Gäste Online: 423
Insgesamt: 423 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsankerblech vergammelt - Alternative zum Tausch
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 585134 Geschrieben: 18.03.2011 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mbl240 hat folgendes geschrieben:
ATU Nummern: sind auf dem Bild zu erkennen, Artikelnummer auf dem Papier und Teilenummer auf dem Ankerblech, glaube 9992 und 9993.
Vielzahn mit der Länge 100mm sind zu kurz (wie ich heute erfahren musste).
mb
Darum habe ich mir ja auch ein Vielzahn-Set gegönnt in verschiedenen Längen biggrin.gif
Hier mal ein Screenshot von der ATU-Seite
Bestellen kann man das nicht online sondern nur in der ATU-Filiale.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 585451 Geschrieben: 20.03.2011 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Länge des benötigten Vielzahnes:
Dieser ist zu kurz, er geht nur an den unteren Schrauben, oben nicht.
Ich habe nicht danach geschaut aber auf dem oberen Bild ist eine 10 zu erkennen, dies sollte die Grösse sein.
mb
Meffy
Beitrag: 585515 Geschrieben: 20.03.2011 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moinsen,
ich weiß die Beiträge sind hier etwas alt, aber bei mir ist das Problem erst vor kurzem aufgetreten und nun habe ich keine Backen mehr in der Trommel.
Hab jetzt aber ne Lösung gefunden, danke euch.
Bei Ebay gibt es die neuen Bolzen für wenig Geld. Und den Vielzanhschlüssel gibts bei Amazon für knap acht Euronen...
Um die Ankerplatte lösen und nach vorn ziehen zu könne, muss ich da vier dieser besagten Schrauben lösen???
Grüße aus Kiel
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 585521 Geschrieben: 20.03.2011 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Herzlich willkommen hier im Calibra-team
Wenn du umbauen möchtest (oder mußt) auf Haltestifte von hinten durchstecken (und vorne sichern) dann mußt du die 4 Vielzahnschrauben lösen.
Wenn die Haltenasen noch in Ordnung sind kannst du auch die Haltestifte der ersten Version verwenden (die im Bremsankerblech gehalten werden). Dafür muss man die Schrauben nicht lösen.
Ansonsten steht alles auch schon im Thread drin...lesen bildet icon_idea.gif
Harvester66
Meffy
Beitrag: 585549 Geschrieben: 21.03.2011 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo alles klar. Dann gebe ich das so an meinen Mechaniker weiter.
Ich bin schwer beeindruckt was ich hier lese beten.gif .
Hoffe das klappt, dann kann ich von meiner Liste einen Punkt mehr abstreichen. lol.gif
mbl240
Beitrag: 586440 Geschrieben: 25.03.2011 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus einem mir nicht genau bekannten Grund lagen die Handbremsbeläge (alles Neuteile) nicht am Ankerblech an sondern waren leicht zum Radträger verkantet (ähnlich wie auf dem ersten Bild von Calicus, erste Seite); dies würde dazu führen das sie im Normalbetrieb immer schleifen. Es kann sein das die Haltestifte zu lang waren oder deren Federn zu schwach.
Ich habe dann die obere der beiden Federn welche die Bremsbacken mit dem anderen zusammenzieht nach hinten verlegt, dann war das Kippmoment weg und die Bremsbacken liegen sauber am Ankerblech an.
mb
OpelOdi
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F
Beitrag: 586474 Geschrieben: 26.03.2011 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir war auch ein Stift ausgerissen, weil etwas Blech aufgrund von Korrosion und der ständigen Belastung fehlte, deshalb habe ich das Blech an den Stellen einfach geschweißt, das ist jetzt an den kritischen Stellen genug Material für die nächsten Jahre. SIEHE GALERIE
Grüße Marcus
Callimadde
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 587068 Geschrieben: 29.03.2011 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OpelOdi hat folgendes geschrieben:
Das habe ich bei mir auch so gemacht ist nur ne frage der zeit bis das blech reißt mad2.gif
OpelOdi
Beitrag: 587157 Geschrieben: 29.03.2011 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist dir das schon passiert, wenn ja, wo?
Grüße Marcus
Callimadde
Beitrag: 587163 Geschrieben: 29.03.2011 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ungefähr nen halben cm wo gescheißt wurde hat ca 4 monate gehalten bei mir bis heute motz.gif
OpelOdi
Beitrag: 587197 Geschrieben: 30.03.2011 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das macht Hoffnung psycho.gif naja falls ich im April genug Zeit habe, lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen.
Grüße Marcus
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 587198 Geschrieben: 30.03.2011 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn die Handbremse in ner kurve blockiert dann habt ihr ein Problem .... ich spreche aus Erfahrung izzy.gif
Callimadde
Beitrag: 587254 Geschrieben: 30.03.2011 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V6Calimero hat folgendes geschrieben:
Ähm ich war heute bei meinem opel Händler und ioch bekomme 2 original Bleche für 62 Euros hammer.gif
mfg Callimadde
mbl240
Beitrag: 587263 Geschrieben: 30.03.2011 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe den Eindruck bei den Blechen herrscht Anarchie:
manche FOH´s sagen NML, andere wollen 2 x 44€, der jetzt nur 62€, man-o-man.
Schweissen: wir haben vor 1-2 Jahren hinter das vergammelte Staubblech ein neues, handgemachtes Blech reinggeklopft und dann an den Resten des Staubbleches angeschweisst. Hat leider nicht sehr lange gehalten; als das Staubblech als ganzes seine stabilität verloren hat ist auch das nachträglich eingeschweisste Blech kolabiert.
mb
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 601840 Geschrieben: 15.06.2011 - 12:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist das für eine Gummizunge hinter dem Ankerblech dort wo der eingang von der Handbremsseil ist bekomme ich einzeln bei Opel??
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Corsa B 1.4i von 2006 bis 2007
Calibra Turbo 4x4 2007 bis 2008 jetzt im Aufbau
Calibra 2.0 16V ECOTEC Alltagsauto 2009 bis 19.05.11
Corsa A 1.2i 2008 bis heute
Corsa B 1.0 12V 2010 bis heute
Zafira A OPC 04.2011 bis heute
Mein Aufbau Thread Calibra Turbo http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=schaltumlenkung
Seite generiert in 0.140 Sekunden
Wir hatten 412970166 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
