Gäste Online: 345
Insgesamt: 345 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkrad von neuen Opels z.B. Zafira
Pampersjoe
Beitrag: 606220 Geschrieben: 08.07.2011 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in der Suche gibts schon den einen oder anderen Thread dazu... dass jemand eine ähnliche Frage gestellt hat. Aber mehr als "ne geht nicht" kam da irgendwie nicht oder ich hab die falschen Suchbegriffe.
Zu meinem Calibra = Bj. 97, mit Airbags.
Mein Lenkrad sind oben die Nähte aufgerissen... und will mir eigentlich ein Neues holen... im Prinzip hätte ich gerne ein Sportlenkrad "ohne" Airbag... da die mir einfach gut gefallen und ich damals schon eines hatte... (also ein 30iger z.B.) ABER mir wurde gesagt, dass es schwierig wäre wegen Airbag austragen... wegen Bj.
Es gibt zwar von Raid die Rückrüstadapter, aber anscheinend muss auch nicht jeder Prüfer die Gutachten akzeptieren und wenn man alles zusammen hat, ist man auch kaum noch weit weg von einem Sportlenkrad mit Airbag.
Daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich der Geschichte mit den Eintragungen erst einmal aus dem Wege gehen möchte, da es hier echt schon genug Stress gab, bis alles eingetragen war.
Ein originales wäre denkbar... und das vom Corsa B oder Tigra soll das gleiche sein, mit den gleichen Anschlüsse nur KLEINER? Stimmt das?
Seit meine Freundin Ihren Neuwagen hat (Corsa D) und mein Nachbar mit seinem neuen Zafira... muss ich sagen... finde ich, dass sich in der Zeit sehr viel getan hat und auch die originalen Lenkräder richtig hübsch geworden sind, dass es gar keinem Sportlenkrad mehr bedarf... wenn ich nur an das alte BMW Lenkrad erinnere, dass eher einem Buslenkrad gleicht izzy.gif
Ich würde mir gerne ein neues einbauen wollen, aber die Lenksäule soll dicker sein? Und die Anschlüsse sollen auch anders sein... meint ihr nicht, dass es doch irgendwie realisierbar ist?
Ich kenne mich damit halt zu wenig aus und weiß nicht, was damit alles verbunden ist, aber dafür habe ich ja euch prost.gif
Die Frage ist jetzt... reicht es die Lenksäule zu tauschen oder geht das erst garnet?
Dann habe ich gelesen, dass das Steuergerät usw. übernommen werden muss... ist das richtig so? Was ist mit dem zweiten Airbag... würde der dann noch funktionieren oder wie könnte man das realisieren? Ich möchte also schon sehr gerne so ein Lenkrad drin haben... aber dennoch komplett "funktionsfähig" = also die Airbags.
Ich bin für Ideen und Ratschläge offen.
Zusammengefasst:
- ist es "irgendwie" (auch wenn der Aufwand größer wäre) möglich, solch ein Lenkrad vom Zafira oder Corsa D, da rein zu bekommen, wenn ja, was muss beachtet bzw. getauscht werden und wie schauts mit der Elektrik aus?
- ist das Lenkrad vom Tigra oder Corsa B wirklich das gleiche nur kleiner?
- welche "originalen" Lenkradräder, die nach etwas aussehen, würden denn noch passen, notfalls mit "kleinen" Änderungen...
Bilder wären nicht schlecht.
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 606222 Geschrieben: 08.07.2011 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich kenn mich damit nicht so gut aus, aber ich kann mir nicht vorstellen das es geht, weil die Aufnahme des Lenkrads schonmal eine andere ist, auch hat sich doch die Servolenkung an sich geändert, deswegen kann ich mir nicht vorstellen das es mit Lenksäule tauschen getan wäre. Davon abgesehen das die Maße der Säulen nicht passen würden. Corsa B und Tigra passt ohne Probleme, bisschen kleiner und vorallendingen schöner. Aber wenn du ein anderes willst, warum nimmst nicht so ein Raid Silberpfeil oder wie die heissen? Das z.B.(Werbung)
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
Energie_83
Beitrag: 606235 Geschrieben: 08.07.2011 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, also das mit dem Tigra, bzw Corsa B Lenkrad passt, ohne was zu verändern! Das vom Astra G und Zafira passt aufgrund des anderen zahnkranzes NICHT!!
