Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 12.02.2011 - 12:53 |
Hey. Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann wozu der Öldruckgeber dient. Könnte es sein, das der den Öldruck der pumpe regelt? |
Geschrieben: 12.02.2011 - 12:58 |
Cali2464 hat folgendes geschrieben: |
der dient zum ansteuern eines Zusatzinstrumentes, hat mit dem Öldruck der Pumpe nichts zu tun.
Dann gibt es noch den Öldruckschalter, der steuert die Warnlampe im Cockpit an. |
Josef
Auto: OPEL CALIBRA 16V X20XEV
Geschrieben: 12.02.2011 - 13:01 |
der Öldruckgeber gibt dir eine Information über den Öldruck im Motor. Du brauchst den Geber nur wenn du eine Öldruckanzeige verbaut hast. Ansonsten hast du nen normal Öldruckschalter drin, dieser schaltet bei zu geringen Öldruck die Warnlampe im Kombiinstrument ein. Diese Warnlampe leuchtet wenn der Motor aus ist und wenn du startest erlischt sie dann. Das ganze hat mt der Regelung der Ölpumpe nichts zu tun, die Ölpumpe hat einen federbelasteten Regelkolben.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Cu axion |
Auto: Calibra C20NE
Geschrieben: 12.02.2011 - 13:04 |
ja danke für die Tips. Hätte ja können sein, das es daran liegt, das der Öldruck nach einer zeit total im Keller ist. |
