Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 545
Insgesamt: 548 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5832 Geschrieben: 22.02.2003 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Seit heut mittag geht mein Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr hoch. Ich hab elektr. FH.
Gestern hat es auch schon etwas rumgesponnen. Es ging nicht ganz auf oder zu, wenn ich länger auf den Knopf gedrückt habe! Es öffnete/schloß sich nur solange, wie ich den Knopf gedrückt habe. Das war aber später wieder weg. Abe jetz geht halt gar nix mehr. Nur noch die Beifahrerseite funzt! Helft mir! Ich kann meinen Cali ja net die ganze Zeit mit offenem Fenster rumstehen lassen!!! caliputt.gif heul.gif
Gruß Dakay
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5850 Geschrieben: 23.02.2003 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat den keiner nen Tip für mich? Ich brauch meinen Cali?! califahrenwill.gif
Gruß Dakay
Calimero
Beitrag: 5866 Geschrieben: 23.02.2003 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klemm mal ne Halbe Stunde die Batterie ab.
Vieleicht gehts dann wieder.Haste Sicherungen schon geprüft ?
Das mit dem ausgefallenen automatischen schließen ist normal wenn die Batterie ab war.Der FH muss dann erst wieder "lernen".
Calimero (Micha)
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5877 Geschrieben: 24.02.2003 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja die sicherungen hab ich schon überpfüft. Sind in Ordnung. Meine Batterie war halt letztens leer, weil ich über Nacht das Licht angelassen hab. ABer adnach ging der FH noch runter, nach Starthilfe. Und jetz hab ich sie wieder aufgeladen. Aber es geht nix. Nur auf der Beifahrerseite funktioniert er. mad2.gif
Und wie "lernt" der Fensterheber das automatische Schließen?!
Gruß Dakay
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 5878 Geschrieben: 24.02.2003 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei geschlossenem Fenster 2-3 Sekunden auf Fenster schließen drücken, danach schließt das Fenster wieder automatisch. Dein Problem wird aber sein, das der Fensterhebermotor kaputt ist, oder der Stecker ist abgerutscht.
Personalführung ist…
itbaer
Beitrag: 5881 Geschrieben: 24.02.2003 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann auch sein dass Fensterhebermotor kaput ist. So war auch bei mir.
Es hat wieder funkzioniert wenn ich die Tür warm gemacht habe.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5915 Geschrieben: 25.02.2003 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab gestern mal den Schalter ausgebaut und danach ging er wieder. Aber jetz geht er wieder net. Ich werd also mal die Kabel am Schalter überprüfen und mal richtig löten. Ich hoffe, dann geht er wieder. Zumindest kann ich jetz wieder rumfahren, weil das Fenster oben ist!! Danke trotzdem für eure Hilfe. Falls es doch was anderes ist, melde ich mich noch mal!! prost.gif laecheln.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 6314 Geschrieben: 10.03.2003 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich noch mal: Bei mir sind die Kabel zum Schalter sehr kurz. Ich bekomm ihn nur ein kleines Stück raus. Wie kann ich jetz am besten die Mittelkonsole ausbauen, damit die Kabel lang genug sind? crash.gif
Gruß Dakay
mitchcologne
Beitrag: 6332 Geschrieben: 11.03.2003 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausbau der Mittelkonsole:
Die Abdeckung hinter der Schaltung (unter dem Handbremshebel) abnehmen (ist nur gesteckt), darunter sind zwei Kreuzschrauben, eine oben an der Schaltung, die andere unten an der Handbremse, die müssen raus. Jetzt kannst Du durch zusammendrücken und nachobenschieben den Sack der Handbremse abziehen.
Jetzt die Gummimatte aus dem hinteren Ablagefach herausnehmen. Darunter ist eine 10er-Schraube, auch die rausdrehen. Jetzt kannst Du die Konsole nach hinten schieben. Aber vorsichtig, beim Schieben musst Du den Metallbügel (unter dem Handbremshebel) hochziehen, damit löst Du die Kabelsteckverbindung. Jetzt kannst Du die Konsole herausnehmen.
Solltest Du noch Fragen haben meld Dich nochmal, zur Not helfe ich auch gerne telefonisch weiter, geht wahrscheinlich besser als schriftlich.
mitchcologne
Beitrag: 6333 Geschrieben: 11.03.2003 - 01:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Webmaster,
kann es sein, dass eure Uhr nicht richtig geht?
Hab um 00:24 geposet und es wird 09:24 angezeigt.
Gruß Mitch
greycali
Beitrag: 6364 Geschrieben: 11.03.2003 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zur not kannst du auch folgendes machen... hab ich vor ein paar wochen von jemanden gehört und steht auch in dem einen cali buch... wenn du dein schlüssel in das türschloß macht und ihn / so hälst oder so dann gehen die fenster auch doch kann aber auch die andere seine sein also so \ oder auch so - weiß net genau...
Beitrag: 6372 Geschrieben: 11.03.2003 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mitchcologne hat folgendes geschrieben:
Hallo Webmaster,
Gruß Mitch
Dann stell mal deine Zeit um auf GMT +1 hier: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=editprofile
mitchcologne
Beitrag: 6376 Geschrieben: 11.03.2003 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh ja, jetzt ist´s besser. Danke
Wir hatten 418375721 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
