oder
http://www.opel-freunde-krefeld.de.vu
unter Tipps & Tricks (Ansteuern der DWA mit der M320S von in.pro.)
Habe eine kleine Anleitung dazu erstellt.
http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**---
Wir hatten 420014086 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
