Gäste Online: 454
Insgesamt: 454 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Achsmanschetten wechseln
Calibra Koenig
Beitrag: 642113 Geschrieben: 10.04.2012 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin gerade dabei meine Achsmanschetten zu wechseln und komme nicht mehr weiter.
Bremse etc. ich alles schon abgebaut.
Das Federbein ist auch schon lose.
Jetzt geht es darum die Antriebswelle auf der Beifahrerseite rauszubekommen.
Muss man die nur ziehen? Oder ist da auch was aufzuschrauben?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben der sie schon mal gewechselt hat.
CC487
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 642115 Geschrieben: 10.04.2012 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Antriebswelle ist am Block noch mit 4 schrauben befestigt.
Gruß Christoph
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 642116 Geschrieben: 10.04.2012 - 19:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Antriebswelle ist "nur" gesteckt im Radlager am Federbein.
Wenn sie nicht raus möchte, Holzklotz dicken Hammer kurze gezielte Schläge und dann müsste sie draussen sein.
Getriebeseitig ist es fast das gleiche:
gesteckt mit sicherungsring
also kurz und knackig nen paar mal dran gezogen also mit schwung!
So wirds gemacht selbst calibra/vectra sollte auf keiner werkbank fehlen alles drin stromlaufpläne anzugsmomente tralala
http://www.buch24.de/shopdirekt.cgi?id=242537&p=3&sid=11&static=0
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
Calibra Koenig
Beitrag: 642119 Geschrieben: 10.04.2012 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte ich schon lange kaufen, und werds jetzt definitiv bestellen:)!
Muss ich die Schrauben am Block jetzt lösen oder nicht?
Weil ich weiß nicht ob das nur eine "Führung" ist die am Block verschraubt ist oder gehört das noch zur Antriebswelle?
Oder einfach nur versuchen die Welle rauszuziehn und eventuell mit Schlägen nachzuhelfen?
An der Radaufhänung habe ich sie schon heraus.
Gruß+Danke
KunstRasen
Beitrag: 642121 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Getriebe die Antriebswelle ruckartig rausziehen und schon haste die in der Hand zwinkern.gif
Jetzt kannste in aller ruhe die Manschetten wechseln.
Axid
Beitrag: 642125 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder du lässt sie im federbein verschraubt und ziehst am federbein. nen kurzer ruck sollte genügen dann springt die ausm getriebe.
diese führung die du am block hast gehört mit zu welle. dann hast du die 2teilige antriebswelle.
gruss
Calibra Koenig
Beitrag: 642127 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht hier um die Beifahrerseite.
Da mündet die Antriebswelle nicht "direkt" in das getriebe, sondern es ist eine Art "Führung" oder "Verlängerung" dazwischen, und diese ist am Getriebe angeschraubt.
Jetzt eben die Frage ob ich irgendwas abschrauben muss oder ob ich einfach anziehen kann, sprich ist die Antriebswelle der Beifahrerseite verschraubt oder kann ich sie einfach rausziehen sobald ich sie aus der Radaufhängung habe.
Danke
Axid
Beitrag: 642130 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du kannst die antriebswelle so aus dem getriebe ziehen. ohne am getriebe etwas abschrauben zu müssen.....
aber wenn du die 2 teilige antriebswelle hast dann musst du die stütze am block lösen.
gruss
KunstRasen
Beitrag: 642131 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Puh kannste fotos machen??
Was haste den xev?
Will dir ja nun auch nichts falsches sagen.
Hab in letzter zeit immer nur die fahrerseite und hinten die wellen ausgebaut. Ich weiss das es da wegen der unterschiedlichen länge der wellen und der damit resultierenden unterschiedlicher masse ausgleichs... (lager, gewichte ?) gibt
edit:
Axid
Beitrag: 642132 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt ja diese beiden versionen der anstriebswellen!!!
welche hast du wiejetzt1.gif @calibrakoenig
ich für meinen teil konnte die immer so ausm dem getriebe ziehen!!!
Calibra Koenig
Beitrag: 642135 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe die obere.
Das Bild hilft mir auf jeden Fall auch schon weiter - muss also diese halterung abschrauben - dachte schon das kann doch sonst nicht gehen...
KunstRasen
Beitrag: 642136 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 642137 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber die geteilte Antriebswelle ist doch auch nur zusammengesteckt.
Also den "äußeren" Teil kann man doch auch abziehen, ohne den Führungsbock am Block abzuschrauben.
Da ist aus der Erinnerung raus auch nur ein Sicherungsring drauf, der in einer Nut im Gelenk hält.
Als ich meine Lima beim V6 gemacht habe, hatte ich die Antriebswelle beifahrerseitig auch raus.
Ich meine, dass wir die einfach gezogen haben ohne den Bock loszuschrauben.
Der "innere" Teil der Antriebswelle bleibt dabei im Getriebe stecken.
Hat auch den Vorteil, dass man das Getriebeöl nicht ablassen muss bzw., dass nichts raussifft.
Aber wie gesagt - ist aus meiner Erinnerung. Aber ich bin mir zu 95% sicher, dass der innere Teil drin bleiben kann.
EDIT:
Mein Gedächtnis hat mich wohl nicht im Stich gelassen.
Hier mal ein Bild vom einzelnen, äußeren Teil der Welle
Calibra Koenig
Beitrag: 642138 Geschrieben: 10.04.2012 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also halten wir mal fest:
Ich hab definitiv die zweiteilige.
Mann kann offenbar nur das äußere abbauen.
Jetzt ist die Frage wie ich den äußeren Teil raus bekomme ohne was zu beschädigen.
Einfach ziehen funktioniert nicht. Wenn ich weiß das der äußere Teil nur gesteckt ist? dann wird mal mein Kumpel leicht auf die Welle schlagen wenn ich anziehe, vielleicht kommt sie dann.
Rausdrücken sprich mit was reinhebeln funktioniert leider nicht weil nichts zum stützen da ist...
PS: ist die äußere Welle noch mit was gesichert? oder einfach anziehen?
Axid
Beitrag: 642141 Geschrieben: 10.04.2012 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es kann sein das die verdammt fest drin sitzt. durch korossion etc..
aber die ist nur mit nem sicherungsring gesichert. der sitz aber nur auf der welle. den kannst du aber auch nicht sehen oder ausbauen weill der innen sitzt.
ich würde an deiner stelle mal den trick mit dem federbein probieren.
antriebswelle wieder ins federbein rein. mutter drauf, und dann mal nen kurzen kräftigen ruck am federbein machen. durch die hebelwirkung ziehst du die normal so ab. kannst ja noch jemanden dazu nehmen der die welle festhält damit die nirgends gegen kommt. ja.gif
aber wir kommst du darauf das man nur den äusseren teil ausbauen kann wiejetzt1.gif
Wir hatten 413907095 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
