Gäste Online: 262
Insgesamt: 262 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - reinigung einspritzdüsen einspritzventile
fixel
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Beitrag: 590277 Geschrieben: 13.04.2011 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo!
war heute bei bosch und wollte die einspritzventile reinigen lassen. können sie nicht, meinte der mechaniker.
er weis auch nicht wos hier in der gegend machbar ist, die können wohl nur diesel düsen.
wie reinigt ihr eure einspritzdüsen ? diese verharzen ja bei langer standzeit....
danke grüße
felix
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 590300 Geschrieben: 13.04.2011 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.eds3.eds-motorsport.de/index.php/tips-und-tricks
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
fixel
Beitrag: 590304 Geschrieben: 13.04.2011 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte ich vielleicht schreiben sollen, eds wüsste ich auch, aber will nicht schon wieder was hinschicken.... izzy.gif
einfach mit 12 volt antakten ? wie macht ihr das mit dem hohen druck ? einfach mit dem reinigungszeug drauf wird wohl nicht viel helfen...
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 590327 Geschrieben: 13.04.2011 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ins Ultraschallbad legen. Haben meistens Werkstätten für Motorsägen.
fixel
Beitrag: 590331 Geschrieben: 13.04.2011 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oke, werd mich mal umhören
TurboFrank
Beitrag: 590340 Geschrieben: 13.04.2011 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da meine Einspritzventile auch schon über 1 Jahr nichts mehr zu tun hatten, denke ich ist eine Reinigung auch ratsam.
Habt ihr ausser dem Vorschlag mit dem Ultraschallbad sonst noch welche Tips? Mich würde auch interessieren, was für ein Ultraschallbad ihr für ausreichend haltet. Reicht eins für 20 - 30€ oder sollte es schon etwas hochpreisiger sein?
MfG Frank
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 590354 Geschrieben: 13.04.2011 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meistens reicht ein einfaches Ultraschallgerät für den hausgebrauch. Hatten das letztens auch für Düsen vom Vergaser benutzt.
Viperopc
Beitrag: 751632 Geschrieben: 12.05.2019 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry das ich den Thread hochhole, aber genau zu dem Thema hab ich nen paar Fragen:
Da mein Cali Turbo ja ca. 18 Jahre flüssigkeitslos in nen Seminarraum stand, hab ich bereits so ziemlich alle Filter/ Öle/ Flüssigkeiten gewechselt.
Nun hab ich irgendwo im Forum gelesen, dass die Einspritzventile mit der Zeit verharzen können.
Woran erkennt man Probleme mit den Einspritzventilen? Am Leerlauf bzw. rundlauf? Beim beschleunigen?
Oder sollte man die in einer gewissen Spanne immer mal wieder reinigen? Oder reichen so Additive wie von Liqui Moly aus?
Um ne kurze Info würde ich mich freuen.
Mushiflow
Beitrag: 751670 Geschrieben: 14.05.2019 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach so langer Standzeit ist es schon ratsam die Teile zu reinigen.
Jetzt meine Frage: Wenn man die Einspritzdüsen im Ultraschallbad mit dem speziellen Reiniger säubern lässt, wird dann nicht nur außen die Düse gereinigt? Eine richtige Reinigung wäre doch, wenn man die Düse mit Reiniger und Druck im Zulauf antaktet mehrfach und dabei noch das Spritzbild und bestenfalls die Durchflussmenge prüft.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 751673 Geschrieben: 14.05.2019 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ mushiflow: genau so sollte man das machen. Dafür kann man sich was bauen, oder es vom Profi machen lassen ja.gif
Danke-Klicks: 69
Beitrag: 751743 Geschrieben: 18.05.2019 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.youtube.com/watch?v=8rk0tKtiVic
gibt da mehrere Youtube Vidoes.
Auf jeden Fall immer einen Feuerlöscher bei so was dabei haben.
Ich würde mir erst mal das Spritzbild anschauen. Wenn das ok ist, braucht man auch nichts reinigen.
Ich mache das so:
-Einspritzrohr samt daran befestigten Düsen auf den Motor legen.
-Kraftstoffpumpe dauerhaft laufen lassen (im Relais überbrücken)
->die Düsen dürfen nicht Tropfen
-Düsen der Reihe nach mit 12v antakten (+/- steht auf der Düse)
-> alle müssen gleich spritzen
Mann kann auch ein Glas nehmen und da 10s reinspritzen lassen. Füllstand im Glas markieren.
->alle müssen ca. die gleiche Menge abgeben
Vasi
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 751744 Geschrieben: 18.05.2019 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, so hab ich das gemacht, im Benzin noch son Reinigerzusatz für einspritzvenile
https://youtu.be/CODlpEMw2IM
Viperopc
Beitrag: 751748 Geschrieben: 18.05.2019 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen dank an alle für die Tipps.
Habe nun die Ventile mal angetaktet und auch entsprechenden "spritzen" lassen. Schaut super aus, auch die 4 Gläser füllen sich gleichmäßig.
(Danke hier nochmals besonders für den Tipp)
Was bringen eigentlich diese Spritzusätze? Kann man das bedenkenlose auch mal vorbeugend bspw. im Frühjahr nach auswinterung verwenden?
Danke-Klicks: 69
Beitrag: 751749 Geschrieben: 18.05.2019 - 17:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vermutlich bringt das alles gar nichts.
Um was zu bewirken, müsste das deutlich aggressiver als Benzin sein.
Seite generiert in 0.130 Sekunden
Wir hatten 412391882 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