Ob es auch vom C Corsa bzw anderen Modellen passt, kan ich dir nicht sagen.
stenssss
Beitrag: 606240 Geschrieben: 08.07.2011 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Lenkräder von neueren Opel-Modellen (ab Corsa C, Astra G oder z.B. Zafira brille.gif passen nicht.
Wie Energie_83 schon schreibt, ist die Verzahnung eine gänzlich andere, beim Calibra ist sie konisch und bei den neueren Modell Zylinderförmig (dafür kann man das Lenkrad bei den neueren Modell aber ohne Abzieher wechseln)
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 606242 Geschrieben: 08.07.2011 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt nicht immer! ja.gif Haben mein Lenkrad gewechselt und das saß fest wie Hölle. Ging nur mit Abzieher und selbst da haben wir gewürgt.
stenssss
Beitrag: 606251 Geschrieben: 08.07.2011 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
ich meinte damit auch nicht das Lenkrad vom Cali sondern von den neueren Opelmodellen.
Josef
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 606256 Geschrieben: 08.07.2011 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich redete auch nicht vom Calibra! Der wurde 2002 nicht mehr gebaut. Wir haben am Vectra B (einer der letzten) versucht das Lenkrad runter zubekommen hat aber nur mit Abzieher funktioniert.
LockDoG
Beitrag: 607286 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um mal zu deinem Sportlenkrad zu kommen, dass wohl die bessere Variante wäre wenn dir sowas so gefällt.
Haben vor ca 2 Jahren in nem Tigra eins verbaut (mit Eintragung). Das Hauptproblem war einfach nur der Ausbau der Airbags. Also auch Beifahrerairbag. Ist aber beim cali eigentlich kein Problem (wenn deiner Beifahrerairbag hat), da es dafür ja nen Einschub gibt.
Du musst also prinzipiell lediglich deine Airbags austragen und das Lenkrad eintragen lassen. WIr hattens vorher mit dem Tüv abgesprochen und der sagt dass wäre zwar "dumm aber möglich" lol.gif
Beitrag: 607290 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ lockdog: du hast aber schon gelesen, das es eigentlich um den einbau eines zafira-lenkrades geht wiejetzt1.gif da braucht man dann auch keinen airbag austragen zwinkern.gif
LockDoG
Beitrag: 607292 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
unter anderem auch, dass er mal ein 30er Sportlenkrad hatte und ihm das gefallen hat. Prinzipiell hast du recht und es gehört nicht in diesen Thread, deswegen lass uns das net ausdiskutieren, dass macht die Threads immer so unübersichtlich prost.gif Wollte ihm nur ein Beispiel darstellen und damit aufweisen, dass es net so aufwendig ist wie man denkt in einem mit Airbags ausgestattentem Fahrzeug ein Sportlenkrad ohne Airbag zu verbauen
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 607299 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hälst du von dem?
http://cgi.ebay.de/Opel-Vectra-B-Sport-Leder-Lenkrad-i500-Turbo-Irmscher-/220813638435?pt=DE_Autoteile&hash=item336984bb23 (Werbung)
Gibtab und an auch mal mit Irmscher Logo, hab ich und das passt auch, brauchst nur nen anderen Schleifring wenn du auch die Fernbedienung nutzen willst.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 607302 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das vom Vectra-B passt von der "Mechanik" 1:1 bei der elektrik muss ein anderer Schleifring verbaut werden (gibts aber im Downloadbereich eine Anleitung)...
Beitrag: 607303 Geschrieben: 14.07.2011 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LockDoG hat folgendes geschrieben:
um diesen "disput" dann sinnvoll zu beenden: zum umbau auf "nicht-airbag" spuckt die suche auch einiges aus. und mit nem rückrüstsatz (z.b. von raid) gibt´s das ganze sogar "tüv-konform" ja.gif
@ cliff2502: passen die vectra-lenkräder denn von der verzahnung her? ich dachte immer das geht nicht?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 607318 Geschrieben: 14.07.2011 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Timo
hast Du mal in meinen V6 geschaut??
da ist ein Lenkrad vom Vectra-B drin (mit Fernbedienung) und das ganze passt und funktioniert biggrin.gif
Beitrag: 607326 Geschrieben: 14.07.2011 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
@Timo
Wir hatten 419237940 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
