Gäste Online: 415
Insgesamt: 415 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Heizungsregelung und Bordcmputer beleuchtet?
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 3734 Geschrieben: 16.12.2002 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Ist die Heizungsregelung under Bordcomputer eigentlich beleuchtet wenn ich Licht einschalte?
wenn ja wie kann die dinger aus bauen??
Beitrag: 3735 Geschrieben: 16.12.2002 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heizung leuchtet über Zündung an, und BC geht über Lichtschalter mit an, beides sind Stecksockelbirnen 1,2 Watt, die du leicht austauschen kannst!
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3740 Geschrieben: 17.12.2002 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geh mal auf www.Blauertacho.de da stehen anleitungen und die haben n Shop wo du die Birnen ect. bestellen kannst!
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 6256 Geschrieben: 09.03.2003 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab bei mir die lampe vor kurzem erst gewechselt. ist ganz einfach.
aber ma was andres: hat das ding vielleicht 2 birnen?? weil die eine hälfte is bei mir so dunkel.
heiko
Beitrag: 6258 Geschrieben: 09.03.2003 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und mein heizungsregler leuchtet garnicht mehr seid dem ich alles auf blau umgebaut habe!
1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de
mitchcologne
Beitrag: 6261 Geschrieben: 09.03.2003 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Umbau auf LED ist es klar, dass es nicht mehr richtig leuchtet. LED´s strahlen nur nach vorne ab und nicht zur Seite. Zur optimalen Ausleuchtung brauchst Du eine Lampe die zur Seite absrahlt. Das Problem hatte ich auch. Dann habe ich einfach Führungsblenden* rausgenommen. Seitdem geht´s!
Gruß Mitch
(*) ich weiss nicht wie die Dinger heissen. Das sind die Blenden, die
zwischen den Reglern sitzen, sodass man nicht in´die Armaturen
schauen kann.
Calibra99
Auto: Opel Vectra B 2.0 16V
Beitrag: 6265 Geschrieben: 09.03.2003 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
@ Mitch
ich muß dich da mal etwas koregieren,denn LED´s leuchten wohl zur Seite ,du mußt nur die haben mit einem anderen ausstrahl winkel.Ich habe welche mit 15Grad in den Schaltern z.B. Nebelscheinwerfer ec. und in den Heizungsbedienelementem und im BC hab ich welche mit 30Grad Ausstrahlwinkel.Also es geht.Und leider ist in diesen Bedienelementen nur eine Birne aber man kann sich eine zweite LED einsetzen,man braucht nur etwas geschick. icon_idea.gif
Mfg Thomas
Wir hatten 413585207 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
