Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 590
Insgesamt: 595 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20XE Lautes Klackern
Calibra2L16V
Auto: Opel Calibra 2L 16V C20XE
Beitrag: 646486 Geschrieben: 12.05.2012 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin eben auf der Autobahn gefahren und auf einmal kam ab halb bis Vollgas ein lautes Klappern aus dem motorraum...
Es kommt aus dem oberen Bereich des Motors..hört sich an als käme es direkt unterm Ventildeckel her..
Ein Kollege meint es wäre eine Defekte Ölpumpe..sodas der Motor nicht genug Öldruck aufbauen kann..kann es das sein?? Werde gegen Abend noch ein Video hochladen..
Fahre 10W40 Öl
Wäre sehr schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Maxi
Axid
Beitrag: 646488 Geschrieben: 12.05.2012 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
direkt unterm deckel wären die hydros. wird das klackern denn schneller bei steigender drehzahl wiejetzt1.gif
gruss
Calibra2L16V
Beitrag: 646496 Geschrieben: 12.05.2012 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Geräusch kommt ab etwa 3000umdrehungen..hört sich sehr nach einem metallartigen Klappern an..is es möglich das der Öldruck nicht ausreicht um die hydros schnell genug zu öffnen bzw zu schließen???
Axid
Beitrag: 646504 Geschrieben: 12.05.2012 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja wenn schafft es die ölpumpe nicht genug öl nach oben zu bringen um die hydros mit öl zu versorgen.
dann laufen die leer und es fängt an zu klappern. ist aber eher so ein tackern wenn die mit zu wenig öl laufen.
wieviel km hat dein motor denn schon gelaufen ?
und wie lange ist der letzte ölwechsel her ?
Calibra2L16V
Beitrag: 646519 Geschrieben: 12.05.2012 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das is schon so ne Art tackern...echt mieses Geräusch...der Motor hat jetzt ca 175TKM runter und der letzte Ölwechsel ist auch gerade ma 5TKM her...
Habe hier ma das Video hochgeladen...
http://youtu.be/6pyGro7ynkw
Hoffe jemand kommt auf ne Idee was es sein kann...
MaXi
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 646525 Geschrieben: 12.05.2012 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst Du das Geräusch was auftritt, wenn Du einen Gasstoß gibst oder das was dazwischen zu hören ist.
Mfg Lars
Calibra2L16V
Beitrag: 646538 Geschrieben: 12.05.2012 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja man hört das doch raus...dieses drrr drrr biggrin.gif hört sich schon fast an als schlagen die kolben an die ventile...kann das sein?
Im Stand hört man überhaupt nix...er startet zwar bissi schlecht, aber beim gas geben kommt dieses metall schlagende geräusch...
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 646540 Geschrieben: 13.05.2012 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde mal auf einen leeren, bzw. defekten Hydro tippen. Ich hatte das auch mal bei meinem XE. Da hat der auch so geklungen, als ich den mal über einige Km über die leere Autobahn gescheucht hatte.
Mfg Lars
Axid
Beitrag: 646560 Geschrieben: 13.05.2012 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
adriano
Beitrag: 646569 Geschrieben: 13.05.2012 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn zu wenig öldruck oben ankommt müsste die öldruck kontrolllampe angehen.
guck mal ob dein krümmer richtig festgezogen ist oder ob da schrauben fehlen
und leg dich mal unters auto und hörch mal da, wenn du es dort auch hörst würde ich auf kurbelwellen oder pleuellager tippen... ich hoffe es nicht für dich
Axid
Beitrag: 646572 Geschrieben: 13.05.2012 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraracerOF
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 646575 Geschrieben: 13.05.2012 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das im Stand sind die Hydros, habe ich bei meinem XE auch, allerdings nur bis er auf Temperatur ist, dann ist es weg.
Lieber Gott im Himmel...
Wir danken dir für die erfindung der direkten Lachgas-Einspritzung...
des Fourcor Inter-Coolers...
des Kugelgelagertem Turbo-Laders.....und für die Ventilfedern aus Titan...
Amen
adriano
Beitrag: 646607 Geschrieben: 13.05.2012 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein bei mir war es letztens eindeutig ein klackern. und es waren devinitiv die pleuellager. war allerdings bei einem Z19DTH
Wir hatten 420544731 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
