Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 587
Insgesamt: 590 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS-Lampe leuchtet!
calibrahannover
Beitrag: 565011 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
meine ABS-Lampe leuchtet. aber das komische ist, dass es nicht immer passiert. heute morgen habe ich den wagen innerhalb 30km dreimal aus und nach einer zeit wieder an gemacht. jedes mal leuchtete nach ca. einer minute die ABS-Lampe auf und blieb an, bis ich das auto wieder abgestellt hatte.
heute mittag bin ich aber ne halbe stunde gefahren bis sie kurz vor meiner haustür anging. was könnte das sein? müsste die nicht immer durchgehend leuchten solange das auto an ist, wenn wirklich was kaputt ist? und wie schlimm ist sowas (kosten und aufwand)? was könnte es denn sein?
gruß
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 565015 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Musst mal den Fehlerspeicher auslesen, dann biste sehr wahrscheinlich schlauer, was den Arbeitsaufwand / Kostenumfang anbelangt. Ich orakel mal und tippe auf nen Bruch in der Leitung eines Sensors (vorne links spinnt gern, keine Ahnung, warum).
Bei mir was das damals so: die Lampe ging erst nur sporadisch an, dann immer öfter bis zum Totalausfall des ABS. Vielleicht haste aber auch nur Dreck am Sensor, wär ja bei den Straßenverhältnissen nicht ungewöhnlich.
Calibra-Eric
Beitrag: 565016 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hiho,
die Allzwecklösung heißt natürlich erstmal Fehlerspeicher auslesen.
Das gleich Problem hatte ich auch oder habs bestimmt immernoch aber seit dem ich Winterreifen drauf habe ist die Lampe vllt erst 2mal seit 4 Wochen angegangen und auch beim Bremsen mit ABS auf Schnee bleibt die aus.
Damals meinte der Fehlerspeicher Code 39 und 41 also Drehzahlsensor VL.
Bei mir ging die Lampen häufig in scharfen Rechtskurven an.
Hab den dann mal durchgemessen und natürlich nichts festgestellt und war seit dem auch ehrlich gesagt zu faul mir nen neuen gebrauchten vom Schrott zu kaufen.
Wenn die das nächste Mal häufiger angeht werde ich das mal machen.
Also erstmal würde ich den Fehlerspeicher auslesen, dann weißte immerhin schonmal in welche Richtung das geht.
Gruß Eric
Edit: huch da war jemand schneller biggrin.gif
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 565017 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus gegebenem Anlass, weils grad reinpasst:
MSl1 hat folgendes geschrieben:
wahrscheinlich ist einer der ABS Sensoren nicht mehr richtig 'online'.
Geht die ABS Lampe während der Fahrt an?
- am Diag-Stecker A-K brücken
- ABS Fehlerspeicher auslesen
Die Codes des STG der ABS
12 Diagnoseeinleitung
16 Magnetventil vorne links - defekt
17 Magnetventil vorne rechts - defekt
18 Magnetventil Hinterachse - defekt
19 Relais für Magnetventil - defekt
25 Impulsgeber - falsche Zähnezahl
35 Rückförderpumpenmotor - defekt
37 Bremslichtschalter - Unterbrechung
39 Drehzahlfühler vorne links - Kurzschluß gegen Masse
41 Drehzahlfühler vorne links - Spannung zu hoch
42 Drehzahlfühler vorne rechts - Kurzschluß gegen Masse
43 Drehzahlfühler vorne rechts - Spannung zu hoch
44 Drehzahlfühler hinten links - Kurzschluß gegen Masse
45 Drehzahlfühler hinten links - Spannung zu hoch
46 Drehzahlfühler hinten rechts - Kurzschluß gegen Masse
47 Drehzahlfühler hinten rechts - Spannung zu hoch
48 Batteriespannung - Spannung zu niedrig
55 elektronisches Steuergerät - defekt
calibrahannover
Beitrag: 565019 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke! dann werd ich wohl nicht drum herum kommen die woche mal zum auslesen zu fahren.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 565022 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinste nich, das kriegste selber hin zwinkern.gif ?
calibrahannover
Beitrag: 565023 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ja nen bekannten bei opel hier in hannover. das geht dann fix.
