Geschrieben: 04.04.2013 - 14:18 |
Woltle grad meien SPur einstellen lassen, der Mechaniker beim Reifenhändler sagte das ginge nicht da kleinstes Schraubenverdrehen die Verstellung noch schlimemrm achten. Hat dann am Rad gewackelt und gesehn das irgendwo SPiel drin ist. Radlager sagt er könne nicht sein und er sagte dann, die Lenkung bzw deren Stangen haben Spiel
Haube auf und von oben auf die Lenkstangen geguckt, während sein Kollege am Rad wackelte. Er sagte, die Lenkung bewegt sich nicht nur von links nach rechts (wiie sie es auch dürfte) sondern auch oben/unten, vor/zurück ein wenig sodass ohne Beheben des Problems die SPur nicht eingestellt werden kann
Was heisst das nun? Komplett "neue" gebrauchte Lenkung? Oder evtl nur ein paar Gummibuchsen neu?
falls es interessant für die Sache ist:
hab mal irgendwann beim Ausparken ein Auto übersehen und gerammt und ihn wohl auch mit dem eingeschlagenen Reifen gerammt. Und irgendwann hab ich mal mit 50 km/h nachts nen Tempoblocker (schlafenden Polizisten) übersehen und ungebremst drüber |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 04.04.2013 - 14:56 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
Ja, isses. Geh zum Augenarzt, JUNGEEE ! Da wird einem ja Angst und bange .
Scheint mir, dass deine Lenkung inne Fritten is.
Musst mal die Spurstangen am Federbein lösen und schauen, ob die am Lenkgetriebe dann auch noch dieses "3D"-Spiel haben. Wenn ja, Lenkung tauschen.
Grüße, T |
Geschrieben: 04.04.2013 - 15:02 |
Grüße, T |
manche tempoblocker sieht man nachts einfach nicht
wo krieg ich denn ne Lenkung her? am besten aussm Forum oder? |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 04.04.2013 - 15:09 |
Ich hab zwei Mal eine hier gekauft (von de Ric) und war absolut zufrieden hinsichtlich Preis UND Lieferzeit.
Notier dir die Bezeichnungen auf dem kleinen Typenschild an der Lenkung (ist in etwa da angebracht, wo die Säule in den Innenraum verschwindet). Dann kann besser zugeordnet werden, welche du brauchst .
Grüße, T |
Geschrieben: 04.04.2013 - 15:21 |
Grüße, T |
ist die unter der schaumstoffmatte versteckt?!
wenn ich das lenkrad einen mm bewege, bewegen sich schon die reifen, aber wenn ich so im normalen zustand an den lenkstangen wackel, kann ich auch im eingefederten zustand deutlich dran wackeln... |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 04.04.2013 - 16:29 |
Nö. Guckstu:
Gruß, T |
Geschrieben: 04.04.2013 - 21:20 |
ok weiss ich schonma wo ich suchen muss, konnte bisher aber nix finden. muss ich dafür HBZ und/oder RK (Relaiskasten) ausbauen?! |
Danke-Klicks: 149
Geschrieben: 04.04.2013 - 23:08 |
Hi!
HBZ nein, Relaiskasten wegbauen macht die Sache deutlich geräumiger- auch für den Lenkungswechsel. |
Geschrieben: 06.04.2013 - 17:30 |
alles klar.
ein vor kurzem vorgenommener wechsel beider querlenker kann das spiel an der VA / nicht mögliche einstellen der spur evtl auch bewirken?! |
Geschrieben: 08.04.2013 - 18:47 |
so nun weiss ich das ich die lenkung wechseln muss, da sie auch undicht ist und der servoölbehälter voller festem schlamm ist
die kfz-kette, bei der ich heute war, meinte aber das neben der lenkung auch die hinterachse schuld ist, dass man die spur nicht einstellen kann
http://aleksej-medved.de/cali_teile/calibra_ha.jpg
"3" (wie ist der fachausdruck dafür?) wäre auf der fahrerseite defekt, da man ihn recht leicht rausdrücken kann aufgrund von rost. dachte an der HA kann man am cali nix für die spur einstellen?. frage deswegen, weil nicht alle punkte beim vorgenommen "gratis-rundumcheck" für mich plausibel klingen. das mit dem servoöl klar, aber es war ihm auch ein wenig zu viel motoröl unter dem wagen (was meienr meinung nach nicht unbedingt zuviel ist). ansonsten hat er die karre gelobt, da der rost noch überschaubar wäre am seitenteil |
