Auto: opel calibra c2,0ne
Geschrieben: 26.01.2005 - 23:12 |
hallo,
ich habe meinem cali ein bc nachgerüstet. die kabel habe ich alle angeschlossen da die stecker alle vorhanden waren, ausser den temperaturfühler , den habe ich noch nicht angeschlossen. aufjedenfall zeigt er mir nur den momentanen verbrauch an und den rest kann ich nicht schalten. in der uhr steht zwar die uhrzeit, die kann ich auch stellen und links daneben steht ein "F". hat jemand ne ahnung, woran es liegt?
bitte um eure hilfe ist ganz dringend
gruß
matze 73 |
Geschrieben: 27.01.2005 - 00:31 |
nimm nochmal den BC heraus und schau dir den Stecker an der Rückseite genau an. An diesem Stecker den "Bügel" lösen und dann versuchen den Stecker noch weiter herein zu drücken, der hat beim reindrücken zwei Rastungen. |
Josef
Geschrieben: 27.01.2005 - 03:41 |
danke für den tip ich probier es gleich mal aus.
danke |
Geschrieben: 27.01.2005 - 03:50 |
du musst den BC auf dienen Wagen umprogrammieren lassen, dafür zum Freundlichen fahren, der soll das Tech1 anschliessen und den Code eingeben.
dauert das ganze keine 30sec.
wenn er sagt, dass du den wagen da lassen sollst und/oder der Elektriker muss sich das erst ansehen, ob es überhaupt geht, fahr wo anders hin. (die werden versuchen dich zu überreden, dass es nicht geht)
in der regel kostet es nichts, ich musste leider eine bittere erfahrung machen und 25€ zahlen, dafür bin ich jetzt schlauer
Die Codetabelle findest du unter www.vectralcd.de.vu |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 27.01.2005 - 13:39 |
also den bc habe ich ein paarmal rausgenommen und immer wieder versucht den stecker weiter rein zustecken aber es geht nicht, wird er also in der endstellung drin sein. er zeigt direkt die uhrzeit mit einem "F" links an und man kann die funktionen nicht durchgehen. ich bin am ende mit dem mist ich hab keine lust mehr auf dem bc.
ich kann mir aber aucch nicht vorstellen, das die anderen funktionen wegen dem prog nicht gehen, was hat z.b. die stoppuhr damit zutun?und der temperaturfühler? also wie gesagt wenn mir noch jemand ein tip hat , ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
gruß
matze73 |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 27.01.2005 - 15:01 |
Hattest du den BC mal zerlegt? Zwecks Umbau auf blau oder Ähnliches?
Ich hab nämlich mal bei meinem das Display getauscht (war so zerkratzt). Dabei habe ich diese kleine Folie nicht wieder richtig eingelegt und ein Staubkrümel war auch dazwischen. Da haben dann auch nicht alle Anzeigen funktioniert. Hab das Ding mindestens 5 mal auseinander und wieder zusammen gebaut bis es funktioniert hat.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 27.01.2005 - 16:26 |
hallo leute,
erstmal danke ich euch für eure tips, ich habe soeben den fehler gefunden, es lag am schalter, ich habe da mal richtig draufgedrückt mit viel kraft und aufeinmal siehe da, hat es geklappt.
also nochmal vielen dank
gruß
matze |
Auto: Na was wohl? C20NE
Geschrieben: 28.01.2005 - 11:39 |
Das "F" heißt fehler und wird wohl an dem nicht angeschlossenen Temp-fühler liegen |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 28.01.2005 - 13:39 |
TomKtm hat folgendes geschrieben: |
Warum nicht? Bei mir wurde auch "F"ehler angezeigt, als der Temperaturfühler abgerissen war.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: na was wohl??? Astra F Cabrio C20NE
Geschrieben: 02.02.2005 - 19:32 |
Hey Leute! Da ihr ja wisst wo der Temperaturfühler plaziert ist, sagt es mir BITTE und lasst mich nicht dumm Sterben(bzw. Verzweifeln) THX |
_________________ PrøÞhê† |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 03.02.2005 - 00:56 |
Der sitzt ganz vorn in der Stoßstange. Und zwar in Fahrtrichtung links. Wenn du dich drunter legst siehst du nen kleinen schwarzen Stift raus gucken. Das ist er. Du kannst ihn von oben raus nehmen. Das siehst du dann aber, wie der befestigt ist. Ist nur geklemmt.
Gruß Patrick |
