Auto: Opel Calibra C25xe
Geschrieben: 30.01.2004 - 21:16 |
HI !
ich hab zwar die suche längezeit bentuzt bin aber nicht wirklich auf meinem fehler gestossen und zwar ist mein problem folgendes !
immer wenn ich fahrer fenster hochfahren lasse (egal ob ich den finger dauerhaft draufhalte oder die automatik das macht) fährt das fenster bis hoch (ohne irgendwelche belastung als es ist gut freiläufig) wenn es dann oben ist springt es wieder 2 bis 3 cm zurück (es ist aber kein weider stand oder so da weil wenn ich den heber so einstelle das mein das fenster wäre zu aber halt doch nicht (so das es noch nen spalt offen ist) macht er das auch .... ich bekomm das fenster nur noch ganz zu wenn ich so hich tippe als kurzfrig den schalter antippe bis das fenster dann zu ist... was kann das sein ?
wenn das fenster zu ist u ich dann den heber neu programiere als 2 bis 3 sek draufhalte klickt das relai auch .... also damit schein auch alles okay zu sein .... ich weis nicht mehr weiter
MpacMan |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 30.01.2004 - 21:37 |
Fährt das Fenster bei offener Türe komplett hoch?
Das Zurückfahren der Fenster ist der Einklemmschutz. Dieser kann mit dem "3. Knopf" unterdrückt werden, so daß das Fenster komplett hochfährt. |
Geschrieben: 30.01.2004 - 22:04 |
HI!
ja das fenster fährt bei offener tür hoch sprint aber auch wieder zurück
u bei meinem efh schalter ist kein 3ter knopf dran !!! ich weis das es normalerweise so nen kindersicherungsknopf gibt ... hatte ich bei meinem vectra aber nicht bei meinem cali .. (94er v6)
MpacMan |
Geschrieben: 30.01.2004 - 23:21 |
Hi, hatte ich auch mal, hat sich die
elektronik aufgehängt, Batterie abklemmen, 5min warten, danach wieder wie neu. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 31.01.2004 - 09:17 |
MpacMan hat folgendes geschrieben: |
HI!
MpacMan |
Dann läuft das Fenster zu schwer. An der Schloßseite der Türe ist unten ein Plastikstopfen, dahinter verbirgt sich die Einstellschraube für die Fensterführungsschiene. Aber bau voher die Türverkleidung ab und fette alle Teile die zur Fenstermechanik gehören. |
Geschrieben: 31.01.2004 - 10:52 |
hatte daß selbe Problem aucheinmal, habe dann die Türe zerlegt, alles gefettet, und hat alles nix genutzt, hat an dem Elektronikmotor gelegen. Hab dann auf dem Schrott einen neuen gefunden und das wars dann. |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 31.01.2004 - 11:13 |
Moin!
Dasselbe Problem habe ich auch! Bei mir reibt das Fenster zu doll an der
Fensterdichtung! Bisher konnte ich das auch noch nicht beheben.
Auf die Dauer geht einem das echt auf den Zeiger!
Gruß Ingo |
Geschrieben: 31.01.2004 - 11:33 |
HI! !
danke erstmal für eure antworten blos leider...
das fenster hab ich schon versucht std land einzustellen nix hat genützt als zu schwer läuft es nicht hab auch alles schon abgefettet wie nen weltmeister auch nichts also kann es ja eigendlich nur noch irgendwie die elekt. im motor sein oder ? weil von der fenster einstellung ist alles richtig ! oder kann das drickt was mit dem schalter in der mittelkonsole zutuen haben ?
Lars |
Geschrieben: 31.01.2004 - 16:57 |
Hast du denn das mit dem Batterieabklemmen mal versucht?
Bei mir war es hinterher in Ordnung. |
Geschrieben: 31.01.2004 - 22:24 |
jup hab ich u zwar war die batterie auch schon 24std ab ... u das auch mehrmals (weil der wagen derzeit abgemeldet ist wegen wagenpflege u reparaturen
also kann ich davon ausgehen das ich mit nen neuen motor holen muss oder soll ich erstmal nen andern schalter probieren ?
MFg
LArs |
Geschrieben: 31.01.2004 - 22:37 |
Hastdu nach dem anklemmen schon mal versucht den Fensterheber zu programieren?
Weiß jetzt nicht mehr genau wie es geht, steht aber in der Bedienungsanleitung. |
Geschrieben: 01.02.2004 - 00:39 |
sicher .... wie gesagt es muss irgendein elektronisch problem sein kein mechanischens... damals als ich in meinem vectra die efhs nachgerüstet habe ging alles einwandfrei .... ich werd mir im laufe der woche ersatzt besorgen u mal testen obs am schalter oder am motor liegt u es dann posten |
Auto: Opel Calibra 16V c20xe
Geschrieben: 28.01.2005 - 22:38 |
Also das mit den Motorfehler glaub ich nicht.
Ich hab auch eFh und der eine ging nich mehr. Also einen anderen geholt. Der ging dort super. Hab paar mal auf und zu gemacht.
Okay rein das Teil bei mir und ich hab das Prob wovon ihr redet*g*
Also ich denke nich das mein Motor aufm Sitz oder beim Ausbau schaden genommen hat. |
Geschrieben: 28.01.2005 - 23:30 |
würd es nochmal mit dem programmieren versuchen, erst Fenster runter fahren und den Knopf, nachdem das Fenster unten ist, noch ca. 3 sek festhalten, dann hochfahren und wenn Fenster oben ist wiederum 3 sek festhalten. Durch dieses proggen weiss die Elektronik wann oben und unten der Weg des Fensters zu Ende ist . Wenn bei diesem Proggen das Fenster schon wieder etwas runterfährt, dann durch tippen das Fenster wieder hochfahren bis in die Enstellung und dann nochmal 3 Sek den Knopf gedrückt halten. |
Josef
