Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 292
Insgesamt: 293 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor klackert
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 638360 Geschrieben: 14.03.2012 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja 50 EUR ist etwas optimistisch aber für 150 EUR bekommst du nen guten NE. Von daher lieber die ganze Maschine wechseln. Hab ich bei meinem Corsa auch gemacht. Gleich den ganzen Motor gewechselt. Läuft besser wie vorher und verbraucht weniger Sprit ja.gif ja.gif ja.gif
svenson
Beitrag: 638361 Geschrieben: 14.03.2012 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau das hat capricali auch zu mir gesagt. bei mir ist der öldruck beim hochdrehen auch bei 5 bar gewesen.... will mir jetzt n öldruck anzeige einbauen, dann sehe ich wenigstens wenn er kurz vor dem sterben ist.
Christof89
Auto: Opel Astra C20NE
Beitrag: 638363 Geschrieben: 14.03.2012 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist dann schon der zweite motor der im *piep* is....ich glaub ich holl mir den 16v motor der hat ja 130ps ?! brauch ich da auch ein neues steuergerät? oder kann ich das von dem c20ne nehmen?
keke-rosberg-cali
Auto: Opel Calibra c20
Beitrag: 638448 Geschrieben: 14.03.2012 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
16 v / Xe=150Ps /Xev=136 Ps
Musste natürlich das passende Stg zum Motorhaben
calibraforever
Auto: OPEL Signum, Calibra Y22ZH, C20XE
Beitrag: 639506 Geschrieben: 21.03.2012 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo zusammen
habe diesen thread verfolgt und das video gesehen,eigentlich nur gehört fg
zu 100promile kann man einen lagerschaden nicht ausschliesen und wenn hier unser fragendes mitglied
mal wieder bei motor talk reingeschaut hätte wäre er der lösung schon ein stück nåher gewesen.
in motor talk gab es kein video und ich hab ihm dort geantwortet und ich werde es hier nun nochmals tun.
da ich nun den klang kenne liegt es am Öldruck!
das klappern ist immer nur alle paar umdrehungen,also dann wenn der hydrostößel expantieren muss was er nicht richtig macht. meine frage war schon mal welches öl und woher die neuen hydros? vom schrottplatz?
hydros gehen eigentlich nicht kaputt,sie werden undicht oder sie verharzen. wer geschickt ist,setzt diese wieder instand ohne großen aufwand.
und beim c20 ne ist das ein leichtes beim c20 xe sieht es schon etwas problematischer aus aber es geht auch.
das eigentliche problem bei solch einem problem liegt an der ölpumpe,besser gesagt am saugrohr und hier ist es, egal welcher motortyp der kleine o- ring welcher am saugrohrflansch zur ölpumpe sitzt. dieser ist meistens undichticht und die pumpe kann dadurch nicht genug öldruck aufbauen um die obenliegenden hydros mit ausreichrnd druck zu versorgen was dann dieses rytmische klapper verurscht.
der grund für das problem mit dem o- ring liegt in der konstruktion,die dichtflåche für diesen ist nur eine fase ,welche aber schon sogroß ist,das der o- ring keine fläche mehr hat wo er dichten könnte.
oft klappern eigentlich gesunde motoren nach einem wechsel der ölwannendichtung weil viele keinen neuen o- ring verwendet haben beim zusammenbau.
