Auto: Opel Calibra, Vectra b Cali - x20xev, Vectra- x25xe
Geschrieben: 01.04.2013 - 16:58 |
Servus ... ich hab zwar keine ahnung ob diese frage schonmal gestellt wurde ... bin erst seit heute hier angemeldet. .
Meine frage ... passt die hinterachse vom cali v6 in meinen 2l 16v ecotec ?
Bzw muss man da was umbauen oder ist es nur alte raus neue rein
Schonmal vorab danke
Mfg André |
_________________ "Man darf ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe." |
Danke-Klicks: 127
Geschrieben: 01.04.2013 - 17:07 |
"die Hinterachse" gibt es so ja nicht beim Cali
Aber ja, die Achsschenkel passen Plug-and-Play, es würde auch reichen nur die Radnaben zu tauschen...
5-Loch-Umbau ist doch recht gängig |
Geschrieben: 01.04.2013 - 17:12 |
Ok danke : )
Hab bei ebay ne komplette Radaufhängung vom v6 gefunden recht günstig noch dazu
Wo bekomm ich die radnaben her ... hier auf den umliegen schrottplätzen sind calibras Mangelware und v6 erst recht |
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.04.2013 - 20:49 |
Hallo!
Die sind identisch bis auf die Radnaben. Aber wenn Ich schon hier bin, habe gleich auch eine frage.
Undzwa, wie kriege Ich die Schrauben von der hinteren ankerbleche raus?? Die Schrauben sind teilweise so fest das die rund werden wenn Ich weiter drehen würde. Hat Jemand eine gute idee bzw rat?
Mit freundliche grüße
Adam |
Geschrieben: 01.04.2013 - 21:02 |
Probiere mal mit vorsichtig warm machen und dann rostlöser
Durch die Wärme löst sich der rost etwas und der rostlöser macht den rest ...
Schön einwirken lassen und dann klappt das schon |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 01.04.2013 - 21:17 |
Wenn Du nen bischen Zeit hast um die Schrauben zu lösen, dann kannst Du auch Bremsflüssigkeit anstatt Rostlöser nehmen. |
_________________ Mfg Lars
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.04.2013 - 10:37 |
hab mal gehört, dass die Achsschenkel vom Omega B in den Cali passen und dass diese 20mm breiter als die vom Cali sind.
Man würde sich also durch den Einbau solcher Achsschenkel eine Spurverbreiterung sparen.
Kann da jemand was konkretes dazu sagen? |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali |
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.04.2013 - 11:20 |
Snoop hat folgendes geschrieben: |
Ja, das deine Bremsanlage anschließend nichtmehr passt... jedoch kannst du mit denn andern Naben dann die innenbelüftete "große" Bremsanlage vom Omega übernehmen... |
Auto: Opel Calibra / Vectra B C20XE
Geschrieben: 02.04.2013 - 12:06 |
Ocs hat folgendes geschrieben: |
Hallo!
Adam |
Ich hatte vor kurzen das gleiche Problem, mit Rostlöser usw war da nix mehr zu machen. Also musste ich eine andere schraube dran schweißen und dann mitm Schlagschrauber aufdrehen. Ich muss allerdings dazu sagen das die Achsschenkel schon strak gerostet haben. |
_________________ Autos:
Vw Polo II fox (86c diesel)
Ford Fiesta
Opel Calibra C20NE
Opel Astra GSI C20NE
Opel Vectra B Caravan 1.6 16V
Opel Calibra (im Aufbau)
Bmw E34 518i
Opel Vectra B Caravan Sport 2.2 16V |
