Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 594
Insgesamt: 594 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türgriffe ausbauen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
itbaer
Beitrag: 6799 Geschrieben: 26.03.2003 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie bau ich origenal Türgriffe aus?
Gibt da was ich beachten muss?
Die Pape habe ich schon ab.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 6807 Geschrieben: 26.03.2003 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
1. Türinnenverkleidung ausbauen.
2. Schutzfolie abziehen. Wenn sie reißt beim Zusammenbau mit Klebeband wieder ankleben sonst kommt Feuchtigkeit rein.
3. Die 2 Muttern innen abschrauben (Braucht man einen Ringschlüssel SW10)
4. Schalter für ZV abnehmen. Dazu die Klammer nach unten drücken und aufpassen das sie nicht runterfällt. Betätigungsstange aushängen. (ca. 15-20cm unter dem Griff).
5. Innere Abdeckung abziehen und gleichzeitig den Griff außen nach schräg oben rausziehen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Habe das selber vor einer Woche gemacht. Man kommt da sehr schlecht hin. Am besten zu 2 machen da geht's besser. Habe für die Fahrerseite 1,3 Stunden gebraucht. Bei der Beifahrerseite war ich nach 15min fertig. Wenn du Vectra B Griffe ohne Schloß einbaust mußt du die Schließzylinder auch noch entfernen.
Gruß calibraman01
itbaer
Beitrag: 6808 Geschrieben: 26.03.2003 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
RSSpeed
Auto: FORD Escort 2.0 16V
Beitrag: 6811 Geschrieben: 26.03.2003 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..dann hol Dir doch auf`m Schrott welche vom Senator oder so.. die sind aus Guss und besser lackierbar, als die Original Plastikteile
Werde die bei mir auch am Wochenende einbauen, allerdings vom 4-türer die hinteren ohne Schliesszylinder zwinkern.gif
http://www.rsspeed.de <----**RSSpeed Tuningportal NEU**---
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ-Nummer
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 6814 Geschrieben: 26.03.2003 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom Design her sind die Vectra B Griffe am schönsten find ich. Hab auf der fahrerseite mit Schließzylinder und auf der Beifahrerseite ohne für den Fall das die Fernbedienung versagt.
Gruß calibraman01
RSSpeed
Beitrag: 6815 Geschrieben: 26.03.2003 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...wieso, kommst doch notfalls noch durch den Kofferraum?!
MKone
Beitrag: 6816 Geschrieben: 26.03.2003 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich möchte ehrlich sein, mir gefallen Audi Türgriffe am besten, da die Opel Griffe mir zu Plastik mässig aussehen.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 6821 Geschrieben: 27.03.2003 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@RSSpeed
Ich hab mir das auch schon überlegt aber mich stört der eine Schließzylinder nicht so arg das ich die Peinlichkeit auf mich nehme mal vor ner Disse über den kofferraum einzusteigen. Dann ist mir das Image des dümmlichsten Opelprolls auf Lebenszeit sicher. Nene lol.gif
Gruß calibraman01
RSSpeed
Beitrag: 6823 Geschrieben: 27.03.2003 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, hatte bisher bei jedem Auto die Schliesszylinder entfernt, bisher nie Probleme gehabt. Aber hast Recht... für den Fall der Fälle *g*
MKone
Beitrag: 6831 Geschrieben: 27.03.2003 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ach sehs positiv, erzählst dann du hats im Kofferaum dein deo gesucht oder so zwinkern.gif
CALIBRAOO68
Beitrag: 8723 Geschrieben: 13.05.2003 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin im winter auch durch den kofferraum nach vorne rein..war total dich gefroren der cali....also,stell dich nicht so an lol.gif
Wir hatten 418490954 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
