Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 23.12.2004 - 20:51 |
Geschrieben: 09.01.2005 - 00:49 |
so, habe sie mir gerade bestellt, bin mal gespannt, wie die sind. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 16.01.2005 - 04:57 |
die wischer sind am Freitag gekommen, konnte sie aber erst Samstag verbauen, da auf der Arbeit gewesen.
als ich die Verpackung gesehen habe, dachte ich erstmal, dass der Verkäufer mir min. 20 paar wischer geschickt hat, so gross war sie. ausgepackt und...
war nur ein paar
da ich noch nie so eine wischer in der hand hatte, war ich erstmal überrascht, wie der aussieht: dachte immer dass er über die ganze Breite wischt, ist aber nicht so, der hat wie jeder normale wischer das Wischgummi drunter, das genauso aussieht, wie bei den normalen wischern.
also gut, ab nach draussen und dran machen, aber...
hat sich auch nicht einfach rausgestellt, da die anleitung nicht dabei war.
wenn man versucht den wischer, wie den normalen, aufzuziehen, bekommt man den Wischerarm nicht rein. es muss erst eine kleine klappe am Verschlussteil aufgemacht werden , dann geht es
beide angebracht, der Fahrerseitige liegt gut an, der von der Beifahrerseite, in Ruhestellung, steht am scheiben rand, ab ca. 3/4 wischer ab (liegt nicht an)
ok, den ersten Wischtest gemacht, und siehe da, die wischer wischen über die ganze fläche, auch die beifahrerseite wischt, wie es sein sollte (liegt wohl an der scheibe, dass er die Biegung nicht mitmacht in Ruhestellung)
leider hatten wir keinen regen, so dass ich es nicht testen konnte, und auf der Bahn war ich auch noch nicht.
Aber was sehr positiv aufgefallen ist, dass man den Wischer von innen nicht mehr sieht, nur die Halterung, da sie jetzt etwas grösser ist. Der wischer selbst ist komplett im von innen nicht sichbaren Bereich versteckt.
Auf den wischern ist auch die Bosch bekannte Verschleißanzeige dran (auf die achte aber sowieso nie)
werde die Wischer bei gelenheit auf der Bahn testen, dann erstatte ich noch mal ein Bericht. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 17.01.2005 - 01:16 |
Nachtrag:
so, war heute auf der Bahn und habe bei 180km/h die Scheibenwischanlage betätigt und war sehr positiv überrascht. Schon bei der hochbewegung der wischer war die scheibe trocken und frei von wasser. habe es dann noch mehrmals ausprobiert, und jedesmal war das ergebnis sehr Zufriedenstellend. Die scheibe wird sofort trocken und frei von wasser tropfen.
Also mein Fazit Die Wischer kann ich nur empfehlen! |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 06.02.2005 - 16:39 |
Auto: OPEL Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 06.02.2005 - 16:49 |
Und costas quantas für die Bosch Aerotwin...?? bestimmt 10 Euro teurer oder??
MFG
der callibaer |
Geschrieben: 06.02.2005 - 17:42 |
Geschrieben: 06.02.2005 - 17:52 |
hab noch 3 sätze liegen für den Calibra/vectra A
bei interesse---> PN |
Geschrieben: 06.02.2005 - 18:15 |
Hi
das hör ich gern,das die dinger was taugen!
Hab auch schon 3 paar zuhause liegen,jedoch ist mein Cali noch im Winterschlaf!
Bin schon mal gespannt auf die Wischer! |