Also kein lagerschaden sind nur die hydros, nein nur einer!
bei fragen zur instandsetzung der hydros einfach nachfragen.
steffen
Fleischwurst1
Beitrag: 640108 Geschrieben: 26.03.2012 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
qualität ist vom video halt immer schlechter als wenn mans live hört. aber ich bin mir ziehmlich sicher das das ein lagerschaden ist. kolbenkipper würde bei warmen motor verschwinden oder zumindest leiser werden)
wenns die hydros wären, wäre es ständig das klappern, und nicht so unregelmäßig, so das es mal kurz weg ist.
da ist ziehmlich sicher ein pleuellager ziehmlich k.o. wenn man so weiterfährt passierts dann irgendwann das sich die lagerschalen übereinander drehen und dann das abspritzloch für deine zylinderlaufbahn verdecken, dann frisst sich der kolben. (ich red da aus erfahrung, habs blos zum glück rechtzeitig gemerkt, da hat sich die lagerschale 3. zyl. schon auf die andere gedreht. zum glück war das abspritzloch nicht verdeckt. hab dann die kurbelwelle getauscht)
also entweder so weiterfahren, bis er platzt oder vorher schon austauschen. evtl wennd u glück hast, reichen auch nur neue pleuellager (eher unwarscheinlich)
KFZ-Techniker-Meister
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0i
Beitrag: 743178 Geschrieben: 16.11.2017 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Anbei ein "Video" mit dem meinem Klacker-Geräusch.
https://youtu.be/MHW11WNJCWw
Sobald die Drehzahl fällt, ist ein Klackern zu hören.
Ab ca. 1500 UPM ist das Klackern weg.
Ein Lagerschaden müsste doch immer zu hören sein, oder?
Kann es wirklich an einem undichten O-Ring vom Ölansaugrohr liegen?
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 743180 Geschrieben: 16.11.2017 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möchte dich nicht beunruhigen.
Bei meinem alten Cali,klang es damals auch so ähnlich und ich hab an Hydros gedacht. Ca. ne Woche später,Nachmittags noch geschaut und abends hat's Pleuel sich den Weg aus'm Block gesucht....
Aber ein Video is nun mal nicht live angehört.
Vasi
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 743183 Geschrieben: 17.11.2017 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, zu 90% tippe ich auf Lagerschaden, so hat sich der motor von nem Kumpel auch angehört, bis dan vor meinen augen beim hochdrehen der Pleul weggeflogen ist.
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0i
Beitrag: 743192 Geschrieben: 17.11.2017 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vasi hat folgendes geschrieben:
Also hast du die Pleullagerschalen in verdacht?
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0i
Beitrag: 743196 Geschrieben: 17.11.2017 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe heute mal nach und nach die Zündkabel der einzelnen Zylinder abgezogen und kurz laufen lassen.
Das Geräusch ist immer noch da. Also würde ich die Pleullager ausschließen.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 743199 Geschrieben: 17.11.2017 - 23:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hydro schließe ich aus.
Dichtung am Saugrohr ist bei meinem auch wohl platt, das merkst du dann bei heißem Öl an einer fflackernden Öldrucklampe.
Dann hört man aber noch keine Lagerschalen klappern.
V
Beitrag: 743200 Geschrieben: 17.11.2017 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
commodore77 hat folgendes geschrieben:
wieso? klappern lager nur wenn man einen zündfunken hat? auch wenn du den stecker abziehst läuft der entsprechende kolben doch trotzdem mit und folglich klappert auch sein pleuel ja.gif
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0i
Beitrag: 743203 Geschrieben: 18.11.2017 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Werkstatthandbuch ist das eine Methode zum Prüfen der Pleullager, da sie nicht mehr unter Last arbeiten. Zu 100% ausschließen kann man das aber auch nicht.
Wenn das Lager komplett fertig ist, bringt das aber auch nichts. Aber das wäre dann eine ganz andere Geräuschkulisse zwinkern.gif
commodore77
Auto: CALIBRA 2.0i
Beitrag: 743510 Geschrieben: 06.12.2017 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich war soeben in der Garage und habe mal die Verkleidung vom Zahnriemen abgenommen.
Der Zeiger der Spannrolle spielt im Leerlauf total verrückt.
Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=6DmYJyxPy0c&feature=youtu.be
Gerhört das so?
Im Stillstand ist der Zeiger ca 1,5 cm weiter rechts.
Spannrolle kaputt?
Wir hatten 414060946 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