Calibra-Eric
Beitrag: 565025 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja unter benötigte Sachen fällt ne Büroklammer und einer der zählen kann zunge.gif
nee quatsch... da musste ja einfach nur 2 Pins im Diagnosestecker verbinden und die Zündung an machen
dann blinkt die ABS Lampe und dann musste mitzählen und je nachdem wie oft die blinkt haste nen bestimmten Fehler
hab jetzt leider kein Link zu ner Anleitung aber bei Google müssteste was finden
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 565026 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na z.B. mit ner Büroklammer den Diagnosestecker brücken (s.o.).
Aber wenn du das elegant über den Bekannten abwickeln kannst, isses natürlich auch ok biggrin.gif .
calibrahannover
Beitrag: 565027 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
echt? dass es so einfach ist, wusste ich nicht. werd mal schauen was ich finde.
Calibra-Eric
Beitrag: 565028 Geschrieben: 06.12.2010 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
joa das ist ja das schöne an so alten Autos, dass man nicht wegen jedem kleinen Elektrikkack zu Opel muss
da kann man noch fast alles selber machen, wenn man ein bisschen Ahnung hat calibrarulez.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 565040 Geschrieben: 06.12.2010 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim Zündung anmachen wird das ABS-System "neu" gestartet und arbeitet "normal", tritt ein Fehler auf, wird das System abgeschaltet, Fehlercode gespeichert und die LAmpe leuchtet bis die Zündung ausgemacht wird, danach fängt das Spiel von neuem an, der Fehlercode wird nach 20 Fehlerfreien Starts (ein Start wird mir ausschalten der Zündung beendet) kein Fehler erkannt, wird der Fehlercode gelöscht...
ich Tippe mal auf einen Kabelbruch bei deinem Wagen...
les aber dazu mal den Fehlerspeicher des ABS aus... (Anleitung im Downloadbereich)
edit:
ich war mal wieder zu langsam, man soll sich nicht 20 Fenster auf machen und dann eines nach dem anderen beantworten ohne vorher nochmal zu aktualisieren ja.gif
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 565052 Geschrieben: 06.12.2010 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrahannover hat folgendes geschrieben:
Genau. Das ist total schnell gemacht. Falls er dir als Fehler Raddrehzahlsensor vorne rechts anzeigt, verfolge mal bitte das Kabel vom Sensor bis zum ABS Block. Im Bereich des Bremskraftverstärkers musste ich damals das Kabel löten, weil es durchgescheuert war. Eventuell liegt der Fehler erneut an dieser Stelle. Dafür würde auch sprechen, dass der Fehler nur sporadisch auftritt.
badcali74
Auto: opel calibra c25xe
Beitrag: 565085 Geschrieben: 06.12.2010 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab seid heut das selbe problem bei mein b vectra. war mal schnell fehler auslesen weil bei dem geht das mal nicht so einfach was nicht schlimm ist denn mein FOH macht sowas mal fix umsonst. da kommt echt so ein scheiß raus wie hinten links zahn gebrochen und hinten rechts zahn gebrochen. super....... weil bei vectra b ja auch alles so einfach ist heul.gif nur gleich beide seiten wiejetzt1.gif sehr komisch. morgen mal alles auseinander nehmen und gucken was da los ist. ausgerechnet hinten. voll nerv motz.gif da lob ich mir mein cali, echt!
Motto: Alles was man nicht selber gebaut hat gehört einem auch nicht richtig!
meine HP: http://www.car-style-performance.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 565192 Geschrieben: 07.12.2010 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
badcali74 hat folgendes geschrieben:
b vectra ... hinten ...
viel Spass, beim Vectra ist der Hintere Sensor eine Einheit mit dem Radlager und der Radnabe.... ein SKF-Teil kostet da im Zubehör mal um die 250€ (pro Seite hammer.gif )
Seite generiert in 0.097 Sekunden
Wir hatten 418607454 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
