Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 309
Insgesamt: 312 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor klackert
Christof89
Auto: Opel Astra C20NE
Beitrag: 638286 Geschrieben: 13.03.2012 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute bitte um Hilfe ........!!!!
ich hab ein Problem mit meinem Motor (Opel Calibra 2,0 8v 115 PS C20Ne) und zwar klackert er wie ein Ford Fiesta.
Hatte ein verdacht das es die Hydrostösel sind, aber hab neue eingebaut und das klackern is immer noch da.
5 waren defekt.!!
Der öldruck müsste eig auch stimmen, weil wo ich die hydrostösel eingesetzt habe,war in der laufführung öl drin oder hat das nichts zu heißen?
Der Motor läuft rund die Öldruckanzeige verschwindet auch nach dem ich den Motor starte.
Öl is au genug drinne, Zündung stimmt auch
hoffe ihr könnt mir helfen weis net mehr weiter
keke-rosberg-cali
Auto: Opel Calibra c20
Beitrag: 638292 Geschrieben: 13.03.2012 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lagerschaden ? Wie verhält sich das Geräusch den bei höheren Drehzahlen ? Ist es mehr ein schnarren oder ein Klackern ..
Kommt es von oben in Zylinderkopf nähe oder eher von der Ölwanne ?
Christof89
Beitrag: 638296 Geschrieben: 13.03.2012 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich finde es ist ein klackern umso mehr gas ich geb umso schneller klackert er auch.....also ich hab mich jetzt zwar noch net unters auto gelegt aber ich finde das, dass klackern von oben kommt
keke-rosberg-cali
Beitrag: 638300 Geschrieben: 13.03.2012 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich nach Lagerschaden oder irgendwas im Kopf an... Allesrichtig zusammengebaut ? Plätchen auf den Ventielen ?
Christof89
Beitrag: 638301 Geschrieben: 13.03.2012 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja alles richtig eingebaut mit den plätchen aber es gab keine verbesserung....kann es an der ölpumpe liegen??
keke-rosberg-cali
Beitrag: 638302 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn schon schnart oder klackert , kann es eine versagte Ölpumpe sein , was ein Lagerschaden zur folge hat. Keine Öldruckanzeige im Auto ?
Christof89
Beitrag: 638304 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab nur dieses öl lämpchen im auto, das verschwindet wenn ich den motor starte.die ölpumpe is ja überhalb der ölwanne, oder?
kann man das sehen ob die ölpumpe defekt is oder die lager?
keke-rosberg-cali
Beitrag: 638305 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau über der ölwanne am Block Riemenseitig .. Nur wenn man den Motor Öffnet .
Christof89
Beitrag: 638307 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die ölpumpu hin is muss ich auch noch die lager austauschen. was für lager muss ich austauschen, bei der kurbel- und nockenwelle?
keke-rosberg-cali
Beitrag: 638312 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an was am ars****** ist ....... am besten du stellst mal ein video online vom laufendem motor
Christof89
Beitrag: 638313 Geschrieben: 13.03.2012 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann werd ich morgen mal ein video machen.
ich danke für die hilfe
ich hab mal bei youtube geschaut und hab ein video gefunden wo sich das klackern genau so anhört hoffe du kannst damit was anfangen.
http://www.youtube.com/watch?v=yKwLtkzKzUc
darkcalibra190
Auto: Opel Calibra c20xe,c20ne
Beitrag: 638322 Geschrieben: 14.03.2012 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja bei meinem 16v hörte sich das auch so an da war eine Ventilführung gebrochen aber da in dem video denke ich mal ist es nen lager was geräusche macht
Meine Page: www.darkcalibra16v.de.tl www.opel-crew-gifhorn.de.tl Gästebucheinträge seh ich gern
Habe noch viele Calibra teile müssen alle weg also wer was braucht !
Beitrag: 638323 Geschrieben: 14.03.2012 - 00:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
schon die zahnriemeneinstellung geprüft? verstellter ZR klackert auch gerne mal ja.gif
svenson
Beitrag: 638357 Geschrieben: 14.03.2012 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau das klackern habe ich auch....zahnriemen alles neu...nockenwelle auch schlepphebel neu.
aber keine Besserung.hab ich schon 3-4Jahre. ist aber nur wenn der Motor warm ist. im kalten hört man nichts. öldruck habe ich vor 2 Jahren auch überprüft war auch i.o.
vielleicht Kolben kippeln sagt capricali oder pleulager aber da wäre der Motor doch schon langen breit oder? hat sich auch nie verschlimmert .
Gruß svenson
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 638358 Geschrieben: 14.03.2012 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja Kolbenkipper hat man aber eher bei kaltem Motor, weil die dann sich zusammen gezogen haben sind die ja kleiner und dann können die schonmal bei viel Kolbenspiel klappern.
Das Öllämpchen geht außerdem irgendwo bei um die 0,8-0,9 Bar aus, also darauf sich zu verlassen, dass der Öldruck stimmt, ist falsch.
Am besten die Ölwanne mal abnehmen und die Lager überprüfen, sollte da Spiel sein, weiss man ja direkt wo das klappern her kommt.
Auf der andern Seite würd ich mir da bei einem c20ne nicht so große Gedanken machen. Die Motoren kosten 50€ gebraucht, wenn da was fliegt kommt halt ein neuer rein.
Wir hatten 415073356 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
