Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 302
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ZV Kofferraumschloß zerlegen
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 644328 Geschrieben: 27.04.2012 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo. Rüste gerade eine originale ZV nach. Habe für den Kofferraum eine komplette Einheit mit Stellmotor und Schloßeinheit gekauft. Will aber natürlich mein altes Schloß weiter behalten. Habe jetzt die äußere Hülle entfernt. Nur wie gehts jetzt weiter?
Beitrag: 644349 Geschrieben: 27.04.2012 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wenn ich mich recht erinnere, musst du nur den schließzylinder "rübertauschen".
Cali-Gera
Beitrag: 644365 Geschrieben: 27.04.2012 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Genau das will ich ja machen. Nur wie?
Beitrag: 644367 Geschrieben: 27.04.2012 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali-Gera hat folgendes geschrieben:
hi!
war da nicht mal was mit nem sicherungsblech bzw. -ring auf der rückseite? auf jeden fall solltest du den schlüssel stecken lassen beim rausziehen, da dir sonst die schließbleche um die ohren fliegen.
Cali-Gera
Beitrag: 644370 Geschrieben: 27.04.2012 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, bei den Türschlössern war das so und war auch sehr simpel. Nur habe ich leider noch keine Ahnung, wie ich halt den Schließzylinder raus bekomme.
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 644382 Geschrieben: 27.04.2012 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Ich habe hier ein paar Fotos, vielleicht helfen sie etwas.
So sieht's das Ganze aus:
Ist schon lange her, aber hier muss man ein Splint durchschlagen, wenn ich mich recht erinnere, dann geht es auseinander.
Nur gut in Erringen behalten, wie das zusammen war!
Wenn du es säubern und einfetten willst, langsam und vorsichtig auseinander machen. Hier sind kleine Federchen drin!
Die Messingbleche nicht vertauschen!!! Sonst kannst du alles entsorgen, da der Schlüssel nicht mehr passt. hammer.gif
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Jensemann_1974
Beitrag: 752392 Geschrieben: 05.07.2019 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich habe auch das Problem dass ich mein Schloss nicht mehr auf bekomme allerdings ist der Schließzylinder leicht zu drehen und der Knopf auch leicht zu drücken aber wo oder wie funktioniert die Öffnung überhaupt da ist ja gar kein Hebel der dann letztendlich die mechanic Richtung Schloss bedient
Jensemann_1974
Beitrag: 752393 Geschrieben: 05.07.2019 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
, ich habe es hinbekommen dass schlussendlich war in sich verdreht und muss es so verdrehen damit der Endanschlag schneller kommt und es nicht verkantet
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 414671850 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
