Ich habe heute schwarze klarglasscheinwerfer von sonar verbaut..nun zu meinem problem: Baut man den Leuchtweitenstellmotor ein so ergibt sich das problem das das gestänge des Motors von der Länge her nichteinmal dazu ausreicht um das licht ein zu stellen. Die Dinger leuchten nur auf den Boden. Mein Mechaniker hat einen Motor auseinander genommen und wir sind zu der erkenntniss gekommen das es keine chance gibt damit auch nur ansatzweise die scheinwerfer ein zu stellen, es seihe denn man würde die stange iwie verlängern.
Was habt ihr gemacht?
Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen wie man so einen scheiss uberhaupt so auf den markt bringen kann.
Geschrieben:
Dabei seit: 12.03.2007 Alter: 54 Beiträge:716 Danke-Klicks:8 Wohnort: D-44649 Auto: Opel Calibra Last Edition X25XE
Geschrieben: 08.06.2012 - 01:05
ExtremCorsaB hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Kann das so irgendwie gar nicht nachvollziehen.
Hast Du die Scheinwerfer denn erst einmal mit der Hand am Rändelrad eingestellt? Der Motor kommt ja erst zum tragen, wenn die Scheinwerfer einmal eingestellt sind...
das rädchen selber bestimmt nicht die höhe sonder die links rechts stellung..das nur am rande
das gestänge des stellmotors stellt ja die lampe hoch oder runter. das das gewinde zur verstellung original sehr kurz ist reicht die verstellung nicht aus um die scheinwerfer ausreichend nach oben zu stellen. wir haben es 2 studnen versucht keine chance.
Geschrieben: 08.06.2012 - 01:14
Du hast mich missverstanden. Ich meinte das Rädchen am Motor. Oder ich habe dich missverstanden, dass du dieses Rädchen meinst und das die Höhe mit hilfe dieses Rädchens nicht einstellbar ist.
Trifft das auf beide Scheinwerfer zu oder nur auf den Rechten?
Ich hatte selbst die Sonar Scheinwerfer und keine Probleme...
kann es sein das du die alten Scheinwerfer bekommst die noch nicht für den Stellmotor vorgesehen waren? Das hatte ich bei mir nämlich. Du musst die Stange der Abdeckkappe aus denScheinwerfern in den Stellmotor einbauen. Die ist länger. dazu musst du am Stellmotor ein wenig umbauen. Hab das bei mir so gemacht und funktioniert einwandfrei.
